Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 182 страница
12 декабря 2016 22:21
#3621
Цитата: tarro биос обновлял с https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/125?b=1, версия 1,45, может есть другие варианты? Судя по описанию ошибки, нужно обновить в биосе микрокод процессора. Цитата: tarro Как проверить видеокарту что именно она? Установить другую, заведомо исправную видеокарту. Также можно погонять тесты, типа 3DMark, OCCT... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2016 23:22
#3622
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
reylby, Linux* Processor Microcode Data File это линукс? |
12 декабря 2016 23:25
#3623
tarro, Это архив) Распаковывается программкой microdecode.zip (59 | 3.26 Kb) в режиме командной строки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2016 23:39
#3624
reylby, Простите, я спросил, это для линукса? Для висты, я как то не нашёл. Или без разницы? |
12 декабря 2016 23:44
#3625
tarro, Без разницы. Там двоичные файлы микрокодов, запакованные архиватором tar. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2016 23:59
#3626
reylby, спасибо конечно, я далёк, но буду пробовать |
13 декабря 2016 00:31
#3627
reylby, как распаковать, подскажите пожалуйста. Или где инструкция есть? |
13 декабря 2016 00:32
#3628
tarro, Скажите лучше, что у Вас за процессор? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2016 08:40
#3629
Цитата: tarro Ноут чищу, термопасту меняю. У Вас стоит T9500 и видеокарта ATI HD2600. А нет ли зазора между чипом видеокарты и радиатором.Что там стоит, термопрокладка или медная пластина ? Посмотрите внимательно, не выступают ли стойки брекета в углублениях радиатора ( возможно слабый прижим или пружинки болтаются и не выполняют своих функций).При сборке системы охлаждения надо прижать пластину радиатора руками и подвигать её для удаления излишков термопасты.Цитата: tarro Как проверить видеокарту что именно она? Путём замены на заведомо исправную.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 декабря 2016 01:16
#3630
reylby, согласно аиде, у меня CPUID как в статье, дохожу до пункта 3, и в редакторе не находит совпадения. Версия биоса 1.45, в чём моя ошибка? |
14 декабря 2016 01:23
#3631
Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2016 03:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2016 11:46
#3632
reylby, спасибо) Но я разобрался, я открывал в редакторе екзешник, потом распаковал и уже открыл файл с биосом и усё нашлось. |
15 декабря 2016 16:47
#3633
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ноут ACER 5715Z .Стоял процессор Т2310,поставили Т4400 .БИОС обновили до 1.43.Работал нормально,сегодня приносят и говорят.что не загружается и виснет. Запустил его,виснет иногда на этапе Загрузка системы (форточка),иногда при появлении рабочего стола (курсор не двигается).Пробовал отключать всё,включая ЖД.Загружался при этом с установочной флешки (там зависает на голубом экране,перед показом меню с выбором языка,раскладки). Память проверял Мемтестом,она исправна. При этом Винда 7 спокойно работает из безопасного режима.Что делать? |
15 декабря 2016 17:07
#3634
Цитата: deniska30 БИОС обновили до 1.43 Обновите BIOS до версии 1.45.Цитата: deniska30 Запустил его,виснет иногда на этапе Загрузка системы Переустановите Windows. Проверьте HDD на предмет битых и нестабильных секторов.Ещё раз проверьте память другим тестом.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 декабря 2016 17:35
#3635
К чему пришел.Поставил старый проц (Т2310),обновил БИОС до 1.45.Затем вернул новый проц на место (Т4400).И ситуация та же.Виснет.Снова установил старый проц и всё пока работает. Видимо Т4400 не работает с чипсетом GL960 как нужно.Хотя должен по идее. |
15 декабря 2016 17:50
#3636
Цитата: deniska30 Видимо Т4400 не работает с чипсетом GL960 как нужно.Хотя должен по идее. Именно что не должен, но очень часто работает. Этот чипсет, согласно спецификации Intel, поддерживает CPU с FSB 533МГц. А реально, как и старшие собраты PM965 и GM965, почти всегда, тянет CPU с FSB 800МГц. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2016 18:05
#3637
15 декабря 2016 20:42
#3638
tarro, Опишите последовательность своих действий, вследствие которых возникает эта ошибка. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2016 21:27
#3639
Сообщение отредактировал tarro - 15 декабря 2016 21:28 |
16 декабря 2016 00:53
#3640
tarro, Вы if50.bat запускаете или самолично текст вбиваете? В любом случае, текст выполняемой команды выложите, а не изложение п.7 из статьи. Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2016 00:53 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
