Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 218 страница
10 февраля 2018 18:20
#4341
Цитата: Valeron163 не распаяны на плате резисторы R271, R273 в цепи 1го вывода 2го слота Возможно всё дело в этом.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 февраля 2018 08:34
#4343
Цитата: Valeron163 Может дело не в железе, а что не так с BIOSом? BIOS можно перепрошить, но скорее всего дело в железе - недопаяны резисторы.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 февраля 2018 11:20
#4344
А не может быть такого, что на схеме показано варианты подключения? Ведь на левой части для обоих слотов (VREF1 и VREF2), а на правой развязка с +1.8 только для 2го. Да и напряжения +0.9 есть на обоих слотах на 1 ноге. BIOS шил разными версиями (тоже не очень верил что в нем дело). Если планка стоит во втором слоте никаких проблем в работе нет, да и без этих сопротивлений раньше же работало всё. ХЗ короче, всю голову уже сломал, в самом севере мож что. И по пост кодам однозначного ничего не нашел, может кто что скажет? Е0 - без памяти; 38 - одинаковый для 2х вариантов (только в нижнем слоте и когда оба слота заняты) Сообщение отредактировал Valeron163 - 11 февраля 2018 11:25 |
15 февраля 2018 18:39
#4345
Не горит индикатор питания на кнопке включения....синий..Стал в пол накала гореть,а потом пропал.Ноут работает без изменений.Работает от сети,акб снята,при установке акб все тоже самое...В чем дело? |
26 февраля 2018 13:13
#4346
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Всем доброго времени суток ! Есть проблема :После профилактической чистки ноутбука и замены термопасты собирал ноут на скорую руку , включил , забыл , что не вставил разъем матрицы и вместо выключения ноута вставил разъем матрицы наоборот хотя и не полностью , сразу на плате что то задымело и зашипело я вытянул разъем матрицы благо он не был защелкнут. Все осмотрел , оказалось сгорел один конденсатор или резистор , я не в курсе . Размер примерно 1x2мм . Вокруг все было чёрное , я оттер , оказалось это лишь налет и плата цела полностью . Подключил матрицу правильно , ноутбук работает , жужжит , светодиоды горят , а матрица не работает . думал подсветка , но светил фонарем на матрицу , и ничего не видно . Подключал монитор к VGA , не работает . Возможно ли , что перепайкой этого кондера/резистора все обойдется , а то жалко давать 120$ за другую мат.плату да ещё и без дискретного видео ... (Ноутбук Acer Aspire 7739zg i5-560m(был P6200) 4gb ram 500gb rom , gt520m 1gb 64bit) |
26 февраля 2018 13:46
#4347
GodZZilla, нужно обращаться в сервисный центр для полноценной диагностики. Дублировать сообщения не нужно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 марта 2018 11:19
#4348
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, что за проблема и тыкните носом, где почитать решение :) Заранее спасибо! В общем имеется ноут v3-771G. Работал и работал не один год, когда-то заморочился и долго парился с уефи и т.п., но установил таки в ноут ssd диск. Сейчас возникла необходимость убрать из ноута ssd и поставить windows на штатный hdd. Но возникла такая проблема - если вынимаю ssd и оставляю только hdd вообще ничего не грузится. Ноут включается, лампочка питания, вентилятор работает, а экран подсвечивается, но он черный. И ничего не происходит. При этом если вернуть ssd, то windows загружается без проблем. Пробовал с подключенным ssd нажимать f2 для входа в биос - та же петрушка, черный экран и все. Я так понимаю, биос отказывается загружаться? В теме видел, что биос как-то перепрошить можно - мне же это нужно сделать, да? Подскажите, где об этом почитать, а то перелопатить 218 страниц форума не реально просто. Ну и действительно ли в этом проблема и решение? Может что-то еще? Может вообще не f2 биос надо запускать? Я пробовал еще f10, f11, f12 - результата никакого, все тот же черный экран - ни биоса, ни бут меню. Вообще ведь, если системы никакой не установлено (как у меня, если вынуть ssd), то биос не должен ли автоматом грузиться? Ну или бут меню хотя бы? Edit: скачал биос с сайта производителя. Из под windows запускается программа insideflash, которая выдает сообщение, что версии биос, установленная и та, которую хочу прошить, совпадают, и прога закрывается. Сообщение отредактировал Magick - 2 марта 2018 12:48 |
