Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках - 23 страница
16 мая 2012 00:44
#441
Цитата: Toshax На кнопке лампочка вообще не горит, но ноутбук работает. На передней панели оба индикатора работают (сеть и батарея). Хм. Может и вправду просто вышли из строя светодиодики или шлейф отошел. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 октября 2012 20:21
#442
Репутация: 3 Сообщений: 22 |
Кто ни будь знает как на буке 7738G 1) увеличить наклон экрана 2) добавить охлаждение оперативной памяти 3) добавить охлаждение жесткого диска 4) добавить блютус (если его первоначально нет) 5) заменить микрофон Очень хотелось бы добавить эти новшества в свой бук… |
14 октября 2012 21:09
#443
Цитата: Dimon-Shaman 1) увеличить наклон экрана никак Цитата: Dimon-Shaman 2) добавить охлаждение оперативной памяти Цитата: Dimon-Shaman 3) добавить охлаждение жесткого диска можно убить двух зайцев покупкой охлаждающей подставкиЦитата: Dimon-Shaman 4) добавить блютус ищете комбо Wi-Fi + Bluetooth адаптер и ставите вместо родного Wi Fi. Но если распаян слот miniPCI то можно его и туда поставить. Цитата: Dimon-Shaman 5) заменить микрофон можно,но дело довольно муторное,так как подходящий по электрическим параметрам микрофон для конкретной модели достать достаточно сложно.Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 октября 2012 21:10 --------------------------------------------------------- |
15 октября 2012 22:38
#444
Добрый день! Проблема в следующем. Ноутбук Acer Aspire 7738G стал сильно греться. Начал даже выключаться от перегрева. Особенно когда игру какую нибудь запускаешь. Бац. И ноут потух. Решил его разобрать и заменить термопасту. Заменил. Проблема сохранилась. Друг поделился термолентой. Тоже поменял. Не помогло вобще. Стало ещё хуже. Ноутбук стал выключаться или при загрузке Винды или раньше. Пару раз удалось добиться загрузки и даже запустить прогу чтобы увидеть температуру. Оказалось скакала температура процессора. Стоит что-то запустить и бац. Ноут уже потух. Иногда это чередовалось в выводом синего экрана. Снова разобрал-собрал. Ситуация не менялась. И так несколько раз. Пока в один печальный момент ноут просто выключился навсегда. Даже лампочки не горели что питание есть. Отнес в авторизованый сервис на диагностику. Денег заплатил потому что ноуту уже 3 года ровно как купил его. Они говорят что просто мать подключат и проверят на работоспособном оборудовании. Но скорее всего придется её менять целиком. Сегодня позвонили и говорят надо мать менять. Стоит она 21700р!!!!! Может есть какие -то варианты вернуть ноут к жизни? Или купить плату может быть? Помогите. Я совсем в расстройстве. Это мой любимый ноут ((( |
15 октября 2012 23:35
#445
Цитата: czerebro Сегодня позвонили и говорят надо мать менять. Стоит она 21700р! 700$ за плату 3х летнего ноутбука, не какой-то сверхредкой и дорогой модели - это надо совсем с головой не дружить.Например - Acer Aspire 7738g mainboard MB.PC901.001 55.4CD01.071G, если не устраивает - погуглите по этим кодам материнской платы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2012 13:11
#446
Дело в том что на сколько я понял они не проверяют что точно вылетело: процессор, видеокарта, чипсет, или кондеры или ещё что-то. Как они мне объяснили позже - они тупо втыкают в исправное питание мать и если не заработала пишут что мать сломана и замена стоит вот столько. Т.е. например если я закажу на ebay себе исправную плату не факт что в итоге окажется что там видеокарта или проц сгорел. Как с этим быть? Сообщение отредактировал czerebro - 16 октября 2012 13:11 |
16 октября 2012 14:45
#447
Цитата: czerebro Как они мне объяснили позже - они тупо втыкают в исправное питание мать и если не заработала пишут что мать сломана и замена стоит вот столько. Маловероятно. Настолько дилетантский подход может быть только в одном случее-им реально пофиг на вас,просто хотят на клиентах нарубить денег не чуть-чуть,а сразу топором и кучу. Как минимум,воткнуть post-карту они должны были,посмотреть, будет ли эффект-там и в случае,когда процессора нет или памяти,есть данные. А так-удобно:не десять клиентов по десятке,а один,но сразу на сотню.Минимум возни. |
16 октября 2012 22:56
#448
slovelissimo, я пересказал слова парня который принимал у меня ноут и у которого пытался выпытать что и как они будут проверять |
17 октября 2012 09:19
#449
Цитата: czerebro Как они мне объяснили позже - они тупо втыкают в исправное питание мать и если не заработала пишут что мать сломана и замена стоит вот столько. Значит надо менять сервис. Цитата: czerebro я пересказал слова парня который принимал у меня ноут и у которого пытался выпытать что и как они будут проверять Если выяснили это до т.н. "диагностики" - зачем отдавали им ноутбук?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2012 15:09
#450
