RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 94 страница
15 января 2012 12:26
#1861
Цитата: olezha
а на вкладке показывает только один столбик!
Win+R - msconfig - Загрузка - Доп. параметры Посмотрите не стоит ли галка в чекбоксе Число процессоров. Если стоит - снять.
olezha
15 января 2012 13:34
#1862
minos66, В том-то и дело что там тоже только 1-показывает и диспечер задач тоже показывает одно окно,и греется страшно! даже индекс производительности не может пройти ..хотя ноут новый ему неделя И ешё когда захожу в биос то у меня ровно 15 сек чтоб его покинуть, а то от перегрева вырубается ..стандартные параметры вводил
Сообщение отредактировал olezha - 15 января 2012 13:37
16 января 2012 13:56
#1863
olezha, а там и есть "один столбик". Все эти графики относятся к одному ядру. Внизу у вас написано- cpu0, cpu1, cpu2, cpu3.
скрин?
kim_31_rus
21 января 2012 18:06
#1864
Товарищи Есть тут кто настраивал RMClock на 5110 буке, винда стоит хр , отзовитесь ели кто настроил себе.... нужна ваша помощь...........
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115. Переместил: minos66
DvL
31 января 2012 21:11
#1865
если RMClock не работает - чем тогда можно аналогичным пользоваться?
кто поборол такие полосы плиз хелп
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=237176
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740ZG-P612G32Mnss (LX.TY40C.006)
Stacy_Key
5 февраля 2012 22:02
#1866
Хорошо если на Core i5 не работает, то что делать??? ноут вырубается в играх... печаль :(
marsello2
27 февраля 2012 15:57
#1867
Добрый день.. Все сделал по инструкции.. Но при переходе на план электропитания RMclock вырубается дисплей и комп виснет..
Вставлял значения 1.025v. Может поднять нижнюю планку? Стоит 0.565..
Acer 5520g amd tk-57
Может есть еще какие нибудь способы понизить температуру?(подставка стоит, система охлаждения продута, термопаста поменяна))).. MCP67 прогретая)).. Просто ноут нужен только для серфинга в интернете,просмотр фильмов... игры не играю)) уже((
Может как нить тактовую частоту понизить?... И на материнке вольтаж как нить понизить)
27 февраля 2012 16:04
#1868
marsello2, ну понятно же,что да,поднять. Интересно,как вы читали, раз "по инструкции"...
marsello2
27 февраля 2012 16:52
#1869
а по второму вопросу что скажете?
27 февраля 2012 17:16
#1870
Я же не знаю,сколько у вас было и сколько стало. Волшебных способов всё равно нет- есть всё те же, замена термопасты с чисткой СО, программное снижение напряжения процессора (так же можно и частоту занизить-но это уде вопрос,насколько вам хватит, это же производительность), приподняте дна ноутбука и дополнительное охлаждение (поток воздуха). Эти способы серьёзно снижают температуру, вплоть до 30 градусов, но только в комплексе, вместе. Принципиально можно ещё нижнюю крышку снять,полностью-обдуваться внутренности станут лучше.
Не старайтесь черезчур занизить напряжение, это только к глюкам и зависаниям ведёт.Найти стабильное напряжение-это да,не просто,требует времени на проверку.
marsello2
27 февраля 2012 21:06
#1871
slovelissimo,Все вышеперечисленное сделано..писал же)).. Попробовал понизить тактовую частоту процессора с помощью acer epover ..но нечего не изменилось(сосем не изменилось)..температура осталась та же... время нагрева то же((
28 февраля 2012 12:16
#1872
Снижайте частоту через rmclock,а epower удалите вообще-ничего,кроме конфликтов,такое сочетание не несёт.
marsello2
28 февраля 2012 14:45
#1873
я так понял, что температура чипсета прямо пропорциональна температуре процессора?... Может попробовать поставить на чипсет индивидуальный радиатор?...
28 февраля 2012 15:21
#1874
Микросхема моста (что и называют "чипсетом") греется сама по себе. Свзять с температурой процессора косвенная-у них просто общая система охлаждения,на тепловых трубках, которые нагреваются,и тянут за собой то,что ещё недогрелось :) на температуру чипсета повлиять нельзя. снижение напряжения на процессоре- косвенно влияет и на температуру чиспета.
дополнительный радиатор-тоже хуже не будет,проблема только в размещении.Я вот себе внутрь поставил маленькие радиаторчики 2х2 см на память и дополнительно на подошву радиатора -явного эффекта , в градусах, не замечал (да и не следил,точнее),но они греются,а значит,отводят тепло в окружающий воздух.
Owner79
22 марта 2012 13:26
#1875
Народ, как детектировать воспроизведение flash-видео в браузере? Видео хорошо тормозит, если частота низкая.
22 марта 2012 14:41
#1876
Owner79, частота чего низкая? процессора? если нет нагрузки на процессор-нет и повышения частоты. А для нормального воспроизведения flash- обнвите flash player до последней версии,там ,кроме прочего,аппаратное ускорение работает.
Owner79
22 марта 2012 15:57
#1877
Машина как вы понимаете не самая свежая. rmclock настроен так, что бы частота и напряжение процессора не скакали без дела. Процессор нагружается до 90% без мелких скачков, только тогда происходит смена коэффициентов. С "холодном" режиме частота всего 700 мГц, flash-видео на моем железе требует как минимум 1гГц, что бы не было лагов и подглючиваний. Если использовать автомат, то получается "болтанка" в коэффициентах. Видеоплеера детектруются без проблем, сразу вызывая повышение коэ-тов до комфортной скорости, а вот с flash такое не получается.
stren
23 марта 2012 20:42
#1878
Приветствую.
Может что-нибудь посоветуете.
Первый запуск программы и настройка прошли успешно, все работало.
После обновления биоса, не отображаются множители в профиле, переустановка не помогла.
24 марта 2012 23:04
#1879
stren, ноутбук какой?
stren
27 марта 2012 00:31
#1880
FuzzyL, acer aspire 5920g
