Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 4 страница
megablast
10 февраля 2010 12:10
#61
pe103400
Спс за инфу.
Но вот, что я ещё обнаружил. Как я уже говорил квадратики перестают появляться при подключении внешнего манитора,но я на этом не остановился и продолжил свои практические эксперементы. Виду того, что ноутбук от аккумулятора работает непродолжительное время, то дома я всегда включён в разетку. Так вот, я решил насколько это возможно по времени поработать с отключённым от розетки ноутбуком. Что Вы думаете, на протяжении всего периода пока бук почти не сел не появилось ниодного пятна.
Если сопоставить эту проблему и питание от сети, это о чём-то может говорить?
Acer Aspire 7540G/AMD Athlon II X2 M300(2.0 Ghz, 1Mb L2 Cache)/ ATI Mobility Radeon HD 4570/Up to 2304 Mb Hyper Memory/DDR2 4Gb Memory/250 Gb HDD/DVD Super Multi DL drive/17.3 HD+ LED LCD/Windows 7/
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540G
pe103400
10 февраля 2010 13:11
#62
О работе режима энергосбережения, контроллера питания внутри ноутбука, о работе ОС, да что угодно. Можно многое наговорить... Пробуйте переустановить ОС по заводским настройкам, не поможет - несите назад, в любом случае так работать не должно.
kozhemjaka
14 февраля 2010 00:50
#63
Разбил матрицу, соответственно, требуется замена. На мой ноутбук нашел модель матрицы B156XW02. Вот только не нашел с какой стороны должно быть крепление: с левой али с правой? Разобрать и посмотреть не выйдет, ибо ноут - это единственный девайс, с которого могу выходить в интернет (да, матрица пока работает, но, подозреваю, скоро ей каюк вовсе). Заранее благодарю за помощь!
Модель ноутбука: Acer AS5536G-623G25Mi (AMD Athlon 64 X2 dual-core QL62 (2.0 ГГц/ 1 МБ/ 35 Вт), 15.6" HD (1366x768) LED дисплей, ATI Radeon HD 4570 с 512 МБ DDR2 видеопамяти, 3072 МБ DDR2, 250 ГБ SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 48.8 Вт 4400 мАч 6 ячеек Li-ion батарея)
dansen457
15 февраля 2010 14:18
#64
Салют!
ТМ2490
При включении "на холодную" на экране горизонтальные полосы с белизной, искажающие изображение. С изменением положения крышки полосы тоже скачут. Иногда удается добиться нормальной картинки.
При искажениях курсор не отвечает на мышь и тачпад.
На внешнем мониторе проблем нет никаких.
Через минут 10 работы все траблы уходят. При запуске на прогретом - проблем нет.
В СЦ сказали, что скорее всего матрицу пора менять. Цена сопоставима со стоимостью ноута (уже 3 года ему).
Как точно диагностировать шлейф\матрица?
http://www.renault-dacia.com.ua/
Модель ноутбука: Acer TravelMate 2490
15 февраля 2010 15:32
#65
попробовать пошевелить шлейф, контакты...
pe103400
15 февраля 2010 15:34
#66
А вы попробуйте его разобрать, там и посмотрите что к чему, может разъем шлейфа вытащить/вставить, поправить надо и все пройдет, заодно и определите меняется ли шлейф отдельно или только с матрицей в сборе.
dansen457
15 февраля 2010 15:38
#67
Разбирал. Шлейф съемный. Но он заизолирован. Рядом еще 2 проводка (белый и черный).
pe103400
15 февраля 2010 15:43
#68
dansen457, ну и включайте в разобранном виде, пробуйте изолированный шлейф на изгиб (только без фанатизма), разъемы шевелите, наблюдайте за изображением. Не забывайте про технику безопасности! wink
dansen457
15 февраля 2010 16:17
#69
Ок, попробую поиздеваться...
Don0r
15 февраля 2010 21:27
#70
Теперь я начинаю сомневаться в качестве Acer'ов. Сегодня днем обнаружил самовольное выключение подсветки экрана. Погорит 3 секунды и сама вырубается. Заново можно опять на 3 секунды врубить путем Fn+F6. От драйверов не зависит, т.к. при загрузке ноута такая же ситуация. Завтра поеду в СЦ. Они мне 2 месяца назад перепаивали видеокарту, может с этим как-то связано?
Twitter
Dem77
16 февраля 2010 09:18
#71
Привет , помогите пожалуйста - после игры в контру на серваке, ось слетела, восстановление не помогло, снёс, поставил заново и вот:
[attachment
=5583]
Acer Aspire 7520G-702G32Mi, ось 7
Мне не нужно многого, достаточно самого лучшего )
Модель ноутбука: Aspire 7520G-702G32Mi
16 февраля 2010 10:29
#72
Dem77, Передерните аккумулятор (а лучше вообще его вытащите и дайте отключенному от сети ноуту полежать минут 10), настройки биоса на дефолт (последняя вкладка биоса Load Default Setting). Если и после этого сохраниться картинка как на первом скрине - перепрошейте биос.
Dem77
16 февраля 2010 21:21
#73
Спасибо minos66 что подсказали, сброс настроек не помог :(, ща попробую шить, а какой биос лучше ставить - какой стоит или чё нить другое ?
16 февраля 2010 21:33
#74
Без разницы - у вас задача обнулить CMOS. Это в принципе можно сделать и снятием батарейки (джамперов на этом ноуте нет), но она припаяна...
Dem77
16 февраля 2010 21:47
#75
батарейку я отсоединял, но может на недостаточное время - на сколько нуно ?
16 февраля 2010 22:04
#76
Если речь о батарейке CMOS на материнке, то на пару минут и замкнуть контакты на плате... Вы биос перепрошили? Результата нет?
Dem77
16 февраля 2010 22:11
#77
Пока не шил - ща батарейку на место, и если результат ноль то буду шить, только вот ссыкотно - можно ведь и кусок металлолома получить. Дайте пожалуйста ссылку по этим делам, как правильно всё сделать через usb флопик. Спасибо :(
pe103400
16 февраля 2010 22:12
#78
minos66, да по моему видеокарте конец, все симптомы вроде бы на лицо.
Dem77, попробуйте внешний монитор подключить. Как на нем показывать будет?
Dem77
16 февраля 2010 22:16
#79
Цитата: pe103400
minos66, да по моему карте конец, все симптомы вроде бы на лицо.Dem77, попробуйте внешний монитор подключить. Как на нем показывать будет?
Монитор могу, но у меня ещё и ось грузится раз из десяти :( ?
pe103400
16 февраля 2010 22:18
#80
Правильно, ОС не может задействовать драйвер, так как оборудование неисправно.
Цитата: Dem77
Монитор могу
Ну так подключайте же!
