Extensa 5635ZG - 5 страница
5 января 2010 23:44
#81
Цитата: PsiSnake
В чем может быть проблема и как советуется бороться?
Попробуйте переустановить драйвер на тачпад с этого сайта.
Виктор3
6 января 2010 00:10
#82
Не знаю,может будет кому полезно,средствами виндовс разбить 250 Гб винт встроенными средствами винды 7, чтоб диск С:/ был меньше 100 гигов не вышло.Помогла прога Acronis.Disk.Director.Suite.v10.0.2161.Rus.Incl.Serial прямо из под 7-ки без загрузки с диска СD
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG-432G25Mi
PsiSnake
6 января 2010 22:14
#83
doctornig,
К сожалению, переустановка драйвера не помогла, зависания периодически происходят(
Модель ноутбука: Acer Ex 5635ZG-433G25Mi
6 января 2010 22:50
#84
Ну тогда на всякий случай передерните аккумулятор, т.к. клавиатурой, тачпадом и управлением зарядом/разрядом батареи зачастую занимается одна и та же микросхема.
Vladimir_IT
11 января 2010 21:13
#85
Цитата: dimalexan
здравствуйте, такая проблема. Купил acer 5635zg поставил на него ХР, в нем есть микрофон он не работает, в чем может быть проблема? усиление включить нельзя, дрова все встали ровно, и вообще есть ли там микрофон или это просто так отверстие для него сделано и его нет в этой модификации...
Про микрофон я уже писал. Я тоже не мог завести его вначале, но потом с официального сайта скачал драйвер и он заработал=)
MaDishe
13 января 2010 10:08
#86
купил 10 января ноут, с линпусом, снес поставил хр из родных драйверов подошли только 4 для видео, тачпада, катридера, и для сетевой карты, хотя подозреваю что кардридер и тачпад работал бы и без драйверов устанавливаемых в ручную. Качал все драйвера с оф.сайта, пытался поставить дайвероа на мать выдал ошибку, при повторной установке все прошло но перестали работать usb.
Модель ноутбука: acer extensa 5635zg
13 января 2010 11:29
#87
MaDishe, с этого сайта драйвера пробовали?
MaDishe
14 января 2010 09:18
#88
С вашего сеть, а остальное с acer.ru, вчера буквально вечером, качнул архив, с сайта одного(посмотрю скажу что за сайт), там полный пакет драйверов,одним архивом только вот пока еще на sata не ставил и пока с вайфаем не разобрался
moonsitec
16 января 2010 07:22
#89
всем приветы!
у меня маленькая проблемка, при подключении второго монитора разрешение автоматом становится 1152 на 720 на обоих мониторах (на самом ноуте и на BENQ E2200HD ) и нет возможности через панель НВИДИА задать для каждого отдельно, nVidia GeForce G 105M.
может с сайта nVidia утилитку кую-то качнуть, или дрова....
п.с. Win 7 максимальная, длова с єтого сайта.
Спасибо!
16 января 2010 11:11
#90
moonsitec, переключите режим работы второго монитора. Сейчас он как клон работает?
moonsitec
16 января 2010 11:26
#91
да как клон, все понял и сделал!
Спасибо!
Vintage
19 января 2010 15:45
#92
вопрос: как у этого ноута обстоят дела с "тяжелыми" программами типа 3d MAX? планирую купить ноут для создания интерьеров, планов квартир\домов и пр. с использованием 2010 версии с V-Ray'ем :) или же стоит взять ноут для этих целей с видеокартой посильнее?
Модель ноутбука: Lenovo IdeaPad Y550 4KC-B (T4400/2G/250/DVDRW/GT240M 1Gb/WiFi/BT/15.6WXGA/Cam/DOS)
19 января 2010 17:02
#93
Можно взять 7738. Там есть модификации с четірехїядернім процессором и мощной видеокартой.
Vintage
19 января 2010 17:07
#94
FuzzyL, благодарю за ответ! Но мощный не на столько winked ) Ищется ноут именно из этого ценового диапазона.. возможно чуточку подороже (к примеру, не дороже асус k50ab)
если acer 5635 справится с этими программами, то тогда можно не выбирать более)
PsiSnake
20 января 2010 15:11
#95
Vintage,
У меня 5635zg, я поставил на него 3д мах 2010. Правда в нем я вообще ничего не понимаю, но если надо, могу загрузить чей-то проект, посмотреть как работает и сказать об этом) Только ссылку на какой-то проект дай плз)
Navarro
20 января 2010 23:06
#96
Добрый день! Можно ли решить вопрос с частотой процессора и каким образом, (в CPU-Z показывает core speed 1197 mhz). Тему читал, про RMClock видел. Как еще повлиять на "правильную" частоту, может драйвер какой, ч/з реестр?
через некоторое время... данная задача решилась путем обновления биос (с офиц.сайта), показывает как надо, да и показания теста произв.-ти в win-rar увеличились
Сообщение отредактировал Navarro - 21 января 2010 01:17
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG-432G25Mi, WinXP
21 января 2010 01:29
#97
Navarro, а в чем проблема? При простое ноутбук автоматически сбрасывает частоту процессора
WithOutSoul
21 января 2010 01:45
#98
Доброго времени суток.)Хотел бы посоветоваться,надеюсь мой пост найдет ваши ответы.)
