RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 4 страница
RULB
25 апреля 2008 14:19
#61
КАМРАДЫ!!! НИД ХЭЛП!
ВО первых вопрос про изменение реестра! Помню я что раньше в статье о РМклок в самом начале было описание как надо что-то блокнотом открыть и что-то там поменять. Либо я с ума сошел, либо допился, но сейчас я такого не вижу. Подскажите ПЛЗ что менять надо.
ВО вторых. Пробывал я делать настройки как описано в статье. у меня T7500 2.2Ghz. Макс. множитель x11. выставляю на нем напряжение 1.100V - проверяю в ТАТ. После 2ух минут работы тем-ра шкалит за 100С и синий экран, ребут. повышаю напряжени, ситу ация не меняется... синий экран, ребут... Что делать КАМРАДЫ?! Плиз помогите мне дураку такому...
AS5920G-602G16Mn
krashvova
25 апреля 2008 15:06
#62
выкладывал уже то что не доступно... смотри выше
RULB
25 апреля 2008 15:59
#63
ПОСМОТРЕЛ... НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ...
AS5920G-602G16Mn
25 апреля 2008 16:42
#64
RULB
проверь в окошке мониторинга на какой частоте и напряжении работает проц. Те настройки того файла я перенес в низ статьи.
РS - 100 градусов - это мнОго
dancer_h
25 апреля 2008 20:08
#65
Привет, ты классный сайт создал, молодец!!!
В общем вот какая история:
Я сам не новичок в компах, всю жизнь сознательную юзаю (с БК-86), да и ноут не первый ;)
Купил сабж 5920G602Mn, все устраивает, особенно цена ;) но после всех тонкин настроек системы и RMclock попал на такую вещь :
настроил режим питания-частоты проца в Сбалансированный и получил
висяк намертво, начал тестировать каждый множитель поубыванию и дошел до того что 6-й множитель не держит вольтаж ниже 0,987 !!! причем 7.0 - держит 0,875!!! Случай не гарантийный но неприятно, теперь у меня минимальный множитель 7 грустно :(
В глазах злого все вещи злы......
26 апреля 2008 12:08
#66
dancer_h
На вкладке Advanced CPU Settings поставь внизу галочку возле режима Mobile
Бац
26 апреля 2008 13:42
#67
Недавно заметил в CPU inf RMClock проц без нагрузки иногда работает на частоте 800мгц. Как такое может быть если мин множитель 6. Сот-но 6х200 должно быть 1200 как обычно. (профиль перф он демон)
msi U100 Win XP
dancer_h
26 апреля 2008 14:04
#68
dancer_h
не катит, все стоит, склоняюсь к аппаратной проблеме recourse
27 апреля 2008 22:22
#69
dancer_h
то не аппаратная проблема....просто включен режим SLFM - частота шины сбрасывается с 800 до 400 МГц и множитель - х8 winked
dancer_h
2 мая 2008 00:02
#70
В том то и дело что SLFM отключен recourse
P.S. Кстати +Цитата чего то не пашет, ни Firefox ни IE7
2 мая 2008 02:49
#71
RMClock пока еще недостаточно хорошо работает с Windows Vista и с платформой Santa Rosa. Отсюда и глюки...
Valerio
4 мая 2008 14:26
#72
Skynet X
а у тебя случайно не Т5450 или Т7500?
А что с Т5450 есть какие-то проблемы? в смысле настроек в РМКлок.
5920G-3A1G16Mi Windows 7
4 мая 2008 16:23
#73
Т5450 не поддерживает IDA...а так с ним проблем абсолютно никаких нет в плане работы с RMClock
Tayson
8 мая 2008 01:13
#74
Народ может кто подскажет имею 5920g 3A16
вольтаж при любом множителе менее 9.500 не ставится как с этим боротся ? Температура на х6 - 53 на 1ом 56 на 2ом ядре.
8 мая 2008 01:45
#75
есть способ...но для этого надо снимать проц, ставить перемычки в сокете - так называмые BSEL-моды. Оно того не стОит. fellow
Tayson
8 мая 2008 18:05
#76
Согласен не стоит, 60 при макс нагрузке на проц вполне нормально.
Да еще один момент не уделено внимания вкладочке OS Settings в настройках профилей RMClock, очень полезная штука советую пошаманить с ней.
Tayson
8 мая 2008 18:42
#77
Еще вот такой вопрос; заметил что напряжение на процессорах скачет в режиме -on demand- хотя в настройках все множители выставлены с напряжением 0.95 (возможно что это происходит при смене множителя)
никто не пояснит ???
Бац
8 мая 2008 20:06
#78
Tayson,
Это похоже глюки РМклока в Висте как фузил писал
msi U100 Win XP
dancer_h
11 мая 2008 23:39
#79
Вот еще один глюк выловил: при включении Windows Media в полноэкранный режим (видео) RMClock скачет как бешенный частоту и напряжение меняет невпопад даже боюсь смотреть чем закончится хотя знаю что ничего фатального не будет fellow
dred12002
13 мая 2008 03:30
#80
заранее сори если какую фигню напишу - у меня опыт в подобных настройках на нуле, но:
прежде всего правильно ли я понял, что запороть этими эксперементами нельзя ничего: поставил на 10х 1.000, потом по убыванию как написано, но тут народ про скачки пишет и прочее - это все нужно еще отмониторить и понять, а пока я понимать буду комп не навернется?
я так понял что в РМлоке надо настроить все режимы, от максимальной производительности до энергосбережения, тоесть он их будет динамически чередовать в процесе работы? (например при переходе в сон)
все говорят о том как оно хорошо и я раб только буду если все так и есть, но можно ли хоть краткое руководство о том чего надо опасаться, к примеру какие показатели или перепады в показателях должны насторожить - лучше отключить эту штуку и посоветоваться, чем потом сидеть и нюхать дымок из щелей.
Кроме всего при перестановке с висты на ХР он стал не то чтобы греться, а ГРЕТЬся - и тачпад даже нагревает за ночь в закрытом состоянии.
заранее спасибо за коментарии!
