Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 31 страница
15 июля 2011 00:28
#601
Репутация: 4 Сообщений: 31 |
Установил SSD диск, оценка система стала 6.7 (оценка скорости диска 7.7) . Скорость ощутимо прибавилась Сообщение отредактировал badrs - 15 июля 2011 00:29 |
19 июля 2011 14:57
#602
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Цитата: badrs Установил SSD диск, оценка система стала 6.7 (оценка скорости диска 7.7) . Скорость ощутимо прибавилась Как закреплял? |
20 июля 2011 22:41
#603
kea10, двухсторонний пористый скотч |
23 июля 2011 01:25
#605
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Цитата: Huper_xs 1) Каждый раз при включении звучит отвратительный писк системного динамика, как его убрать , при этом не выдерая его из компа? только один вариан есть, если не пользуетесь штатной ЗК компа, то можно в Сетапе её просто отключить и верещать перестанет. У меня саунд выводится по USB на внешнюю ЗК ESI - Dr. DAC primeЦитата: FuzzyL Попробуйте импортные от Zalman, Noctua, Arctic Cooling, ну или Titan Nano Grease на крайний случай Был на Кардачах (Киевский центральный радиорынок) в отделе кулеров посоветовали купить именно вот эту - Titan Nano Grease TTG-G30010 т.к. из списка вот этого http://www.almodi.org/ochlazhdenie-protsessorov/sravnitelnoe-testirovanie-desyati-termopast/testovaya-konfiguratsiya-rezultati-testirovaniya там ничего не оказалось, дома уже глянул в сети и обрадовался, что купил не самую плохую термопасту - http://www.modlabs.net/page/bolshoe-testirovanie-termopast на неделе займусь компом... |
27 июля 2011 14:13
#606
Температурные режимы компа Acer Aspire Z5610 (99.6RF9P.9ZN) 1. До замены термопасты. 1.1 . Задние съемные панели удалены, комп в режиме Х.Х. в течении 180 минут: а) t воздуха (над выход проц)=53 град.С б) t воздуха (общий вход снизу)=28 град.С 1.2. Задние съемные панели установлены на место: а) t воздуха (над выход проц)=63 град.С б) t воздуха (общий вход снизу)=28 град.С 1.3. Задние съемные панели установлены на место, комп в режиме 60 секундной 100% нагрузки проца: а) t воздуха (над выход проц)=рост с 63 до 76 град.С б) t воздуха (общий вход снизу)=28 град.С 2. Произведена замена термопасты: 2.1. Задние съемные панели установленны на место, комп в режиме Х.Х. в течении 60 минут: а) t воздуха (над выход проц)=47 град.С б) t воздуха (общий вход снизу)=28 град.С 2.2. Задние съемные панели установленны на место, комп в режиме 60 секундной 100% нагрузки проца: а) t воздуха (над выход проц)=рост с 47 до 52 град.С б) t воздуха (общий вход снизу)=28 град.С Замер температуры воздуха производился термопарой из комплекта мультиметра VC9805A Привожу протоколы проги Open Hardware Monitor см. нумерация по п.п.: 1.1-180-minut-bez-nagruzki-proca_snyaty-semnye-paneli.doc (91 | 15.49 Kb) 1.2.-bez-nagruzki-proca_odety-semnye-paneli.doc (72 | 15.49 Kb) 1.3-60-sek-nagruzka-proca_odety-semnye-paneli-do-smeny-pasty.doc (73 | 15.49 Kb) 2.2.-60-sek-nagruzka-proca_odety-semnye-paneli_smena-pasty.doc (74 | 15.63 Kb) Сообщение отредактировал Gre6_nick - 27 июля 2011 14:16 |
7 августа 2011 22:35
#607
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Так и не смог побороть отключения. Все равно отключается.... Что делал: 1. Заменил термопасту на свежую везде ( и процессор и видюха...). Изолятор на видюхе установил как надо и отверстие немного расширил. 2. Почистил вентиляторы и промыл радиаторы (оба...) Были совсем не грязные... 3. Снизил МАХ питание процессора в настройках до 25%... 4. Установил последний БИОС и убрал откл по температуре. 5. Поставил SSD на операционку, комп летает... И из-за чего отключается - непонятно совсем... Может при полной загрузке процессора отработать на конвертации видео 10 часов и хоть бы хны. Процессор греется до 75°, жужжит вентилятор и спокойненько конвертирует. Но не могу скопировать большие файлы на внешний винт - отключается, хотя температура ни процессора, ни видюхи не растет (хотя при чем тут видюха?). Так-же моментально вырубается после загрузки почтовика BAT! и попытки открыть вложенный файл. Моментально... Но если подождать несколько минут, нормально открывает и работает себе дальше ... Все устраивает, но отключения достали... И ACER молчат как партизаны, хоть бы сказали в чем косяк, где копать? Ведь у остальных моноблоков у ACER этой проблемы нет, только у Z5610 Сообщение отредактировал Stepan Capusta - 8 августа 2011 16:10 |
