Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 129 страница
20 августа 2017 00:36
#2561
Цитата: Neobit на этом сайте можно купить в розницу с доставкой по почте? Если нет,можете порекомендовать продавца? Не знаю. Не могу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2017 10:34
#2562
Доброго утра всем. Попал мне в руки aspire one 522-c58kk. Какая матрица на него подойдет? гугл не колется. Старой матрицы на нем уже не было( Сообщение отредактировал slava-gru - 30 сентября 2017 10:34 |
30 сентября 2017 10:53
#2563
slava-gru, Штатно устанавливались AUO B101AW06 V1, AUO B101AW03 V0, AUO B101EW02 V0, Samsung LTN101AT01-A01, CMO N101L6-L0D, CMO N101L6-L0B. Это 10,1" LED LVDS(40 pin) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2017 11:17
#2564
Сообщение отредактировал slava-gru - 30 сентября 2017 13:05 |
2 октября 2017 09:37
#2565
всем доброго дня, вопрос следующий: при долгой работе на ноутбуке справа появляются как бы размытость или подтек небольшой, кот пропадает при "остывании" ноута в выкл режиме.причем тесты матрицы не показывают данную проблему в залитом цвете - проявляется только в градиенте. в чем проблема?матрица на замену? и вопрос уже по видео скорее всего - при установке дров пропадает возможность изменения яркости дисплея - такая трабла стала только на винде 10 х64. до установке дров всё работает, но 1024)))) Сообщение отредактировал werter83 - 2 октября 2017 09:38 |
2 октября 2017 12:34
#2566
slava-gru, Вам показали какие подойдут, среди них и N101L6-L0D --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 октября 2017 20:09
#2567
на 5315 разбитую B154EW08 v1 заменить на B154EW02 v7 без проблем можно? --------------------------------------------------------- i5-3337u nvidia-710m ram-6gb ssd-120gb |
14 октября 2017 21:38
#2568
mirukar, Да можно.Они взаимозаменяемы. Сообщение отредактировал A-H-T - 14 октября 2017 21:39 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 ноября 2017 11:19
#2569
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
Добрый день. Сгорела МП в acer 5740, купил рабочую от acer 5738, по крепежу, разъёмам и т.д. всё одинакова. С внешним монитором всё работает, а вот монитор от 5740 немного посветил и потух...Вопрос: они подходят друг другу? Посмотрел вроде в 5740 он с подсветкой, а в 5738 нет...Можно как то их подружить? Я ещё грешу на шлейф, если он где то подорвался, то какой надо брать от 5740 или 5738? --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
29 ноября 2017 11:34
#2570
Fedos77, А какие модели матриц? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2017 11:37
#2571
reylby, Пока не знаю, не разбирал, жду друг, а то у меня руки парализованные...Думаю стандартная которые шли в acer 5740G --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
29 ноября 2017 12:10
#2572
Fedos77, Дело в том, что в Aspire 5738 устанавливались 2 типа матриц, с подсветкой светодиодной(LED) и ламповой(LCD), а в 5740 только LED. В материнских платах могут быть маленькие различия. pagesfromacer_aspire_5740_-_wistron_jv50-cp_sc_0903a.pdf (53 | 30.04 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2017 12:13
#2573
reylby, Как это понять? И легко ли будет устроить не соответствие? --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
29 ноября 2017 12:30
#2574
Цитата: Fedos77 И легко ли будет устроить не соответствие? Эээ, несоответствие, возможно, уже устроено) Лучше бы в сервис сходить, чтоб там проверили материнку. Цитата: Fedos77 а вот монитор от 5740 немного посветил и потух... А вот это - только посветка была или и картинка тоже? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2017 12:32
#2575
Цитата: reylby А вот это - только посветка была или и картинка тоже? Только подсветка. Цитата: reylby Лучше бы в сервис сходить Нет рядом толковых...Да и с деньгами напряг... Обрыва по шлейфу нет. Вот, что нафоткал: Если светить фонариком, то тоже глухо. Сообщение отредактировал Fedos77 - 29 ноября 2017 20:09 --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
1 декабря 2017 20:59
#2576
Fedos77, Гляньте обсуждение, очень похоже на Ваш случай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2017 21:04
#2577
reylby, получается 3 чипа подряд сгорели...что их может палить? udp: Оказалась шлейф от матрицы в 5740 не такой как в 5738. Интересно если купить и поменять шлейф, всё заработает или уже, что то сгорело? udp2: друг принёс матрицу, правда там разъем левее и вебкамера не дотягивается, но главное всё заработало. Есть смысл старую матрицу чинить или искать бу? Сообщение отредактировал Fedos77 - 12 декабря 2017 11:21 --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
5 января 2018 18:37
#2578
Здравствуйте. У меня ноутбук Aspire E5-573G-312U. Матрица на нём (как говорит AIDA) CMN N156BGE-E32 от Chi Mei, матовая, углы обзора гадостные, разрешение 1366х768. Подскажите, можно ли её заменить на матрицу с Full HD и IPS. Может модели кто подскажет. На одном из сайтов предложили: LP156WF4SPU1 от LG, пойдёт ли? Спасибо! |
6 января 2018 22:18
#2579
Цитата: fоnvizin На одном из сайтов предложили: LP156WF4SPU1 от LG, пойдёт ли? Да, должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2018 16:06
#2580
Acer aspire 5732zg Подскажите если нет подсветки но есть изображение на матрице то накрылся инвертор или еще что то может быть? aspire 5732zg какой сервисный мануал смотреть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby |
