Долгая загрузка или завершение работы - 5 страница
16 июля 2010 03:00
#81
Loanshark, виновен драйвер на Intel Turbo Memory. Попробуйте пошаманить с ним: удалить, другую версию поставить еще что-то сделать... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2010 20:09
#82
Здравствуйте уважаемые Гуру и мыслители! Подскажите тут проблема которую я не могу понять. На ноутбукe Acer Aspire 6930G Виста стояла больше года, теперь не запускается. Ползунок вечно бегает на бутскрине. Подскажите что это может быть? При загрузке во время бутскрина идёт обращение к жёсткому, потом значок обращения начинает пульсировать. Безопасный режим работает но откат не помогает. Средства восстановления тоже не спасают ПС Если проблема в жестком, то ещё хочется узнать какой интерфейс нужен чтобы новый жесткий подключить в дополнительный отсек. Основной жесткий вроде на sata? Сообщение отредактировал MAGISTR-KOT - 16 июля 2010 20:11 |
16 июля 2010 20:56
#83
MAGISTR-KOT, смотрели первое сообщение темы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2010 10:38
#84
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Цитата: FuzzyL Loanshark, виновен драйвер на Intel Turbo Memory. Попробуйте пошаманить с ним: удалить, другую версию поставить еще что-то сделать... FuzzyL, спасибо за совет. Вчера снес IRST, IMSM и ITM почистил реестр, после чего установил только ITM (вместе с ним и IMSM как обычно поставился). IRST ставить не стал - посмотрим что из этого выйдет. Только вот теперь у меня после выключения ноут не включается от батареи (хотя батарея полностью заряжена). Лечится путем отключения/подключения самой батареи. Это мне вообще не понятно! --------------------------------------------------------- Windows 7 Максимальная x64 |
17 июля 2010 11:56
#85
Цитата: Loanshark Только вот теперь у меня после выключения ноут не включается от батареи (хотя батарея полностью заряжена). Чтобы включить 5920 от батареи нужно секунд 3-5 держать кнопку включения. Это защита от случайного включения при переноске --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2010 15:31
#86
Цитата: FuzzyL Чтобы включить 5920 от батареи нужно секунд 3-5 держать кнопку включения. Это защита от случайного включения при переноске FuzzyL, это точно? Я, конечно, 5 секунд не держал кнопку включения, но 3 секунды точно держал и ничего не происходило. При этом, после отключения/подключения аккумулятора ноут включается сразу же после нажатия кнопки включения. И еще: не включается от аккумулятора (аккумулятор заряжен полностью) --->тогда я без отключения/подключения аккумулятора включаю ноут от сети - все нормально загружается, ноут работает ---> отключаю ноут от сети и он мгновенно выключается (как будто аккумулятора нет вообще или он разряжен полностью). Почему так происходит? Неужели мне так "повезло", что именно мне достался такой уникальный экземпляр ноута??? --------------------------------------------------------- Windows 7 Максимальная x64 |
17 июля 2010 16:51
#87
Цитата: Loanshark FuzzyL, это точно? Ну да. У самого почти три года 5920. Он от батареи так просто не включится. Нужно подержать кнопку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2010 21:14
#88
Цитата: FuzzyL Ну да. У самого почти три года 5920. Он от батареи так просто не включится. Нужно подержать кнопку FuzzyL, у меня не так: от батареи пытался опять сейчас включить - держал кнопку около минуты --- не включался. Вытащил/вставил батарею - включился сразу же после нажатия кнопки включения. Так ведь можно включить и работать от сети, а потом отключить кабель питания (забыв о проблеме) и потерять все несохраненные данные... бред... Видимо у меня какая-то проблема с железом, в СЦ надо нести, а бук уже не на гарантии :( --------------------------------------------------------- Windows 7 Максимальная x64 |
17 июля 2010 23:18
#89
Loanshark, обновляли BIOS? На старых прошивках там такая проблема была. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2010 16:11
#90
Цитата: FuzzyL Чтобы включить 5920 от батареи нужно секунд 3-5 держать кнопку включения. Это защита от случайного включения при переноске Кстати говоря, у меня тоже так не получается - нажимаю кнопку включения и он сразу включается, когда подключена только батарея, без сети. Возможно, это зависит от конкретной модели, чем-то наши ноутбуки разнятся. Сообщение отредактировал [Dima] - 18 июля 2010 16:12 |
19 июля 2010 00:39
#91
Цитата: [Dima ]Кстати говоря, у меня тоже так не получается - нажимаю кнопку включения и он сразу включается, когда подключена только батарея, без сети. Возможно, это зависит от конкретной модели, чем-то наши ноутбуки разнятся. Там вообще ситуация интересная. У меня он обычно включался если задержать кнопку, но иногда включался сразу от батарей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июля 2010 00:59
#92