2 марта 2018 14:07
#4349
Цитата: Magick если системы никакой не установлено (как у меня, если вынуть ssd), то биос не должен ли автоматом грузиться? Не должен. Если загрузочные устройства не найдены - на дисплей выводится сообщение об этом событии. В сетап биоса - по F2. Ручной выбор загрузочного устройства, если эта опция включена в биосе - F12. И если в биосе выбрано Boot Mode - UEFI, то в ранних моделях ноутбуков, с предустановленными Win 8, вход в сетап биоса можно был сильно усложнён, про это. Но вообще, "чёрный экран с подсветкой" после нажатия F2 - не нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2018 14:36
#4350
reylby, спасибо за ссылку! Попробовал через адвансед стартап зайти в уефи - опять черный экран. :( А вообще с неисправным УЕФИ может виндоус загружаться? У меня то операционка загружается. Или раз загружается, то УЕФИ исправен, просто проблема с доступом какая-то? Сообщение отредактировал Magick - 2 марта 2018 14:46 |
2 марта 2018 22:34
#4351
Цитата: Magick А вообще с неисправным УЕФИ может виндоус загружаться? Нет, с неисправным биосом/uefi система не загрузится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2018 20:42
#4352
reylby, спасибо за ответ! Так и не разобрался , в чем проблема :( Раз виндоус грузится, то УЕФИ, выходит, в порядке. Почему же при запуске УЕФИ черный экран? Также попробовал сбросить виндоус (функция сброса виндоус с потерей файлов) и после запуска сброса винды такой же черный экран. То есть и ОС не откатывается. У меня есть несколько предположений, может, кто-нибудь сможет понять, верное есть среди или нет? Ну и в чем проблема может кто-то поймет - ведь добавились новые данные (то, что виндоус тоже не откатить). В общем, мои предположения: это из-за замены системного диска, которая, видимо, прошла с потерей каких-то разделов резервного копирования ОС и УЕФИ. Но сам себе возражу - УЕФИ, вроде, в материнку шьется, не должно вроде бы влиять. А вот на откат винды может быть. Что еще? Вторая версия: из-за обновления виндоус 8.1 на 10, которое успешно прошло штатными средствами ОС в момент выхода виндоус 10. Правда, опять же не знаю, может ли это как-то влиять на УЕФИ. Третье предположение вообще маловероятное: в ноуте менялся кулер (самостоятельно менял, купил новый). Неужто на УЕФИ может повлиять замена такого незначительного с точки зрения устройства ноутбука внутреннего компонента? |
7 марта 2018 21:52
#4353
Magick, Попробуйте подключить по кабелю VGA внешний монитор, интересно, на нём картинка будет при заходе в биос по F2? Вообще же, ситуация подобная Вашей, встречается иногда при замене видеокарты, когда видеобиос частично несовместим с биосом ноутбука и, в лучшем случае, выводит картинку на другой видеовыход, а в худшем препятствует работе биоса. Отчего у Вас такое возникло - не подскажу, тут в ремонт бы ноутбук снести. И в Вашей или родственной моделях ноутбука чаще случается наоборот, когда картинка есть в биосе или до загрузки системы, а вот после загрузки - чёрный экран и вывод на внешний дисплей(раз, два). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2018 15:37
#4354