Хочу приоберсти себе ноутбук на День Рождения.Главное требование,в принципе ноутбук для игр и развлечений.Интернет,фильмы.Так сказать замена стационарного ПК.Но есть ограничение в финансах,до 21.000 руб.Долго искал,нашел такую модель
Acer Extensa 5635ZG-432G25Mi T4300/2G/250/512 GF GT105M/DVD/15.6"/Win7 HB - http://www.flashcom.ru/catalog/23685.
Вот хотел узнать,стоит ли брать такой агрегат.В принципе он отвечает моему представлению о хорошем компьютере.Смогу ли я на нем играть,допустим в Left for Dead или Team Fortress?Не разбераюсь в ноутбуковских видеокартах,но если она на 512 мб,значит мощная,видимо.Вообщем оцените данную модель,а если не нравится предложите похожую,но лучше.Заранее спасибо.)
Модель ноутбука: Асер 5635ZG куплен 13 февраля-загублен 4 марта,залит пивом экран...
long
21 января 2010 03:47
#99
Я покупал этот ноут Acer Extensa 5635ZG-432G25Mi в конце ноября 2009. Сначала я тоже сталкивался с некоторыми проблемами, но потом нашёл способы их исправить:
A. {если только у вас BIOS ниже версии 3307} - Частота процессора не работает на номинальной частоте 2100 Mhz(там множитель никак не хотел повышаться с 6х до 12х);
Решение - я написал в ------> http://www.forum.oszone.ru/thread-157673.html ;
B. драйвер для Wifi в Windows XP Professional with SP3 и Windows Vista {а Win7 сама найдёт драйвер в инете}:
Решение - скачать драйвер Wifi Atheros AR5B95 от ноута Acer 1410 (именно 11,6'' а не от 15,4'') на официальном сайте Acer
C. AHCI-режим SATA-контроллера в установленном Windows XP:
Решение :
1)Скачайте на сайте Acer драйвер SATA AHCI (или на сайте Intel) и распакуйте его в какой нибудь папке {но удобнее будет в папке с коротким именем на диске С};
2)Зайдите в Диспетчер Устройств;
3)Найдите пункт "IDE/ATA ATAPI контроллеры" и нажмите на "INTEL(R) ICH9M/M-E 2 PORT SERIAL ATA STORAGE CONTROLLER 2 - 292D"
4)Во вкладке "Драйвер" нажмите на кнопку обновить, появится "Мастер обновления оборудования";
5)На вопрос "Разрешить подключение к узлу Windows Update ..." выберите пункт "нет, не в этот раз"
6)потом выберите "Установка из указанного места";
7)затем - "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер"
8) в следующем окне уберите флажок "Только совместимые устройства"
9)в правой колонке "Модель" нажмите на "Intel(R)ICH9M-E/M SATA AHCI Controller" а затем на кнопку "Установить с диска..."
10) в появившимся окне Напишите или скопируйте {именно скопировать, а не указывать путь мышью} полный путь к папке с драйверами AHCI SATA;
11)после успешного обновления драйвера, перезагрузите компьютер и войдите в БИОС и поменяйте режим "IDE" на режим "AHCI"
12) после шагов 1)-11) режим AHCI заработает , но я рекомендую вам установить последнюю версию Intel Matrix Storage Manager.
[size=3][color=#006600]
{Извините что я слишком подробно написал...} feel
и хотя в пакете Intel Matrix Storage Manager присутствует драйвер AHCI, не пытайтесь установить его пока не выполнили шаги 1)-11), потому что при запуске пакета программа проверяет включён ли у вас AHCI. Второе, что я хотел добавить, это то что после установки AHCI в Windows XP вы не сможете удалить этот драйвер и не сможете использовать режим IDE в Windows (если в БИОСе стоит режим IDE после установки драйвера, при загрузке Windows будет синий экран
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG Intel Pentium D-C T4300; Nvidia G105M 512 MB;2GB RAM DDR3 1066Mhz;250GB 5400RPM Seagate Momentus 5400.6;Windows XP Pro with SP3(x86); 15.6'' 1366*768 LED LCD
Vintage
21 января 2010 08:58
#100
WithOutSoul, в left 4 dead точно сможешь играть, у брата подобный ноут с такой же картой - идет без проблем:) самолично играл в left 4 dead)
видеокарта не самая мощная, для современных игр слабовата, тянет некоторые из них только на мин и средних настройках:)
увы, не помню какие настройки были в left 4 dead, но мне понравилось:)
по поводу видеокарты nvidia g105m, которая установлена в асере, почитать на доступном языке можно тут.
по поводу вообще карт ноутбучных и их возможностях в играх почсмотри здесь. Там список всех карт и некоторых игр:) ну я думаю там разберешься)
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Acer Extensa 5630G aau
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Extensa 5620g процессор Toha
