Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 222 страница
16 июня 2020 22:23
#4421
Emelyan, Подключение модулей памяти проверьте, они должны входить в разъём полностью, до щелчка. Также, я надеюсь, винт на сокете процессорном Вы доворачиваете, после установки CPU, обратно полностью? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2020 05:02
#4422
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
reylby Спасибо! Да. Все делал много раз. Чищу иногда от пыли. Проблем не было... |
17 июня 2020 10:20
#4423
Emelyan, Если аккумулятор ещё жив, попробуйте включить ноутбук только с ним, без БП. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2020 22:33
#4424
Уважаемый reylby! ФФуууххх! От всей души огромное спасибо от всего пенсионного сердца! Короче. Все завел. Улучшения есть, правда не большие, и работать стал чуть быстрее, но я заметил. После того как не смог завести лаптоп, решил отдохнуть, перекурить и еще раз перечитать ваши советы. Курил и думал сутки. В субботу решился – ноутбук разобрал еще раз, разложил на столе, «наживулил» основные части, чтобы не собирать и разбирать каждый раз. Открыл блокнот и стал записывать варианты подключения процессора (их ведь у меня 2), жесткого диска (тоже 2 – HDD и SSD), а также плашки ОЗУ (их у меня по 2- по 2 Гб и 4 Гб). Короче к 1 ночи ноутбук завелся при старом процессоре Pentium (что я и хотел), но одной планке 4 Гб, и новом SSD. В воскресенье продолжил, и в конце-концов запустил все что хотел – Pentium, SSD, и 2 планки по 2 Гб! Собирал с максимальной осторожностью, наверное. час! Но, ничего, заработал. Потом весь день его гонял разными программами, в основном разными браузерами, видеопроигрывателями. Правда при входе в Гугл, даже не заходя на сайт, процессор загружается на 30%. Ну, а так, вроде нормально работает, и футбол смотрю пока без зависания. Благодарю всех, кто откликнулся! Большое спасибо! |
23 июня 2020 23:22
#4425
Emelyan, Вот и ладно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2020 20:14
#4426
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Здравствуйте, дорогие! Сначала хочу поблагодарить всех, кто помогал своими советами на протяжении многих лет. Благодаря вашей поддержке до сих пор не изменила бренду. Настало время опять обратиться за помощью. Ноут выключается на второй секунде после нажатия кнопки включения. Всегда через одинаковый промежуток времени. До Биоса загрузиться не успевает. Предыстория пациента длинная. Всего ему 7 лет. Пару лет назад у него прогнулся корпус, грешила на мужа, что он продолжил, но недавно комп начал вырубаться примерно через час работы. Разобрала, чтобы почистить и обнаружила вздутую батарейку, от которой весь корпус и расперло. Батарейку убрала, все пропылесосила. Решила юзать без батареи. Пару месяцев было счастье. Потом начал вырубаться через несколько мин от начала работы. Опять почистила, хотя и так недавно была чистка, отключила жёсткий, без него комп простоял включенным два часа, посему было принято решение, что проблема в жёстком. Купила новый жёсткий, потом пару дней не было времени его поставить. Комп это время продолжали насиловать домочадцы путем непрерывного просмотра видео через hdmi на телеке до момента отключения, и включали заново. К моменту, когда я пришла с новым диском и загрузочной флешкой ноут дошел до такого состояния, что выключается до того, как я успеваю вызвать Биос. Помогите, люди добрые, что можно с ним ещё сделать? Блок питания точно ок. Их у меня два. --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
11 июля 2020 21:29
#4427
saved, Тут, собственно, ничего особо и не сделать, без обращения к ремонтникам. Можно попробовать вытащить, попеременно, одну из планок памяти и модуль Wi-Fi и посмотреть на поведение ноутбука при включении. Также можно внимательно осмотреть материнскую плату, вдруг найдётся что-то сгоревшее или залитое) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июля 2020 22:11
#4428
Планка одна всего. Совсем без планки поведение такое же. Есть смысл искать другую планку вместо родной? Плата выглядит идеально. Камень лежит плотно. --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
11 июля 2020 22:24
#4429
Цитата: saved Совсем без планки поведение такое же. Есть смысл искать другую планку вместо родной? Да. Сообщение отредактировал reylby - 11 июля 2020 22:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2020 22:22
#4430
Планка, позаимствованная с другого компа, эффекта не дала. Похоже, короткое замыкание, да? --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
12 июля 2020 23:23
#4431
saved, Похоже что-то сгорело. Вскрытие покажет) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2020 18:25
#4432