Здравствуйте. При запуске Acer aspire 8942g появляется фирменная заставка, затем на долю секунды на экране появляется белый шум и он гаснет при этом кулер охлаждения работает, обращений к диску нет. В биос заходит, но настройки не сохраняются (время и пароль админа при этом сохряняются). Внешний монитор работает только в биосе (vga и hdmi). Пробовал грузиться с сд диска, при извлеченном hdd (hdd рабочий). Менял батарейку 3.3v при этом закоротив контакты, что б сбросить настройки биос. напряжение батареи 2.98v Прошивал биос 2-мя разными версиями с помощью флешки (то есть usb работает). Есть паяльная станция и желание помучить зверька. Если бы были проблемы с севером, то не появлялась бы заставка и в биос бы не пускал. По аналогии можно предположить,что если проблема с видеочипом то не было бы изображения на внешнем мониторе. Южный мост? Но при этом биос удалось прошить с помощью usb флешки. Пост карты нет, собираюсь заказать. Направьте в нужную сторону. Сообщение отредактировал tk1001 - 23 марта 2018 16:13 |
23 марта 2018 21:13
#4355
Цитата: tk1001 При запуске Acer aspire 8942g появляется фирменная заставка, затем на долю секунды на экране появляется белый шум Что-то с видео, по-моему. Может драйвер начинает подгружаться, оно и тухнет. А в биосе - там только 2D, без нагрузки и видеоускорительных фич. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2018 12:55
#4356
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с диагнозом. Пытался поменять дисплей на ноуте Acer aspire 8930g, собрал, запуск от сети без батареи - кнопка включения мигает оранжевым(не синим, как обычно) 1-2 секунды и дальше ничего не происходит. Может, собрал криво? |
5 мая 2018 14:00
#4357
DK88, ноутбук без дисплея в целом должен загружаться. Проверьте все ли правильно подключили --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2018 01:17
#4358
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: Valeron163 на схеме показано варианты подключения? Так оно и есть Цитата: Valeron163 всю голову уже сломал Другие планки не пробовали? Или в SPD RAM выкинуть всё лишнее, PPE и т.п., или уравнять тайминги в планках, может контроллер не понимает две планки. |
14 мая 2018 02:27
#4359
Здравствуйте. Имеется acer aspire 5720. (Только встроенное видеоядро) До последнего выключения ночью все было отлично и никаких признаков приближающейся беды не было. Утром включаю ноут и он включается..Но на пару секунд всего и экран не загорается вообще. Ни внешний монитор, ни сам экран ноутбука. Индикации все горят спереди - лампочка + индикация подключения к блоку питания от сети, например. Запускается ноутбук, кулер стартует также, но через 2-3 секунды прекращает работать и ещё через секунды 3-4 в тишине ноутбук полностью отключается так и не дойдя до стадии POST с характерным писком. Плашки ОЗУ потестил другие. Тоже самое. HDD тоже другой пробовал. Тщетно Подскажите, что делать?) Глянул на батарейку Биоса.. она связана с платой одной лапкой (хз как это называют). Она ближняя (нижняя) к смотрящему . Верхняя же без такого и она свободна, не соединена с припоем на плате. Достать ее, судя по всему, не получится просто так) да и нужно ли? Видел, что советуете где-то прошить биос.. дак если вставить флешку с этим самим биосом, то думаю ничего также и не произойдёт. Или с помощью программаторов всяких это осуществимо даже в таком случае? Перед походом в какой-нибудь из моих здешних центров по ремонту ноутбуков, хотелось бы услышать что-то от спецов, обитающих на этом форуме) |
14 мая 2018 06:05
#4360
Цитата: JohnSnow Глянул на батарейку Биоса.. она связана с платой одной лапкой (хз как это называют). Она ближняя (нижняя) к смотрящему . Верхняя же без такого и она свободна, не соединена с припоем на плате. Батарейка нужна.Проверьте её.Напряжение должно быть 3,0 вольта.Должна припаяна к плате обоими выводами.Достать ее, судя по всему, не получится просто так) да и нужно ли? Цитата: JohnSnow Или с помощью программаторов всяких это осуществимо даже в таком случае? Можно прошить BIOS с помощью программатора Применение программатора CH341A - Практическое руководствоЦитата: JohnSnow Перед походом в какой-нибудь из моих здешних центров по ремонту ноутбуков, хотелось бы услышать что-то от спецов, Дешевле купить рабочую материнку (например на avito.ru) и заменить самому.Сообщение отредактировал barankin - 14 мая 2018 06:11 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
