Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 227 страница
17 декабря 2022 10:04
#4521
Репутация: 40 Сообщений: 317 |
То, что ноутбук включился, не говорит, что исправна плата. Вчера менял материнскую плату в 5551G (тип платы 5552G). Причины - не включался ноутбук. С графикой платы дороже процентов на 20, но если играть не надо, то выбрать самую дешёвую. |
17 декабря 2022 23:05
#4522
Спасибо за ответ. Тоже склоняюсь к тому что с материнкой есть серьёзные проблемы. Но... решил всё же попробовать. А вдруг... Хотел ещё вот что спросить. Какая толщина термопрокладок используется в моём ноутбуке и какой термопасте отдали бы предпочтение в моём случае - Arctic MX -4 или МХ-5 . С термопрокладкой определился, но ещё не знаю какую толщину брать. Планирую использовать Thermalright Odyssey II 14.8 Вт/м .Вопрос в толщине. |
18 декабря 2022 12:22
#4523
По толщине прокладки не подскажу, по памяти уже не помню. Надо разбирать и замерять, заодно охлаждение и вентилятор вычистить. Пасту использую MX-4, вместо прокладок, если есть возможность, ставлю медные калиброванные пластины через пасту. Принцип подбора медной пластины: замер прокладки в ужатом состоянии минус 0,1мм на зазор для пасты. Бывает есть возможность ставить пластину более толстую, если система охлаждения не перекашивается. Например, вместо пластины 0,3мм+паста, поставить 0,5мм+паста и тд. Если прокладка разрушилась или отсутствует, то пластины подбираю. Вычищаю чипы от пасты и прочего, и поочерёдно ставлю пластины от 0.3 до 1,2мм, зажимаю систему охлаждения и проверяю сдвиг пластины. Если пластина туго, но двигается, значит норм, если болтается, то ставить следующую толщину. Иногда видеочип находится глубоко под системой охлаждения и до пластины не достать, тогда использую кусок длинного картона, желательно глянцевого, не прессуемого и относительно его толщины ориентируюсь что ставить из меди. Сообщение отредактировал djbass - 18 декабря 2022 12:27 |
19 декабря 2022 01:01
#4524
В общем ,,-покурил-,, тут на досуге несколько инет-ресурсов и обнаружил спеца, который разбирал именно такой что и у меня ноутбук. Короче ставил он 0,5мм на большие чипы и на маленькие, - ну там R36 и 2R ставил термопрокладку толщиной 1и5мм. Такие я и заказал. Так же решил не заморачиватся с МХ-5, очень многими рекомендованной для ноутбуков. Какой не пользовался - дико густая. Нето пластилин а нето жевачка , да ещё и не однородная по составу. Послушался Вас Взял МХ-4 , 8гр сразу - не залежится точно. Но и она, где то с 2018 года, уже увы-не фонтан. Спасибо Вам за помощь - как проведу, сразу скажу, не скорое мероприятие, по... Сразу здесь отчитаюсь о результатах. |
21 декабря 2022 21:27
#4525
Цитата: Mamma mia 8гр сразу - не залежится точно. Но и она, где то с 2018 года, уже увы-не фонтан Если оригинал, то она годная 8 лет. 8гр - это очень много. Примерно на 50 простых ноутбуков обслужить. Основная доля от 4гр пасты ушла на стационарный комп с процессором AMD, там намазывать пришлось прилично. На ноут тратится раз в 10 меньше. Сообщение отредактировал djbass - 21 декабря 2022 21:28 |
21 декабря 2022 22:19
#4526
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: Mamma mia она, где то с 2018 года, уже увы-не фонтан. Набираем в поисковике "срок службу термопасты MX-4" и получаем ответ " 5 лет.Хранить в темном месте при комнатной температуре с надетым колпачком. После вскрытия шприца термопасту можно использовать в течении 4-5 лет. Перед использованием через столь долгий период времени рекомендуем обратить внимание на консистенцию. Если начали образовываться комочки или паста расслоилась, то лучше купить новую." Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2022 22:20 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 декабря 2022 09:59
#4527
23 апреля 2023 15:57
#4528
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
привет. много времени прошло, сайт вижу работает. acer 6930, последние полчаса работал только торрент клиент и скайп видеозвонок. в один момент зависло все, и не виключается, процессор постоянно делал что-то. я подождал 15 мин. и ничего, выключил через кнопку включения, потом через 15 мин вкл. процессор показал работу 4-5 секунд и конец, экран черный, вентилятор стоит, система не идет. что может быть? пам'ять проверил по отдельности. кто может отписаться может у кого то была такая ситуация? если например сгорела видеокарта nvidia 9300m gs то как должен реагировать лэптоп? можно ли войти в биос при отсутствии видеокарты в данных моделях? или меню не появляется? и при сгоревшей видеокарте, должен ли биос показаться? |
23 апреля 2023 16:01
#4529
Цитата: acer6930 можно ли войти в биос при отсутствии видеокарты в данных моделях? Нет. Цитата: acer6930 при сгоревшей видеокарте, должен ли биос показаться? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2023 16:04
#4530
понял, тогда что может быть? Сообщение отредактировал acer6930 - 23 апреля 2023 16:05 |
23 апреля 2023 22:48
#4531
acer6930, Так много чего, та же видеокарта могла помереть. Можете видеочип попробовать прогреть, если дело в видеокарте - это может помочь, Прогрев видеокарты, чипсета . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2023 11:28
#4532
reylby, пробовал, по инструкцие с сайта вашего, без видеокарты виндовс загружается. Значит видеокарта? турбобит сайт закрыт давно, где посмотреть прогрев лучше видео? и если греть в плите газовой, то может лучше включать газ сверху где гриль идет? а то фена нету, только для воллос, вчера грел 10 мин. и толку 0. и нужно греть весь чип, или только кристалл? спасибо. |
24 апреля 2023 15:12
#4533
Цитата: acer6930 без видеокарты виндовс загружается. О, так это ж хорошо) Цитата: acer6930 и нужно греть весь чип, или только кристалл? Весь чип. Цитата: acer6930 где посмотреть прогрев лучше видео? Пример. Но теперь-то можно просто купить видеокарту, раз выяснили, в чём проблема. Прогрев видеочипа, если и поможет, то ненадолго, он для диагностики, в общем-то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2023 15:28
#4534
и если греть в плите газовой, то может лучше включать газ сверху где гриль идет? |
24 апреля 2023 19:46
#4535
acer6930, Можно и так, главное замотайте фольгой всё, кроме кристалла видеочипа с подложкой и не увлекайтесь грилем) Смысл этого действа в том, чтобы расширившиеся от нагрева шарики припоя подложки видеочипа снова сцепились с контактными площадками на плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2023 22:11
#4536
короче, прогрел с нижнем слоем газа плити, на второй полке держал, как у видео что мне вы дали с ютуба, грел, 7 минут на 19-200, и потом духовка набрала температуру 220 градусов, и продолжил греть + 10 мин. в итоге 17-18 мин. результату ноль. а там на ютуб в комментариях, 99% ответило что возобновилась работа, развод? что посоветуете? прогреть еще раз? все осталось как прежде, я по ссд диску смотрю, она просто не дает ему включитса, тоесть лапмочка не сетитса с ней в ссд диске. У всех так было? |
24 апреля 2023 23:33
#4537
acer6930, Нет смысла греть ещё раз, просто купите другую видеокарту взамен сломавшейся. Это если без видеокарты Windows загружается, судя по звукам(или если подключиться к ноутбуку удалённо). Цитата: acer6930 У всех так было? У всех по разному. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2023 10:21
#4538
Подскажите кто знает, какие контакты нужно коротнуть, чтобы включить 6930g ноутбук на прямую без кнопки? с утра он работал прекрасно, затем просто вырубился и теперь ни на что не реагирует. Проверить блок питания нет возможности, поэтому решил, что так я узнаю работает ли он |
26 мая 2023 11:04
#4539
Цитата: Kirukato... включить 6930g Снимите верхнюю планку, где расположена кнопка, посмотрите шлейф. Перед демонтажом открутите с обратной стороны ноутбука соответствующие винты. Едва ли без серьёзного вмешательства виновата кнопка или шлейф. |
26 мая 2023 11:16
#4540
djbass, там 4 провода, какие нужно замкнуть, чтобы проверить кнопку ? Сообщение отредактировал Kirukato... - 26 мая 2023 11:25 |
Название темы | Автор |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