Здравствуйте! Ноутбук TravelMate P259-G2-MG, после включения горит логотип Acer и надпись «подготовка автоматического восстановления» и дальше различные ошибки irql_not_less_or_equal, attempted_write_to_readonly_memory, system_thread_exception_not_handled, kernel_security_check_failure, Bad_pool_header и другие. Не запускается среда восстановления Acer и с флешки так же не устанавливается винда. Мемтест ошибок в памяти не находит и ссд рабочий, и ставил другой. Думал может биос прошить, но не могу т.к. винда не запускается, а для установки с флешки не могу нигде найти файлы. Так же не подгружается ни Линукс ни винда с Usb-hdd. Надеюсь на помощь :). По этому ноуту не нашёл подобных проблем в сети. Ах да ещё появился единичный писк при подключении зарядки. Сообщение отредактировал SentoruU - 10 августа 2020 19:39 |
6 сентября 2020 15:23
#4433
Всем привет. Ноутбук acer v5-572g проц i5 видео 720м озу 4+4gb. С недавнего времени ноутбук стал включаться сначала по 5 минут потом уже по 15 минут, чёрный экран не доходя до биоса. Если убрать планку памяти, то на встроенной ноутбук стартует всего на две секунды и гаснет и опять стартует и гаснет. Сообщение отредактировал Рома1981 - 4 октября 2020 18:20 |
9 ноября 2020 14:59
#4434
Ситуация такова: ноутбук Acer Aspire5530G помер чип видеокарты.Купил ,за неимением другой карту 9600m gt.Надпись на чипе G96 630-A1.Модель платы с чипом P616.наклейка на плате VG.9P0Y.005.При запуске ноутбук пишет надпись MXM Structure not found ,ну и 30 секунд запускается и работает.Начитался всякой всячины по этому поводу и сделал вывод,что нужно переписать Биос модифицированный на видеокарту.Нашёл его на https://www.techpowerup.com/vgabios/.Прошил программатором ,но перестала включаться видеокарта.Залил обратно в новую микросхему Биос ,который я сохранил перед стиранием,но нет изображения,монитор тёмный.Вопрос,что я сделал не так?на плате видеокарты ещё есть EEPROM 24с16,её я вот и не сохранил,может проблема в ней? |
10 ноября 2020 00:49
#4435
VOXA60, А какая версия родного видеобиоса? Того, с которого бэкап сделали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2020 13:37
#4436
saved, Вопрос решился проще, чем думали. Сообщение от мастера: "Проблема была в кнопке включения. Скорее всего, попала пыль в контакты, и она постоянно срабатывала. Поэтому ноут включался сразу при подаче питания. Все прочистил, и проблема ушла. Включал-выключал много раз. Если будет повторяться, придется искать плату, на которой находится эта кнопка." --------------------------------------------------------- acer aspire V5-552 |
16 января 2021 22:38
#4437
Ноутбук aser aspire 5750g. Версия bios insydeH20 rev. 3.5, sistem BIOS version v1. 10. Суть проблемы, bios видет hdd(пробывал 3мя разными hdd, которые удачно работали, на других ноутбуках) , но сам ноут его не запускает ссылаясь на <<no bootable device>>. При попытке установить wind7 выдает это <<что то>> (флешка с wind7 удачно работает на других ноутбуках) Вариант настроек bios очень ограничен. В разделе main пробывал переключать все, что можно, предвартельно узнав, что за что отвечает, батарейку на плате менял, в boot позиции менял, из под f12 запускал. Вопрос очевиден, как запустить hdd??? P. S. Я пишу на форуме первый раз в жизни и да же тут словил проблему, при загрузке скринов пишет, макс размер файла 124мб. Но не один из скринов, я не смог загрузить, с ошибкой "слишком большое изображение" |
17 января 2021 02:29
#4438
Цитата: steampunk ноут его не запускает ссылаясь на <<no bootable device>> Windows 7 устанавливается на HDD, размеченный в MBR. Если это новый HDD, то он по умолчанию размечен в MBR, если он б/у и снят с другого ноута, то может быть размечен в GPT и в таком случае надо его разметить в MBR.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 февраля 2021 04:13
#4439
Репутация: 8 Сообщений: 96 |
Здравствуйте.Ноутбук 5735Z перестал включаться,то есть на кнопку вкл. вообще не реагирует,даже не загорается диод на кнопке. Аккум. видит (светится зелёный диод),он живой, 55% износ,передёргивание акк. ничего не даёт. Разобрал,добрался до батарейки биоса (таблетка),передёрнул,собрал,подсоединил зарядное,ноут сразу включился,без нажатия кнопки вкл. Но увы радость была не долгая после выключения, опять не включается. Перезагружается нормально,из сна тоже норм.,вообщем всё работает,ни каких глюков нет. Отключил зарядное,от аккум. тоже работает, но если выключить,больше не включается,пока не передёрнешь таблетку (CMOS). Таблетку проверял: 3V. Обновление биос до v1.08 (был 1.07) не помогло.И ещё,кнопка сна (Fn +z") работет норм.,а вот на кнопке вкл. стоит режим"сон",так при её кратковременном или долгом нажатии, реакция - ноль.Может кнопка сломалась,внешне всё вроде норм., как проверить? Помогите пожалуйста. Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 08:46 |
12 февраля 2021 06:57
#4440
Цитата: T.Zh.S. Может кнопка сломалась,внешне всё вроде норм., как проверить? Проверяется мультиметром в режиме омметра при отключенном ноуте и вынутой батареи питания. Кнопки "ВКЛ", как правило, работают на замыкание. Т.е. в нормальном состоянии контакты разорваны, при нажатии - замыкаются. Бывают случаи, что кнопка не замыкается при нажатии или постоянно замкнута.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
USB-порт | stasondv |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
