Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 17 страница
9 августа 2010 22:52
#321
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Интересно,отвятят мне что ни будь внятное???Или ответ тот,что посмотри там не помню где именно??? Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах Ну а по сабжу - искомый пункт в настройках электропитания не "адаптивное отключение экрана", а "Разрешить политику, требуемую системой" называется НИ ЧЕГО НЕ ЗНАЮ! МЕНЯ СЮДА ПЕРЕКИНУЛИ. КУДА СУНУЛИ, ТАМ И СПРАШИВАЮ!!! Сообщение отредактировал bi9603525508 - 10 августа 2010 22:53 |
10 августа 2010 01:08
#322
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Ребят,известна ли вам такая фирма по производству матриц как Chimei !?Что о ней скажите!? уступает ли она штатным LG-Philips? |
10 августа 2010 12:40
#323
Цитата: Smoyke Ребят,известна ли вам такая фирма по производству матриц как Chimei !?Что о ней скажите!?уступает ли она штатным LG-Philips? Здесь все зависит не от производителя, а от конкретной модели матрицы. У каждого производителя матриц есть как хорошие, так и не очень. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2010 13:41
#324
FuzzyL, ок,тогда парица не буду,поставлю ту матрицу,которая и стояла(родную). вот токо приехал из сц,заменили на такую же матрицу LP154WX4 - TLCB (LG-Philips),токо чутка поновее видимо,т.к. она ярче,при чём достаточно заметно,что ярче прежней,может потому что новая,а та уже потускнела!? Uploaded with Сообщение отредактировал Smoyke - 10 августа 2010 18:22 |
12 августа 2010 17:09
#326
Dymich,замена матрицы. |
13 августа 2010 09:05
#327
slovelissimo, Спасибо, развеяли сомнения. |
13 августа 2010 11:52
#328
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Не про ноут, но поскольку здесь про экраны/матрицы... Монитор Acer AL1917 года три работал исправно. Недавно заметил: в верхней части экрана отпечатался Internet Explorer (т.е. титульная строка, панель кнопок). Даже в BIOS Setup можно прочитать надписи на кнопках и разглядеть картинки. Встречал такое на ЭЛТ мониторах через 5 лет работы, но чтобы на ЖК... Такое вообще бывает? С этим можно как-то бороться? Могу выложить фотку. |
13 августа 2010 12:06
#329
Цитата: StrannikM Такое вообще бывает? Бывает. Если на ЭЛT и плазме это необратимый дефект, связанный с выгоранием люминофора, то на TFT это в большинстве случаев обратимый (т.к. выгорать физически нечему - пиксели работают на просвет как диафрагма в фотоаппарате) это эффект так сказать памяти - часть кристаллов подзастряли в привычном положении.Цитата: StrannikM С этим можно как-то бороться? Длительное выключение, сравнимое по времени со временем работы, приведшей к этому эффекту. А вообще если просто при дальнейшей работе не злоупотребляя режимом, который привел к этому отпечатку (например уменьшить окно IE) все само собой рано или поздно рассасывается.Также можете погонять прожку Сообщение отредактировал minos66 - 13 августа 2010 12:07 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 августа 2010 13:22
#330
minos66, спасибо, попробую. |
13 августа 2010 18:23
#331
Здраствуйте всем!Может не сюда пишу, но все же!Всунул новую видюху (GF 8600gt) и подсветка монитора перестала гореть еле видно, если ноут покрутить раздвинуть крышку то на свету что то виднеется!Что там может быть!до этого все норм было! |
13 августа 2010 20:32
#332
Цитата: Stress подсветка монитора перестала гореть еле видно Цитата: Stress Что там может быть! Восклицательный знак в конце - это признак Вашего восхищения сложившейся ситуацией?:) Может не работать лампа подсветки, попробуйте подключить внешний монитор или TV, гляньте, есть ли картинка. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2010 00:42
#333
К сожелению толи мой моник слишком старый, но картинки он не даёт просто мигает лампочка на мониторе!Дело в инверторе или в лампе или может в контактах что то!работал нормально до новой видюхи!Может что пошевелить)))За ранее благодарен! |
