Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 223 страница
12 февраля 2021 07:48
#4441
Репутация: 8 Сообщений: 96 |
Цитата: barankin постоянно замкнута Спасибо за ответ. Счас буду проверять мультом. Подскажите пж,после передёргивания таблетки (CMOS) ноут сразу включается, когда подсоединяю зарядное, без нажатия кнопки вкл.Так и должно быть?И ещё, на работающем ноуте, как то можно кнопку проверить? Просто если выключу,не охота в шестой раз разбирать :) У меня доступ к кнопке сверху есть,снимается только узкая пластиковая накладка. Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 12:23 |
12 февраля 2021 08:22
#4442
Цитата: T.Zh.S. Подскажите пж,после передёргивания таблетки (CMOS) ноут включается когда подсоединяю зарядное, без нажатия кнопки вкл.Так и должно быть? Нет, скорее всего кнопка замкнута.Цитата: T.Zh.S. У меня доступ к кнопке сверху есть,снимается только узкая пластиковая накладка. Проверять кнопку мультиметром можно в режиме измерения сопротивления надо только при выключенном ноуте и снятой батареи питания.Цитата: T.Zh.S. И ещё, на работающем ноуте, как то можно кнопку проверить? Можно проверить исправность кнопки на работающем ноуте мультиметром в режиме измерения напряжения относительно общего провода. На концах кнопки должно быть разное напряжение относительно общего провода. При нажатии на кнопку напряжения на концах кнопки должны быть одинаковые. Если это так , то кнопка исправна.Сообщение отредактировал barankin - 12 февраля 2021 08:34 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 февраля 2021 09:16
#4443
Всё разобрался (пока без мульта )Премного благодарен Вам barankin.Кнопка реагирует (ноут включается и включается),когда клавишу жмёшь не по центру,а сильно слева, соответственно саму кнопку под крышкой надо жать справа и сильно,аж плата прогибается.Отсюда след.вопрос, уж извините:кнопку без выпаивания и замены не отремонтировать? (ещё вспомнил,после передёргивания таблетки CMOS,вставлял аккум.,но автоматического (без нажатия кнопки вкл.)включения не было,только когда вставлял штекер зарядного ноут сам включался без нажатия кнопки),это отлично,иначе как бы я понял,что ноут рабочий и проблема в кнопке!!! Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 12:34 |
12 февраля 2021 09:41
#4444
Цитата: T.Zh.S. кнопку без выпаивания и замены не отремонтировать? Вряд ли. Лучше заменить на новую. Проверьте сам толкатель (клавишу). Возможно просто он износился (можно подклеить кусочек пластика 1 мм)Сообщение отредактировал barankin - 12 февраля 2021 09:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 февраля 2021 09:56
#4445
Понятно,осталось найти, где купить эту кнопку У неё с одной стороны,слева два вывода (контакта), а с другой (справа)три. Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 10:10 |
12 февраля 2021 10:32
#4446
12 февраля 2021 10:59
#4447
Извиняюсь за качество.вечером,если что перефотографирую. Похоже на Ваше нижнее фото,только у меня справа три контакта,интересно для чего? Наверное центральный справа контакт - крепление или общий (на корпус),буду прозванивать,выпаивать,надеюсь разберусь Цитата: barankin Можно купить у китайцев На алиэксресс было бы классно,ноут всё время дома,так что не к спеху ). Вот нашёл что то похожее , но как узнать, что они подходят,то есть на замыкание? Спросить у китайцев? Размер там вроде как есть. Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 12:06 |
12 февраля 2021 12:30
#4448
Сообщение отредактировал barankin - 12 февраля 2021 12:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 февраля 2021 15:16
#4449
barankin,Спасибо.Может ещё подскажете теме апгрейда,пж |
22 февраля 2021 11:29
#4450
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Acer aspire 5930g, 3ггб озу, двухъядерный 2 ггц проц., 9600m GT, ac82pm45 slb47 e824a221 (2007 север?), Af80281lbm l819ha14 slb8q (2006). Не включается. Батарейку биос заменил, основная батарея живая и заряжается. На кнопку пуск реагирует. При попытке запуска раскручивается вентилятор примерно на всю и так работает до сбоя, моргнет жесткий диск и крутится, сработает двд привод, секунд через 5 резко тухнут светодиоды кнопки и нижний индикатор на доли секунды, все вырубается и пытается стартонуть по новой, в итоге опять также все отрабатывает и ноутбук после потухания больше не пытается сам стартонуть. Если опять нажать на кнопку опять произойдут 2 точно такие же попытки запуска. Звуковые сигналы не подает. Матрица не работает (даже светил фонариком под разными углами) и нет подсветки. Снял все лишнее, даже матрицу тоже самое. Но если попытаться включить со снятой видеокартой, он пытается запустится, первую секунду обороты вентилятора такие же как и с видеокартой, потом сбавляет обороты, все точно так же инициализируется, примерно на той же 5 секунде динамики издают 1 длинный и 2 