9 августа 2011 01:30
#608
Цитата: Stepan Capusta где копать? Ведь у остальных моноблоков у ACER этой проблемы нет, только у Z5610 Я бы посоветовал поперевтыкать все разъемы в компе (вынуть аккуратно "без мяса" и воткнуть на штатное место обратно), убедиться что память в слотах стоит прочно и без перекосов. У меня отрубался только от перегрева, поменял смазку всё нормально. |
2 сентября 2011 16:57
#609
Цитата: Stepan Capusta Ведь у остальных моноблоков у ACER этой проблемы нет, только у Z5610 Как бы не так. Почитайте ветку про Z5710, там тоже народ жалуется на отключения. И, наоборот, например, у меня Z5610 не вылетает никогда, что бы я с ним не делал (ронять на пол, ещё не пробовал:-)) Правда есть одно "но": При покупке я попросил образец именно с витрины, который проработал уже несколько недель, хотя продавцы меня уговаривали брать новый из коробки. |
6 сентября 2011 08:36
#610
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
все, отключения побеждены, благодаря этому совету: Цитата: zhuk Дело не в прокладках, не в пасте и по ходу даже не в перегреве. Все чистил, менял разные пасты, сейчас даже отключил управление вентиляторами (белый провод управляющий), вентиляторы работают постоянно и с максимальной скоростью. И все равно иногда (но реже) отключается. По ходу дело в кривых руках асеровских (с маленькой буквы) программеров. Правда альтернативы асеру по функциональности и цене все равно нет. Все таки надеюсь на новую прошивку, может все же соизволят выпустить. спасибо, Жук, и позор на головы инженеров Асер. |
6 сентября 2011 16:00
#611
Цитата: Maxim77 благодаря этому совету: А что именно из этого совета пригодилось? Цитата: Maxim77 Все таки надеюсь на новую прошивку, может все же соизволят выпустить. Про какую прошивку идет речь? BIOS? |
8 сентября 2011 21:45
#612
Цитата: Stepan Capusta А что именно из этого совета пригодилось? перекусил белый провод кулера Цитата: Stepan Capusta Про какую прошивку идет речь? BIOS? да, но Асер забил на это и регулировать скрость работы вентилей невозможно |
12 сентября 2011 10:37
#613
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Цитата: Maxim77 все, отключения побеждены, благодаря этому совету: Рад за Вас. А вот мне не помогло, все равно отключается, а теперь еще и шумит как пылесос... короче вернул управление вентиляторами. Возможно проблема в статическом напряжении, у меня розетка без заземления, буду пробовать подвести "землю", хотя это маловероятно, но надежда умирает последней. |
13 сентября 2011 10:06
#614
zhuk, я просто до этого махнул проц с 8200 на 6750 :) Пару месяцев продержался без отрубаний.. но потом вот только провод спас, кстати, аккуратно его вытащить не смог, просто перекусил щипцами :) Уже подумываю над тем, чтоб закрутить все винты на задней крышке и установить задние накладки :) |
19 сентября 2011 23:39
#615
Какой антенный переходник шёл в комплекте,может кто не поленится пришлёт фотку? |
20 сентября 2011 11:48
#616
Цитата: finkot Какой антенный переходник шёл в комплекте,может кто не поленится пришлёт фотку? Над батарейками http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=101146&pid=2296 Сообщение отредактировал Maxim77 - 20 сентября 2011 11:50 |
29 сентября 2011 23:42
#617
Коллеги, какие есть внешние или внутренние технические средства для повышения чувствительности Wi-Fi тракта в нашем моноблоке? |
3 октября 2011 14:30
#618
Какие вообще можно видеокарты на наш моноблок поставить? |
4 октября 2011 00:34
#619
Acer Aspire Z5101 (PW.SEWE2.009) . Не нашел владельцев, в магазине в реале тоже пока не видел. Но подходит именно он ибо Vesa крепление в других не заметил. Подскажите плз, кто в курсе, матрица такая же как 5610? и звук? Спасибо. прошу прости за дубляж вопроса |
10 октября 2011 13:57
#620
Репутация: 3 Сообщений: 51 |
Hellbreath, mxm 3.0 type A. а это максимум 250M GTS http://www.mxm-upgrade.com/Store_30.html безумно рад, что моя проблема с отключениями - это банально корявая прокладка и склонность системы охлаждения к пылепоглощению (за 2-3 месяца радиаторы теплоотвода, над процессором и видео, полностью забиваются пылью, и начинаем все сначала) также раздражает фонящий выход на наушники, тот что справа снизу(наводки похоже внутренние, из моноблока) |
Название темы | Автор |
Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
Acer Aspire 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
