Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 4 страница
olcik
5 января 2010 00:49
#61
Цитата: mdma
сложно результаты 3 Д марка дайте
тут
Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x
Сухов
8 января 2010 22:22
#62
Прошу помощи опытных людей. Ситуация следующая: перестал включаться ноутбук, модель Acer Aspire 2920Z. При нажатии на кнопку старта не происходит ничего, ни системных звуков, ни шелеста кулера, даже сама кнопка не горит. БП исправен, аккумулятор тоже. Что было до: ноут упал (невысоко, сантиметров 20), в результате умер шлейф на матрицу и лампа подсветки. Заменил. Перестала грузиться штатная Виста, штатными средствами восстанавливаться отказывалась. Поставил XP (использовал качественный дистриб, вшил SATA драйвер, как описано здесь) и началось самое интересное- при резких движениях происходило полное зависание, помогала только кнопка вкл/выкл на 4 секунды. Такое же зависание происходило и при поднятии корпуса за один край, опускании экрана и т.д. Одним словом любое ненежное прикосновение приводило к зависанию. Сегодня приподнялноут за оба края, хотел поставить на колени и ноут завис, кнопкой выключил, а при перезагрузке комп сначала выдал черный экран, а затем погасла контрольная лампочка питания на корпусе ноута. После этого комп перестал подавать признаки жизни вообще. Что это может быть? Что посоветуете? Заранее благодарю!
Модель ноутбука: Acer Aspire 2920Z
dobro78
9 января 2010 08:48
#63
помогите!
пытался установить МакОС и всякие кексты к нему, после чего при перезагузки выдало следующую надпись:
Bus: 00, Device:F1, Function: 02
ERROR
Warning: IRQ not configured - PCI Serial Bus Controller on Motherboard
Bus: 04, Device:F1, Function: 02
ERROR
Warning: IRQ not configured - PCI on Motherboard
и т.д. и выше были надписи но я неуспел прочитать, а в конце:
Press<F1> to resume, <F2> to setup.
после нажатия ф1 бук перезагружался, я вставил флэшку с W7, в биосе выбрал её первой и снова нажал ф1, пошла загрузка файлов виндовз, но там где выбор языков всё зависло.
ВОПРОС: что мне делать дальше? belay
УРА!!! заработало. всё запустилось после кучи манипуляций. основными мне кажутся: установка стандартных настроек биос и вытаскивание батареи (в моём случае батарея сдохшая, разрядилась после 5 минут глумления над БИОСом) bully
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920 G (AS5920G-602G16Mn - LXAKQ0X1137370BD452500)
soneg
9 января 2010 15:24
#64
Ноутбук acer aspire 5100. при включении загорается индикатор HDD, через 2 секунды тухнет, вентилятор работает. Больше никаких признаков жизни. После прочтения темы понял, что скорее всего проблема возникла из-за того, что во время предыдущего сеанса вставлял в usb ipod, и винда выдала, что устройство неисправно, необходимо отформатировать. Плеер я вытащил, не форматировал. После этого ноутбук нормально работал еще полчаса. Вопрос: если сгорел северный мост, ноутбук выключается сразу же или продолжает работать?
P.S.: батарейку вытаскивал на неск.минут, не помогло
Модель ноутбука: Aspire 5100
Le0n_85
9 января 2010 18:28
#65
во время работы погас ноут aspire 5520g. при включении загорается кнопка питания и на этом все(даже кулер не крутится), затем кнопка гаснет и повторяется все, как при включении. надеясь, что проблема не в железе, а в биосе пытался с помощью флешки восстановить биос через кризис диск. при запуске с кризис диска, просто крутится кулер, к флешке обращений нет.
что можно сделать без обращения в СЦ?? потому как авторизированного СЦ у нас нету...
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
PingWin07
10 января 2010 02:16
#66
Помогите какие-то проблемы с ноутбуком:
Началось пару месяцев назад. Играл в игрушку - компьютер просто перезагрузился, не придал значения. Спустя какое-то время это стало часто повторяться. Дальше больше - Во время игры ноут стал отключаться, а после этого его долго нельзя было включить: лампочка загорается, вентилятор крутится - и все загрузка не продолжается. Черный эктан.
Далее вообще в эту игру стало бесполезно играть - сразу отрубался, иногда с голубым экраном (ошибку сейчас не могу сказать, т.к. ноут не включается, а там все у меня записано). Потом стал на фильмах отрубаться, а теперь вообще дольше 5 минут не работает - отключается то с голубым экраном, то сразы на отключку. Ладно б сразу начинал грузиться снова, а то приходится ждать от 2часов и выше. Как определить в чем проблема и возможно ли наладить без сервиса?
Ноутбук: Acer Aspire 4937G Intel Core 2Duo processor T6500, 1791MB NVIDIA GeForce G105M TurboCache, 4GB DDR3.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4937G Intel Core 2 Duo T6500
matperez
10 января 2010 15:32
#67
Бук aspire 5720G. Перестал включаться после замены процессора. Симптомы были как при смерти видеокарты или северного моста. Помогло передергивание видеокарты из слота и обратно.
10 января 2010 15:39
#68
Как вариант, восстановить заводскую ОС, если не поможет, тогда в сервис.