скажите пожалуйста где я могу посмотреть разборку шарнира который отвечает за наклон экрана? пытался сам разобрать одну защёлку открыл но дальше не пошло и ломать не хочется... мне почему то с трудом верится что нельзя увеличить наклон экрана асера 7738G... я тут в середине темы как то спрашивал про процессор какой можно поставить в замен родного мне посоветовали Q9000 я его поставил но бук начал сильно греется по сравнению с старым процессором Т6600 скажите пожалуйста с чем это связано? термопаста в обоих случаях одинаковая. от пыли сам чищу и меняю пасту тоже сам (использую фирменную пасту залман). и последний вопросик можно ли в ACER 7738G поставить проц Intel Core 2 Duo P9700??? |
27 октября 2012 15:37
#451
Цитата: Dimon-Shaman где я могу посмотреть разборку шарнира который отвечает за наклон экрана? Ссылка на Service Guide для модели - в первом сообщении темы, в нём это есть в разделе "Machine Disassembly and Replacement".Цитата: Dimon-Shaman я тут в середине темы как то спрашивал про процессор какой можно поставить в замен родного мне посоветовали Q9000 я его поставил но бук начал сильно греется по сравнению с старым процессором Т6600 скажите пожалуйста с чем это связано? В покое или под нагрузкой? Если под нагрузкой - TDP у Q9000 45Вт, а не 35, как у T6600, поэтому.Цитата: Dimon-Shaman и последний вопросик можно ли в ACER 7738G поставить проц Intel Core 2 Duo P9700? Можно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2012 20:05
#452
Репутация: 6 Сообщений: 43 |
Вообщем возникла такая ситуация. Под нагрузкой бук стал перегреваться. Вроде и термопасту поменял и термопрокладки, но все равно вырубается в играх. Раньше такого не было. Мне кажется что тихо слишком работает кулер. Давно обратил внимание что это началось вроде после смены биоса. Какие биосы у вас? Быть может кто то ставил кастомный, где можно регулировать вращение кулера. |
14 декабря 2012 19:11
#453
Цитата: Valdimar72 Вообщем возникла такая ситуация. Под нагрузкой бук стал перегреваться. Вроде и термопасту поменял и термопрокладки, но все равно вырубается в играх. Раньше такого не было. Мне кажется что тихо слишком работает кулер. Давно обратил внимание что это началось вроде после смены биоса. Какие биосы у вас? Быть может кто то ставил кастомный, где можно регулировать вращение кулера. А вы пробовали откатиться на предыдущую версию BIOS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2012 19:39
#454
Цитата: FuzzyL А вы пробовали откатиться на предыдущую версию BIOS? Нет, не пробовал. Вот хочу узнать у кого какая. И есть ли вообще проблемы с перегревом. И еще, в инете нашел модифицированный bios 1.13 для нашего бука, но боюсь ставить. Может кто ставил? Там расширены возможности настройки. Сообщение отредактировал Valdimar72 - 15 декабря 2012 19:39 |
16 декабря 2012 23:58
#455
Цитата: Valdimar72 Нет, не пробовал. Попробуйте. Это будет гораздо быстрее. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2012 21:25
#456
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
Кто нибудь пробовал ставить 8 гиговые планки памяти на 7738G? |
28 декабря 2012 21:26
#457
Valdimar72, я поставил модифицированный bios 1.13 но там нет настроек вращения кулера... я такую же проблему как у тебя решил увеличением отверстия засасывания воздуха! вырезал ровно под размер кулера и поставил самодельную решетку (в металлической пластине насверлил дырок) сейчас даже при 3-х часовой 100% нагрузке на проц. темб. мах 85 градусов |
29 апреля 2013 11:23
#458
как узнать какая ОЗУ подходит буку? Раньше стояла память Samsung M471B5673EH1-CF8 потом я решил увеличить ОЗУ до 8 Гб ну и для подстраховки сначала поставил одну планку на 4 Гб (если всё было бы нормально поставил вторую такую же). Поставил ОЗУ ADATA AD3S1333C4G9-B бук с ней работает, объем памяти показывает как положено 4 Гб. Но после замены ОЗУ в диспетчере устройств устройство Nuvoton EC Generic HID стало под восклицательным знаком + мне кажется бук начал сильнее греется... Кто может сказать в чем причина??? |
3 мая 2013 02:06
#459
Цитата: Dimon-Shaman Но после замены ОЗУ в диспетчере устройств устройство Nuvoton EC Generic HID стало под восклицательным знаком Драйвер установите на ИК-порт.Цитата: Dimon-Shaman + мне кажется бук начал сильнее греется... Кто может сказать в чем причина? Попробуйте перекреститься.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2013 13:11
#460
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Цитата: Dimon-Shaman я тут в середине темы как то спрашивал про процессор какой можно поставить в замен родного мне посоветовали Q9000 я его поставил но бук начал сильно греется по сравнению с старым процессором Т6600 скажите пожалуйста с чем это связано? термопаста в обоих случаях одинаковая. от пыли сам чищу и меняю пасту тоже сам (использую фирменную пасту залман). Меняйте систему охлаждения - обычно она выдыхается через года 2-3 (у меня тоже такая проблема была, когда перешел на qx9300). После покупки все будет ок) У меня на 100% загрузке с QX9300 (разогнан до 3.06 Гц) и AMD FirePro M5950 (35 Вт) температура обоих не поднимается выше 71 градуса. P.S. Использую, кстати, термопасту Arctic Cooling MX-4. --------------------------------------------------------- Acer 7738g | QX9300 @ 3.06ghz | (2x4) 8 Gigs DDR3 HyperX @ 1066 6-6-6-15 | AMD FirePRO M5950 1Gb GDDR5 | Intel 6250 Advanced-N + WiMAX | DVB-T Hybrid TV Card Yuan MC 770A w\ int antena | 2x Hitachi Z7K500 7200RPM 32 Mb + OCZ Vertex 4 128GB | 120W PSU | 1080p B173HW01 V.4 |
