Acer aspire 5630 - Обсуждение Acer aspire 5630 - 2 страница
Маньяк
17 марта 2010 10:00
#21
Здравствуйте)
У меня Aspire 5630 model BL50. Обновил жесткий на WD3200BEVT (SATA) и теперь проблема в том, что при установке Vista или Seven когда идёт "завершение установки", ноут зависает и процесс обрывается. Хард без бедов, память и проц менял на аналог, мать прошил. ХР кстати устанавливается без проблем. Можете подсказать как быть?
17 марта 2010 14:49
#22
Маньяк, а как память тестировали (оперативку)? MemTest'ом?
Маньяк
18 марта 2010 07:59
#23
Для проверки оборудования использовал Hiren's BootCD v10.2 (для памяти Memtest86+ 4.0, для жесткого MHDD v4.6).
18 марта 2010 14:11
#24
Маньяк, а другие сборки Windows пробовали? Другие драйвера?
grfgrf
18 марта 2010 14:55
#25
А попробуйте, если есть возможность конечно, установить этот диск на десктоп и попробовать поставить там систему.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5633WLMI
Маньяк
18 марта 2010 16:35
#26
На другом ноутбуке (Extensa 5220) ОС на этот жесткий ставится без проблем. Сборки висты попробовал разные, так как предположил что проблема может быть в сервиспаке интегрированным в неё, но это не помогло. Попробовал и на другой жесткий (Hitachi 80gb), не помогло. Просто самому уже сложно придумать, что можно ещё с ним сделать чтоб ОС установить?
pino
26 мая 2010 00:18
#27
ACER aspire 5630, поставил смерку, все работает нормуль, не подцепило дрова PCI чета там и видеокамеру, тыкните носом откуда качнуть или че нить сделать))
26 мая 2010 14:28
#28
Поконкретней можно?
pino
26 мая 2010 18:47
#29
конкретно - ноутбук ACER Aspire 5630 Model BL50 соответственно полностью форматнул хард, до этого стояла ХР, установил windows7 полную версию, все работает нормально никаких проблем нет, только в диспетчере устройств два вопроса: 1-Camera, 2-PCI Flash-память то есть эти устройства не встали, что можно установить, поскольку почитал эту ветку модель давно не выпускается, соответственно седьмую винду не поддерживает, может че от висты подойдет, какие параметры нужны для устройств??
26 мая 2010 18:49
#30
pino, меня интересуют VEN/DEV коды устройств...
pino
26 мая 2010 19:04
#31
понял, вот что по камере Аппаратный ID USB\VID_046D&PID_0896&REV_0100
Сведения о размещении Port_#0004.Hub_#0005
Описание драйвера PCI FLASH-память
Аппаратный ID PCI\VEN_1524&DEV_0551&SUBSYS_00901025&REV_01
Сведения о размещении @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(6,4,4)
PCI-устройство ENE Tech. Secure Digital / MMC Card Reader Controller
это по другому устройству
Сообщение отредактировал pino - 26 мая 2010 19:06
27 мая 2010 01:20
#32
Цитата: pino
Описание драйвера PCI FLASH-памятьАппаратный ID PCI\VEN_1524&DEV_0551&SUBSYS_00901025&REV_01Аппаратный ID PCI\VEN_1524&DEV_0551&SUBSYS_00901025&REV_01Сведения о размещении @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(6,4,4)PCI-устройство ENE Tech. Secure Digital / MMC Card Reader Controllerэто по другому устройству
скачать
Цитата: pino
понял, вот что по камере Аппаратный ID USB\VID_046D&PID_0896&REV_0100Сведения о размещении Port_#0004.Hub_#0005
скачать
pino
31 мая 2010 00:24
#33
FuzzyL, спасибо огромное, скачаю попробую!)))
pino
1 июня 2010 19:25
#34
FuzzyL, камера установилась, все работает, а вот с картридером проблема, почемуто не видит дрова при обновлении их, указываю папку где установлено, но все равно не идет
и еще эверест не видит это устройство, как не установленное
2 июня 2010 14:23
#35
pino, а с сайта Acer пробовали драйвера?
kuzia
2 июня 2010 14:44
#36
pino, попробуй перезагрузить ноут с флешкой вставленной в кардридер.
Модель ноутбука: безлошадный(
pino
3 июня 2010 19:05
#37
kuzia, спасибо попробую, просто на работе карточки не нашлось!
вставил карточку, не работает
карту не видит
установил дрова с сайта, но на этот бук нет дров для семерки, установил дли висты и нифига, с картой вставленной тоже нифига
wolfy
18 июня 2010 02:26
#38
Приветствую,
Ребят, помогите. Есть Aspire 5630, предыдущий хозяин снес скрытый раздел и поставил win7. А win7 жрет аккумулятор да и без ключа. Короче хочу обратно родную Win Media Centre 2005 (наклейка осталась). Есть у кого образ скрытого раздела к Aspire 5630 или диск? Я так понимаю любой другой вариант не срастется с наклейкой.
Модель ноутбука: Aspire 5630
18 июня 2010 02:55
#39
wolfy, лучше поищите диск с Windows MCE и установите с вводом ключика
Leon25
20 июня 2010 22:20
#40
Цитата: "grfgrf"
установил на него Windows 7, ноут буквально ожил! Драйвера для семёрки нашлись для всего (разумеется не на сайте Acer, где для этой модели официальной поддержки для семёрки в плане драйверов нет).
А откуда дровишки то? Кста, система 64- или 32-разрядная?
Сообщение отредактировал Leon25 - 20 июня 2010 22:24