11 января 2010 01:38
#69
PingWin07, похоже на перегрев. Может один из мостов на материнке из строя вышел
soneg
11 января 2010 10:00
#70
Вопрос: может ли неправильная работа usb и, как следствие, поломка южного моста быть связана с установкой windows 7 на слабый ноутбук??
11 января 2010 10:06
#71
soneg,нет. И что такое "неправильная работа usb"? усб-довольно простой разьём,две дорожки питания,две дорожки данных,и включением в него чего-то "неправильного" его электронику можно вывести из строя,но не установкой операционки :)
soneg
11 января 2010 10:19
#72
slovelissimo, просто вот сейчас вставил этот же плеер на работе - никаких проблем не возникло, поэтому и задал вопрос насчет влияния ОС. Тем более, что с момента установки 7 винды usb как-то плохо стали работать: любые флешки видит через раз, иногда флешки работают очень медленно. Может быть, южный мост выходил из строя постепенно, или же все-таки единичный глюк вставленной флешки так повлиял?
Какова вероятность того, что после ремонта в СЦ ноутбук не сломается в первые пару месяцев? От чего это зависит?
13 января 2010 11:31
#73
soneg, нет.
примерно такая же как и у машины после ремонта на СТО.
AndreyXa
14 января 2010 16:28
#74
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: ноут Aspire 7520G нажимаю вкл. он стартует, и тут же ребут... и опять ребут... и так пока батарею не вытащу, экран не загорается.. звуковых сигналов никаких не подает.
1. такое происходит и при батарее и при питании от сети, и при питании от сети с вытянутой батареей.
2. Вентилятор стартует только при первом включении, потом останавливается, остальные ребуты проходят уже с остановленным кулером.
3. Сами ребуты происходят так: нажимаю пауэр, она загорается, стартует кулер, слышно, что питание пошло на ДВД, тут кнопка пауэр тухнет, кулер останавливает, кнопка загорается опять, кулер уже стоит, слышно, что пошло питание на ДВД... и дальше опять {кнопка пауэр тухнет, кнопка загорается опять, кулер стоит, слышно, что пошло питание на ДВД.} то, что в фигурных скобка происходит пока не лишу ноут питания.
4. Предвесником проблемы было пропадание ДВД из системы, не определялся ни в БИОС, ни в системе, затем появлялся и опять пропадал.
В инете прочитал, что нужно нажать рядом с тойчпадом и удерживать кнопку включения в течении 30 сек. После проведенных манипуляций ноут включился и работал как ни вчем небывало, правда "сидюк" та и не определился. Далее решил перезагрузиться и все, опять не грузится, признаки теже.
Подскажите как решить проблему??
14 января 2010 17:12
#75
AndreyXa, Вообще скорее видеокарта. Но учитывая
может быть и южник. Если на гарантии - в сервис. Если нет - можете попробовать сбросить CMOS (батарейка припаяна, находится под клавиатурой), ну попробовать все поснимать, короче на первой странице все написано, но надежды мало. Потом все равно в СЦ. Хотя бы для того, что бы определить видеокарта это или южный мост.
AndreyXa
14 января 2010 21:30
#76
Разобрал комп, был неприятно удивлен, обнаружил следы пайки на некоторых микросхемах :-( Завтра понесу плату в СЦ на проверку.
RamZeSs
14 января 2010 21:48
#77
qwert,
Попробуй как в самом начале сказано сделать, выверни и вытащи все что находиться сзади ноута, Хард, видюху, память, проц, Wi-fi. протри контакты видюхи, может включится после.
Буквально только что, пришел домой щелк по кнопке питания, кнопки мигают и перезагр., думаю все, хана, разобрал весь, все вынул, ну думаю, в ремонт надо нести, опять щелкнул по кнопке включения, все заработало. А сначало думал биос полетел ;)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
AndreyXa
14 января 2010 22:19
#78
RamZeSs,
пробовал, по очереди все снимал и пробовал включать, результат ноль. Решил полностью разобрать о посмотреть плату, обнаружил следы пайки (брал с рук), вот такая вот жо...а
RamZeSs
14 января 2010 23:12
#79
ВОта блин, думал решил проблему а оказывается.....
Вобщем описываю ситуацию, Загружаю какую либо игру, заходит на серв и вырубается ноут и при включении, мигают кнопки а толку 0, ничего не происходит, перезагружается постоянно.
Помогите плиз, в чем проблема, Может Из-за винты у меня стоит семерка??? Может что с биосом???
PingWin07
15 января 2010 00:43
#80
Я уже писал по проблеме с Acer Aspire 10 января 2010 02:16
Сносил ноут в сервис - там спец его смог запустить нажав то ли F2, то ли F3.
Сказал что возможно проблема с драйверами или программы какие конфликтуют.
При нем фильм нормально показывал минут 10 - ничего не отрубалось. Домой пришел, включил фильм и опять через 15 минут голубой экран, после как загрузил выдало такую ошибку:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1a
BCP1: 00041287
BCP2: 00000003
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 768_1
Я в этом не понимаю.
Что посоветуете? Снести Висту и поставить ХР?
Идите в тему ACER Форум » Решение проблем с синими экранами смерти (BSOD) и читайте там первое сообщение.