коротких сигнала, ноутбук стоит не выключаясь, автоматический перезапуск уже не происходит. Его можно выключить кнопкой. Снятие озу, перетыкивание разными вариантами, снятие клавиатуры, тачпада, вайфай, модема, жд, двд привода ничего не меняют. Не имеет значения стартовать с батареи или с зарядного устройства, всетоже самое. Ноутбук 6 лет назад умер, побывал тогда в сц где ему приговорили южный мост. Разбирая его на днях я уверен, что при диагностике обошлись только вскрытием задней крышки. На процессоре, вай фай и видеокарте стояли заводские пломбы (приклееные полоски бумажки со штрих кодом и названием модуля). Южный мост с обратной стороны, не сняв материнку его не увидешь. Также под клавиатурой было небольшое пролитие, его не отмывали, на материнку попало в район крутилки громкости и юсб. Отмыл, прозванил линии юсб, кз нет, все линии +- выдают некоторое сопротивление относительно 0. Так же во время разбора обнаружил винты заросшие пылью, без снятия которых не разрбрать корпус. На северном мосту компаунд темный и под планками памяти видеокарты гретый текстолит, неужели это в сервисном центре жарили все подряд? Так же у процессора стоит тот злощастный конденсатор, который все советуют заменить на 4 танталовых. Материнка скорее всего не видела ремонтов, флюса не замечено. |
22 февраля 2021 12:56
#4451
Цитата: Gena8391 Снял все лишнее, даже матрицу тоже самое. Поставьте всё на место, кроме видеокарты. Включите ноут, посмотрите на реакцию и подробно опишите.Цитата: Gena8391 примерно на той же 5 секунде динамики издают 1 длинный и 2 коротких сигнала, ноутбук стоит не выключаясь, автоматический перезапуск уже не происходит. Один длинный и два коротких сигнала - это отсутствие видеокарты или проблемы с видеокартой.Сообщение отредактировал barankin - 22 февраля 2021 12:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 февраля 2021 15:30
#4452
Собрал ноутбук полностью, кроме видеокарты, нажимаю кнопку включения, стартует вентилятор, немного работает и выключается, практически сразу засвечивается светодиод жд, позже тухнет, отрабатывает двд, через 5 сек после нажатия 1 длинный и 2 коротких сигнала, в перемешку с сигналами опятт помаргивает жд и все стоит. Жд крутится, проц, северный и южный немного греются если так долго держать. На клавиатуру реакций нету (неуверен что она рабочая), питание на всех юсб есть, проверил мышкой. В общем установка всех доп модулей ничего не изменила. Все тоже самое что и просто голая материнка без видеокарты. Посмотрел схему, на ней написано про режим uma, у чипсета есть внутреннее видео? Чтобы выключить нужно долго держать кнопку включения |
22 февраля 2021 16:52
#4453
Цитата: Gena8391 практически сразу засвечивается светодиод жд, позже тухнет, Если светодиод "жд" засвечивается и позже тухнет, то попробуйте нажать клавишу вниз (маленькую справа внизу со стрелкой вниз) и затем "Enter", должна пойти загрузка и мигать светодиод.Цитата: Gena8391 Все тоже самое что и просто голая материнка без видеокарты. Без планок памяти голая материнка не запустится.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 февраля 2021 17:53
#4454
Пробовал несколько раз включать, нажать стрелку в низ и enter, потом просто enter, f1 , f2 ни какой реакции на нажатие нет. Все так же ни чего не мигает, дисплей не работает, подсветки нет |
22 февраля 2021 18:43
#4455
Цитата: Gena8391 подсветки нет Подсветка включается/выключается клавишами Fn+F6.Цитата: Gena8391 дисплей не работает Без видеокарты он работать не должен.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 февраля 2021 19:52
#4456
Подсветка матрицы должна включаться без видеокарты? |
23 февраля 2021 01:47
#4457
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Здравствуйте Ноутбук Acer E15 4 года,мой Сначала сел заметил что то не так,проц молотил на 100,кино в ВК тормозило,потом оп и потух,как баттарея села,подключен к сети. Сейчас вкл нажимаю ,тишина ,мигает токьо индикатор жёлтый 3раза и тишина Подскажите пожалуйста в чем проблема? |
23 февраля 2021 03:33
#4458
Saloma1985, Похоже на неработающее зарядное |
25 февраля 2021 07:18
#4460
Цитата: Gena8391 Потом вообще вынул видеокарту, без нее просадок нет Ещё раз. Вставьте всё на место, кроме видеокарты и HDD, подключите дисплей. Включите ноут от сети при слабом освещении, а лучше в темноте. При исправной материнке должен мигнуть светодиод HDD несколько раз и слабо засветиться экран. При нажатии на Fn+F6 экран должен реагировать , т.е. включиться/выключиться. Если этого не происходит, то или подсветка неисправна или неисправна материнка. Ни каких звуковых сигналов не должно быть.Делайте всё строго по написанному. Сообщение отредактировал barankin - 25 февраля 2021 07:25 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
USB-порт | stasondv |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
