Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 131 страница
29 мая 2020 20:45
#2601
Репутация: 3 Сообщений: 42 |
Всем привет Хочу заменить матрицу на Acer Aspire 5742G на FHD. Поработав за ноутом супруги на FHD матрице, пересаживаюсь за своего старичка - и аж глаза лопаются ))) как-будто драйвера не установлены ) Возможно ли подкинуть на этого старика Acer Aspire 5742G FHD матрицу вообще? Кто-то пробовал? |
30 мая 2020 01:31
#2602
20 сентября 2020 00:44
#2604
Dinara, По фото похоже на неисправную матрицу. Не шлейф дисплея и не видеокарта. Если так оно и есть, то программно тут ничего не исправить, только замена матрицы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2020 00:52
#2605
Во сколько примерно мне может обойтись замена матрицы? И её, наверное, под заказ надо? Ну то есть она долго идти будет? Значит исправить это можно? Ноуту нет и двух лет, обидно. (( |
20 сентября 2020 02:00
#2606
Цитата: Dinara Значит исправить это можно? Можно. Цитата: Dinara Во сколько примерно мне может обойтись замена матрицы? И её, наверное, под заказ надо? Ну то есть она долго идти будет? Зависит от самой матрицы, они разные. Какая у Вас модель ноутбука? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2020 08:51
#2607
Acer Nitro 5 AN515-51-55P9 |
20 сентября 2020 11:34
#2608
Dinara, Значит подходит, если хотите примерно такую же, как сейчас, матрица 15.6 FullHD eDP 30pin Slim LCD LED IPS, например вот. Если отказаться от IPS и FullHD, выйдет дешевле Сообщение отредактировал reylby - 20 сентября 2020 11:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2020 22:01
#2609
1. Видны ли эти дефекты в биосе? Или при загрузке с установочного диска или LiveCD? При загрузке в безопасном режиме? 2. Попробуйте, если есть возможность, подключить внешний монитор. На худой конец телевизор. |
12 ноября 2020 03:14
#2610
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
12 ноября 2020 11:39
#2611
gl_SPICE, Какая модель ноутбука? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2020 13:25
#2612
Цитата: reylby Какая модель ноутбука? Acer Aspire 7560g Нашел похожую проблему http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=340599 неужели менять матрицу? (( можно перед этим что-то проверить? |
13 ноября 2020 20:07
#2613
gl_SPICE, Таки да, похоже на дешифратор матрицы. На шлейф и инвертор не похоже, лампы подсветки тоже не так дохнут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2020 21:36
#2614
Здравствуйте люди добрые. У меня ноут Acer Aspire V3-571G-53238G75Makk, хочу поставить Full HD матрицу. Такая стоит на аналогичном V3-571G-53236G75Ma. На моей материнке следующая маркировка: Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0, 2012-08-24.Возможно ли это? Сообщение отредактировал spectre13 - 20 декабря 2020 23:24 |
21 декабря 2020 20:30
#2615
spectre13, А какая матрица у Вас сейчас установлена? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2020 08:06
#2616
сейчас 1366*768 обычная HD матрица подключенная через одноканал LVDS 40 pin (для бюджетных ноутов), но и двухканал eDP(для дорогих ноутов с FHD) тоже есть. По сервис-мануалу и board-view проверил наличие компонентов, относящихся к eDP. Все нужные элементы на плате есть: Q22/Q29 с их обвязками, конденсаторы и резисторы. |
22 декабря 2020 16:06
#2617
spectre13, Тогда, вдобавок придётся купить шлейф eDP с Acer Part № 50.RZGN2.002 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2020 16:09
#2618
а какую матрицу посоветуете? |
22 декабря 2020 19:35
#2619
spectre13, BOE NV156FHM-N42, Innolux N156HGE-EA2, LG Philips LP156WF4-SPB1... Сообщение отредактировал reylby - 22 декабря 2020 19:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2021 23:36
#2620
матрицу поменял, полет нормальный! Спасибо большое за помощь!) |
Название темы | Автор |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Диагностика ноутбуков - Обсуждение устройств и способов диагностики | FuzzyL |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
