Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 228 страница
26 мая 2023 12:44
#4541
Репутация: 40 Сообщений: 317 |
Цитата: Kirukato... какие нужно замкнуть С этим не подскажу. Надо тестером прозвонить какие контакты на планке дают замыкание, а какие на подсветку. Или от обратного - прозвонить питание на выходе с материнской платы. Гораздо проще созвонится/списаться с любым владельцем по месту и попробовать другой блок питания, так будет безопаснее и быстрее. Как вариант, можно снять плату с кнопкой включения от лицевой пластины и смотреть контакты включателя на месте. Кстати, а индикатор зарядки аккумулятора горит или батарея не установлена? Сообщение отредактировал djbass - 26 мая 2023 13:04 |
26 мая 2023 15:17
#4542
аккумулятора к сожалению нет, только сетевой блок питания. Тестера с собой тоже нет))) Вроде как договорился на счет универсального зарядника, если разъем подойдет |
22 сентября 2023 16:27
#4543
Здравствуйте. Ноутбук Packard bell EasyNote TK85-JU-201RU. Ноутбук не включается. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод, включается вентилятор СО, горит в течении 3-10 секунд, после чего выключается, и включается заново, и т.д. Самое странное, что в один прекрасный момент, после нескольких десятков перезагрузок, он внезапно включился, и проработал так несколько дней, включая полное обесточивание, перетыкание памяти и устройств подключаемых через шлейфы и usb. Но потом опять перешел в состояние бесконечных перезагрузок. Менялась батарейка, нет результатов. Пытался перепрошить биос сторонними биосами, ближайший из них NEW70113.FD. После трех-четырех десятков перезагрузок он прекращает перезагрузки, просто горит светодиод питания, вертится СО, но на экране совсем нет изображения (включая через HDMI). Подскажите пожалуйста, где скачать биос для Packard bell? Их офф сайта нет, все ссылки ведут на сайт acer. При попытке ввести S/N или SNID сообщается что такого серийного номера не существует, так что скачать биос на офф сайте не получается |
22 сентября 2023 23:09
#4544
pink_nyashka, Packard bell EasyNote TK85 - близнец ACER Aspire 5742G, биосы у них одинаковы. Биос версии 1.30 Файл биоса для прошивки в Crisis Recovery Mode там в папке DOS, переименовывать его не надо. Но совершенно не факт, что причина проблемы в "слетевшем" биосе. Цикличная перезагрузка после включения - часто признак проблемы с чипом хаба HM55. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 сентября 2023 14:21
#4545
Цитата: reylby признак проблемы с чипом хаба HM55. В пользу этого предположения так же играет тот факт что ноут таки включался после условного "прогрева" чипа хаба тем, что в процессе циклической перезагрузки он довольно сильно нагревался. Я, как человек ответственный, приклеил на него радиатор с помощью двухсторонней теплопроводящей клейкой ленты. Хаб перестал перегреваться, и соответственно перестал "прогревать" сам себя. И возможно от того и перестал включаться Цитата: reylby Packard bell EasyNote TK85 - близнец ACER Aspire 5742G Слышал подобное утверждение про ACER Aspire 5741G, это от него биос NEW70113.fd. В вашей ссылке биос называется PEW71130 (pew71 1.30). На ноутбуке написана модель PEW91. Интересно, есть ли в линейке Acer аналогичная модель reylby, записал биос от 5742g. Поведение очень похоже на то, которое было до того как я перепрошил его впервые. Он так же бесконечно перезагружается, то есть я вернулся к тому с чего начал. Попробовал прогреть чип хаба до ~80-100 градусов с помощью паяльника. Ни какого эффекта достичь не получилось. Интересно, как выглядит отвал видеокарты в этом случае. И как - процессора. Пока нет идей как завершить ремонт Сообщение отредактировал pink_nyashka - 23 сентября 2023 18:07 |
23 сентября 2023 18:20
#4546
Цитата: pink_nyashka Пока нет идей как завершить ремонт Так к ремонтникам сходите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 октября 2023 14:15
#4547
Цитата: djbass По толщине прокладки не подскажу, по памяти уже не помню. Надо разбирать и замерять, заодно охлаждение и вентилятор вычистить. Пасту использую MX-4, вместо прокладок, если есть возможность, ставлю медные калиброванные пластины через пасту. Принцип подбора медной пластины: замер прокладки в ужатом состоянии минус 0,1мм на зазор для пасты. Бывает есть возможность ставить пластину более толстую, если система охлаждения не перекашивается. Например, вместо пластины 0,3мм+паста, поставить 0,5мм+паста и тд. Если прокладка разрушилась или отсутствует, то пластины подбираю. Вычищаю чипы от пасты и прочего, и поочерёдно ставлю пластины от 0.3 до 1,2мм, зажимаю систему охлаждения и проверяю сдвиг пластины. Если пластина туго, но двигается, значит норм, если болтается, то ставить следующую толщину. Иногда видеочип находится глубоко под системой охлаждения и до пластины не достать, тогда использую кусок длинного картона, желательно глянцевого, не прессуемого и относительно его толщины ориентируюсь что ставить из меди. В таком способе обнаружился недостаток. Иногда медная прокладка с пастой так прилипает к чипу или площадке охлаждения медной трубки, что нельзя убедиться со 100% гарантией, что не осталось воздушного зазора, особенно, если доступ затруднён. Таким образом прожил полгода северный мост GM45, имея лишний воздушный зазор в 0,1мм. Вычислил по нетронутой пасте при очередном обслуживании, как были риски от лопатки, так и остались. Благо, что медная пластина хоть что-то на себя берёт из тепла Если система охлаждения плоская, без выкрутасов, процессор находится с краю, то можно без ущерба ставить более толстые медные пластины на все остальные чипы с запасом, т.к. изменившийся угол для процессора будет минимальный и паста это компенсирует. |
3 октября 2023 18:28
#4548
Здравстуйте У меня проблема не включается ноутбук Acer 5740G Индекаторы горят кулир не крутится,Биос батерейку поменял не помогло что делать я незнаю. полностю разобрал ноутубук. |
3 октября 2023 22:27
#4549
Цитата: dsadwqe не помогло что делать я незнаю. полностю разобрал ноутубук. Соберите и отнесите ноутбук к ремонтникам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2023 08:07
#4550
Цитата: dsadwqe ноутбук Acer 5740G Индекаторы горят кулир не крутится В мастерской скажут: 49% - северный мост, 49% - видеочип, 1% - что-то новое придумают, а по сути надо 100% заменить материнскую плату, т.к. никто чипы перепаивать не будет в старом ноутбуке. |
28 января 2024 09:19
#4551
доброе утро сильно не пинайте новичок в этом деле нужен дамп биоса на Acer ES1-531-P5DN |
29 января 2024 20:10
#4552
kola333, Вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
