RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 54 страница
7 августа 2009 02:26
#1061
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Прога отличная, по настройкам делал, все получилось. Подскажите, пожалуйста нубу одну вещь. Отключение UAC для автозапуска этой проги чем-то чревато? А то меня виндовс своими предупреждениями напугал.(антивирус McAfee стоит). |
7 августа 2009 03:21
#1062
Репутация: -3 Сообщений: 101 |
xpyctik, отключение UAC- это скорее обязательная процедура, даже если RMClock не используешь, а не опасная (если человек не параноик, конечно , ну или если хочет руки себе сломать ) --------------------------------------------------------- |
7 августа 2009 03:26
#1063
спасибо, ответ ясен) Только что обнаружил проблему. при вытягивании штекера ноут перезагружается, при чем если до момента загрузки виндоуз штекер питания не подключить, то, загрузив рабочий стол(наверное, скорее рмклок) тут же перезагружается снова. что не так, господа? |
8 августа 2009 16:00
#1064
Ребята,ну отпишитесь! обидно же, не могу полноценно пользоваться прогой. Еще раз опишу проблему. При включенном рмклоке, если вытащить штекер питния из ноута, то он моментально перезагружается, и продолжает перезагружаться, пока не подключишь питание(рмклок на авторане). Как быть? |
8 августа 2009 17:05
#1065
xpyctik, повышаем напряжения для режима питания от батарей.. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2009 17:37
#1066
спасибо! получилось. 7000 и 9500 соответственно. вопрос: при режиме работы от батареи, если я буду использовать ресурсоемкие прижения, игры например, ноут будет бсодить или перезагружаться, учитывая, что он этого не делает в покое? |
8 августа 2009 19:00
#1067
xpyctik, настройка RMClock и заключается в том, чтобы выставить напряжения при которых ноут не перезагружается или не вылетает в БСОД... Для такой проверки необходимо загузить проц на максимум при данном напряжении... --------------------------------------------------------- |
8 августа 2009 19:36
#1068
спасибо за ответ. просто в статье про настройки рмклок не сказано, что проц надо прогонять и в режиме работы от батареи. теперь все ясно. |
9 августа 2009 00:58
#1069
xpyctik, прогонять надо не от батареи (хотя можно и при питании от нее), а при максимальном и минимальном множителях (и соответственно разных для них напряжений)... Т.е. при макс загрузке для мин/макс множителя не должно наблюдаться перезагрузок, БСОД и каких-либо сбоев... А от чего ноут в это время питается- твое дело... --------------------------------------------------------- |
9 августа 2009 04:03
#1070
тогда я не понял. если, настраивая режим max performance мы гоним максимальную нагрузку с целью выявить минимальное напряжение, при котором не будет сбоев, то какое же напряжение мы поставим в режим power saving, если оно заведомо будет слишком мало, так как должно быть меньше предыдущего? |
9 августа 2009 05:00
#1071
xpyctik, смотри... Для макс множителя у тебя одна максимальная частота и напряжение... Для минимального множителя другая макс частота и другое напряжение... Т.е. ты должен загрузить на максимум процессор на макс и мин множителях... А напряжение для мин множителя у тебя изначально ниже напряжения на макс множителе... И в RMClock ты соответственно тоже ставишь ниже... Т.е. ты выявлял минимальное напряжение для максимального множителя, но не для проца в целом... Теперь тебе нужно выявить минимальное напряжение для минимального множителя... Хотя у меня в RMClock для мин и макс множителя стоят одинаковые напряжения, т.к. при макс множителе итак стоит напряжение при котором проц не сильно нагревается... Т.е. я не вижу смысла еще его понижать для минимального множителя... --------------------------------------------------------- |
9 августа 2009 15:31
#1072
ребята, вопрос! когда пытаюсь выставить какие либо значения в профилях, мне выдает что нужно зарегистрировать. как это сделать. а то я могу только наблюдать выставленные параметры, но менять не могу |
9 августа 2009 16:06
#1073
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Цитата: Amshir ребята, вопрос! когда пытаюсь выставить какие либо значения в профилях, мне выдает что нужно зарегистрировать. как это сделать. а то я могу только наблюдать выставленные параметры, но менять не могу А процессор не селерон ? там ограничения. |
9 августа 2009 16:31
#1074
BADBOY, не совсем понял объяснения (все-таки я только новичок), но зато понял, что можно, не колупая мозг вытавить одинаковый вольтаж для обоих режимов. спасибо. |
10 августа 2009 10:23
#1075
Цитата: Amshir ребята, вопрос! когда пытаюсь выставить какие либо значения в профилях, мне выдает что нужно зарегистрировать. как это сделать. зарегистрировать что? регистрация программы не нужна,всё работает без неё,регистрация требуется только для создания дополнительных профилей-это мало кому надо.xpyctik, напряжение выставляется по желанию и потребностям-если на максимальной проиводительности проц под нагрузкой на каком-то напряжении работает без проблем,то в power saving на этом же напряжении он темболее работать будет,но на самом деле в power saving можно поставить напряжение поменьше. Однако в этом уже нет особого смысла-в power saving процессор итак греется мало, уменьшение напряжения (и температуры)важно для высокопроизводительного режима. |
10 августа 2009 13:30
#1076
спасибо, slovelissimo |
11 августа 2009 10:10
#1077
Использую в RMClock-е только один профиль: performance on demand. Что бы уменьшить температуру проца использую такую тактику, в профилях выставляю Target CPU usage level на 80%-90%, Up transition interval 1500 - 2000, Down transition interval 200. В итоге получаем, то что проц будет работать на пониженных множителях если нагрузка кратковременна. PS Мой Т6400 запустился на 1 вольте на всех множителях (х6 - х10). |
11 августа 2009 14:53
#1078
olegto, а часто у вас бывает что цпу нагружен под 80-90 процентов?, по моему даже в играх такое редко бывает, логичнее опустить эту планку до 50-60 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
13 августа 2009 23:49
#1079
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Екстримальный вопрс.Можна ли при включаном RMlock,тоисть когда понизил напряжение процесора,одновременно разгонять его ? --------------------------------------------------------- и зачем я удалил Far Cry 2,Fallout 3? |
14 августа 2009 04:09
#1080
Цитата: Vadia111 Екстримальный вопрс.Можна ли при включаном RMlock,тоисть когда понизил напряжение процесора,одновременно разгонять его ? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