14 августа 2010 01:16
#334
Stress, а может новая видеокарта не совсем рабочая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2010 10:25
#335
Как проверить шлейф? То полосы на экране бывают, но когда крышку чуть в сторону сдвинешь - всё нормально. Что можно сделать в такой ситуации? --------------------------------------------------------- Windows 7 Home Premium (x32) |
14 августа 2010 14:41
#336
FessLaeda, для начала нужно разобрать ноутбук и осмотреть контакты шлейфа и его самого. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2010 19:58
#337
FuzzyL, Хм.!А может это быть из за нагрева самой видеокарты я там расмотрел что температура при включение 77 грудусов на видеокарте, без установленных драйверов!Ещё смущает писк призагрузке винды какой то он не обычный!Разве может пропасть подсветка из за неисправности видео!? Какое отношение эта тема имеет к вашим вопросам? Вопросы задаем в соответствующих темах ! [/color] Может это писк самого инвертора или катушек или что то с ним связано!Это разве не относится к теме?За чем плодить посты в разных темах коли тут речь уж завел!Так удобнее следить, страюсь от темы далеко не выходить! Сообщение отредактировал minos66 - 14 августа 2010 20:42 |
15 августа 2010 12:32
#338
Ммм прошу прощения за то, что не в очереди. признаюсь сразу прочитал только две первые страницы и дабы экономить время (оно же деньги) решил сразу по советоваться не ища подобной проблемы (возможно и не было не у кого такого). В общем. Ноутбук ASPIRE 5551G , две недели нет со дня покупки. Как то прекрасным (или ужасным) днем включил ноутбук, и заметил побитый пиксель (зеленый такой сцука), очень расстроился думал, повезу ноут сдавать в субботу и ругаться с менеджерами. По работал, по играл. по думал, что не стоит отвозить, все равно как я знаю по гарантии не обменяют, потом это же лишняя нервотрепка для себя же. Ноут очень хороший, всем устраивает, добрый, отзывчивый не конфликтующий. в общем забил на пиксель. выключил бук пошел по делала дела. Включаю бук, а пиксель то того, исчез. То есть заработал Оо. Очень удивился. Радовался долго. И подумал неужели бук почувствовал всю мою внутреннюю неспокойность и всё же решил вернуть все к исходному положению. Но на всякий случай решил по советоваться с людьми бывалыми, с вами то есть . И спросить, что бы это могло быть. Обычная процедура или же случайность. И по советуйте как в дальнейшем можно избежать контакты с битыми пикселями (уж очень я их не люблю, ибо на ПК есть монитор (ололо тоже ведь ACer) и у него один пиксель зеленый). Скажу сразу, что никаких не механических не телепатических воздействий на ноут не оказывал. спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5551g, ОС Windows XP sp3 x32, GPU HD5650 |
15 августа 2010 13:09
#339
Цитата: raman123 Обычная процедура или же случайность. И по советуйте как в дальнейшем можно избежать контакты с битыми пикселями Обычная. Цитата: raman123 Скажу сразу, что никаких не механических не телепатических воздействий на ноут не оказывал. В следущий раз окажите - ватной палочкой или просто пальцем помассируйте зависший (цветной) пиксель - в 90% случаев он исчезнет.Истинно битой пиксель для TN матриц это светящаяся во всех режимах белым точка - это не лечится. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 августа 2010 13:20
#340
Цитата: minos66 В следущий раз окажите - ватной палочкой или просто пальцем помассируйте зависший (цветной) пиксель - в 90% случаев он исчезнет. Проэкспериментирую над монитором пк. P.S Пять лет монитор стоял и светил мне зеленым пикселем а я с унынием на него смотрел... А оказывается он всего то хотел МАСсАЖ я плохой хозяин --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5551g, ОС Windows XP sp3 x32, GPU HD5650 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
USB-порт | stasondv |
Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Объем жесткого диска | sadfeel |
