Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 127 страница
28 декабря 2016 16:34
#2521
Что значит пятнышко? Точка ( пиксел) или что то иное? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 декабря 2016 18:08
#2522
bazarov12, Фото пятна выложите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2016 21:48
#2523
28 декабря 2016 22:16
#2524
bazarov12, Не лечится это, по-моему, похоже на т.н. "битые пиксели", про это. Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2016 22:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2016 22:31
#2525
bazarov12,Фото настолько мутное, что толком не понятно, толи грязь толи пикселы...форма пятна какая то странная. Грязь, если не разбиралась матрица ( при разборке матрицы в домашних условия, проблематично не занести грязь) мало вероятна. для пикселей какая то странная форма пятна. Но видимо надо смириться и жить с этим пятном. Возьмите лупу и внимательно посмотрите.Если это не горящие пикселы, вы это четко увидите.Если форма пятна не соответствует пикселям, то это грязь. Сообщение отредактировал A-H-T - 28 декабря 2016 22:34 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 декабря 2016 22:39
#2526
A-H-T,посмотрел через лупу. Скорей всего это действительно не горящие пиксели, т.к контуры пятна совпадают с контурами пикселей. Снизу пятно полностью черное, а к верху уже немного разноцветное. Если ничего уже исправить нельзя, скажите хотя бы как это могло произойти, если ноутбук просто ночь стоял как обычно, и на утро появилось оно. |
28 декабря 2016 22:43
#2527
bazarov12,Как правило все чаще ломается при включении. Ни кто не застрахован от проблем с пикселями экрана. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 декабря 2016 22:44
#2528
A-H-T,Хорошо, спасибо! |
29 декабря 2016 00:22
#2529
Репутация: 4 Сообщений: 17 |
Друзья, случилась беда. Инверсия в части дисплея справа. Серый оттенок. Не знаю, как такое случилось, но еще недавно если до этой области дотронуться, то искажение пропадало. Щас же уже ничего не помогает, постоянно. Через hdmi на телевизоре изображение отличное. Как думаете, шлейф? Если дотрагивался раньше и все проходило! Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2016 02:18 |
29 декабря 2016 02:19
#2530
Цитата: kurkiekki Как думаете, шлейф? Скорее, матрица. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2016 17:00
#2531
reylby,Здравствуйте, если помните, то я писал о пятнышке на экране. Есть ли шанс, что это что-то со шлейфом? |
29 декабря 2016 17:06
#2532
bazarov12, По-моему, нет. Неполадки со шлейфом по другому проявляются. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2016 01:32
#2533
reylby, Здравствуйте, это опять я. Щас заметил, что пятно перемесилось и стало ниже, чем оно было. Это нормально? |
9 января 2017 17:32
#2534
Здравствуйте последнее время происходит что-то непонятное, внутри ноутбука что-то щелкает и картинка на экране мигает, яркость больше-меньше, потом это пропадает, с чем связано, спасибо! |
10 января 2017 22:54
#2535
ooflex, У меня подобное похожее было когда отгорал "горячий" вывод лампы подсветки. Постепенно совсем погас. разбор матрицы и подпайка провода к выводу лампы восстановила подсветку. Но экран стал уже не тот, но до замены прожил. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 февраля 2017 05:27
#2536
Репутация: 1 Сообщений: 271 |
ребят купил б.у. матрицу на замену сгоревшей, а у нее кривая подложка пятно как раз в том месте где от подложки очень грубо токлеивали наклейку, зачем не знаю...но там прям вдавлина подложка, я подумал, может можно перекинуть подложку от сгоревшей? Или теперь жить с этим пятном. я так его подрастянул...погрел ...скотцем на углы натянул...но все равно че то не то.....Может возможно перекинуть подложку? |
9 февраля 2017 08:23
#2537
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: djtempo Может возможно перекинуть подложку? Можно поменять с рабочей верхнюю часть матрицы (экран с контроллером) и поставить в свою. Как разобрать можно посмотреть тут Замена лампы подсветки матрицы ноутбука.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 февраля 2017 09:12
#2538
Цитата: djtempo Может возможно перекинуть подложку? Скорей вы сделаете только хуже.Тот кто советует вам , никогда видимо не разбирал матрицу. Обратно вы ее ровно не соберете. Пробовано и не раз. Пятен может добавится, и еще мусора в виде пыли, которой в домашних условиях сложно избежать. В ссылке , которую вам приводят меняют лампу в матрице, причем в матрице где лампа имеет простое крепление, и так далеко не во всех матрицах, часто надо разобрать всю рамку вокруг матрицы , а потом все собрать.Гарантирую, что обратно собрать в домашних условиях на мой взгляд невозможно, пятна , пыль и дефекты сборки.. Это стоит делать если вам надо выиграть время для полной замены матрицы.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 февраля 2017 11:23
#2539
мне казаоь подолжка это просто белая пленка достаточрно свободно постеленая на этот бутерброд....ладно поизучаю....может разбуру снова ноут да поднатяну ее сктотчеем еще разок , а то пятно стало меньше а темная область (тоже ввиже "фантомного пятна" рядом )появилась....100% это вина подложки... а есть гайды, истории фэлов с фото на такю же матрицу или похожую? мастер сказал перекинуть подложку с одной матрицы на другую - 1000р пока не так сильно бесит, но изучить вопрос хотелось бы.... |
10 февраля 2017 08:05
#2540
Цитата: djtempo а есть гайды, истории фэлов с фото на такю же матрицу или похожую? Вам уже давали ссылки на похожее.Всё очень просто. Снимаете металлическое обрамление с матрицы, откручиваете винтики крепления контроллера матрицы и снимаете саму матрицу с контроллером с одного LCD и перестанавливаете на другой.Ставите металлическую рамку- обрамление на место , закручиваете винтики крепления контроллера матрицы.При замене соблюдать чистоту, так как могут попасть пылинки в подложки. Цитата: A-H-T Тот кто советует вам , никогда видимо не разбирал матрицу. Разбирал и не раз. Ничего сложного нет.Цитата: A-H-T Гарантирую, что обратно собрать в домашних условиях на мой взгляд невозможно, пятна , пыль и дефекты сборки. Не надо давать гарантии, если вы этого не делали.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