Доброго времени суток! Достался мне ноут Acer Extensa 5620G со следующими симптомами: долгая мин 10 загрузка\выключение Windows xp уже после установки оной на абсолютно чистый винт, пробовал все дистрибутивы что были и зверя (с включеными в биосе AHCI и IDE режимами) и чистую ХР sp3, sp2. Завтра попробую семерку поставить... ситуация не меняется. Даже в процессе установки ОС когда копирование файлов закончено система думает несколько минут но в конце концов перезагружается, далее следует загрузка которая тоже достаточно долгая. Во всех ситуациях и когда бегут паравозики и когда выключается индикатор HDD не подает признаков жизни. После установки ос пробовал ставить дрова на чипсет с Профи, подскажите в чем может быть дело. |
19 июля 2010 01:03
#93
Uned, первое сообщение темы смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июля 2010 01:30
#94
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
в общем проблема такая... Windows 7 и XP долго грузяться(только что поставленные на ноут). При этом У 5 человек за сегодны посмотрел как работают и загружаются хрюши и 7-ки, при том у всех ноуты слабее моего и некоторые экземпляры прилично уступают. Так вот все они при загрузке оси опережают по скорости! Винты у всех как и у меня 5400 об/мин стоят. Первый пост внимательно прочел и ничего не помогло. PS Оси стоят оригинальные, а не говносборки! Читаем первый пост и выкладываем логи из журнала загрузки и Diagnostics-Performans Модель ноутбука с партнамбером указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2010 08:20 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
19 июля 2010 09:22
#95
Цитата: FuzzyL Loanshark, обновляли BIOS? На старых прошивках там такая проблема была. FuzzyL, Everest говорит, что биос у меня v1.3813 от 18.06.2008. Вроде как это самый свежий для этого бука должен быть. Единственное - он у меня модифицированный - слик таблица 2.1 для активации 7-ки ;) Но я думаю, что это не должно играть никакой роли... --------------------------------------------------------- Windows 7 Максимальная x64 |
19 июля 2010 12:26
#96
Цитата: Uned Доброго времени суток! Достался мне ноут Acer Extensa 5620G со следующими симптомами: долгая мин 10 загрузка\выключение Windows xp уже после установки оной на абсолютно чистый винт, пробовал все дистрибутивы что были и зверя (с включеными в биосе AHCI и IDE режимами) и чистую ХР sp3, sp2. Завтра попробую семерку поставить... ситуация не меняется. Даже в процессе установки ОС когда копирование файлов закончено система думает несколько минут но в конце концов перезагружается, далее следует загрузка которая тоже достаточно долгая. Во всех ситуациях и когда бегут паравозики и когда выключается индикатор HDD не подает признаков жизни. После установки ос пробовал ставить дрова на чипсет с оф сайта . После установки сборки Зверя с включенным AHCI устанавливал драйвер AHCI - тоже самое. Профи, подскажите в чем может быть дело. Цитата: FuzzyL Uned, первое сообщение темы смотрели? Вот логи Биос не обновлили. Версия 1.34 Читаем первый пост и выкладываем логи из журнала загрузки и Diagnostics-Performans Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2010 13:28 |
19 июля 2010 12:29
#97
Репутация: 4 Сообщений: 376 |
Добрый день!!! Где-то уже с месяц у меня с ноутом стали происходить какие-то глюки. Он у меня иногда стал зависать при включении/перезагрузке на заставке "Запуск Windows". При этом не идет обращение к жесткому. Спасает только выкл.-вкл. вручную. Что это может быть? Система отпадает. На выходных поставил новую-та жа беда. Более того, этот глюк проявился сразу же, как я только установил новую OS, на третьей или четвертой перезагрузке. Получается дело в железе...... Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 19 июля 2010 13:04 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
19 июля 2010 16:38
#98
Скажите, можно ли выложить логи не в виде текстовых файлов, а в виде файла журнала с расширением *.evtx? А то лень просто 100 событий по одному сохранять в блокноте, да и к тому же почти все они начинаются на 1** и на 2**? А в журнале "события управления" аж целых 7000! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
19 июля 2010 18:02
#99
Цитата: Pawelll А в журнале "события управления" аж целых 7000! дык не надо 7000!!!! Кто их смотреть то будет? Выложите последних 2-3 с максимальным временем загрузки (одного мало) из последних и хорошо бы найти лог с минимальным временем, ну или найти лог с существенно отличающемся временем в меньшую сторону.Цитата: Pawelll да и к тому же почти все они начинаются на 1** и на 2**? ну да... одни к загрузке относятся, другие к завершению работы. Вы то про загрузку же говорите? так на кой ляд логи завершения работы?Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2010 18:08 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 июля 2010 19:00
#100
Цитата: minos66 Вы то про загрузку же говорите? ну а про что же еще... Цитата: minos66 Зайдите в Win+R - msconfig - Загрузка. Поставьте галку в чекбоксе "Журнал загрузки". Теперь после каждой перезагрузки мы в C:\Windows найдем тестовый файл ntbtlog.txt 3 раза перезагружал - такого файла нет в этой папке и вообще во всей системе Сообщение отредактировал Pawelll - 19 июля 2010 19:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6" (1366 x 768), 250x383x37 мм, 2.8 кг, Intel Core i5 2.26 ГГц, ATI Mobility Radeon HD 5650, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, Bluetooth, HDMI Windows 7 & Windows Xp SP3 |
