Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 18 страница
25 мая 2010 06:00
#341
768130, Что именно не получается? |
25 мая 2010 21:26
#342
добрый вечер! уважаемые владельцы ACER'ов, может кто нибудь из вас поделиться образом скрытого раздела на Aspire 7540G - Win7 x64 Home Basic? заранее благодарен![/b], скажите пожалуйста, может подойдет образ с какого нибудь другого ноута? Сообщение отредактировал minos66 - 25 мая 2010 21:54 |
26 мая 2010 05:08
#343
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Подскажите пожалуйста что это означает, хорошо или плохо "Windows Setup [Включён режим EMS]" до этого устанавливал винду7 с диска и такого сообщения небыло, а теперь выдает его при установке, хотя диск тот же? Нигде не могу найти ответа на это. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
26 мая 2010 10:56
#344
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Всем привет, подскажите как убрать PQSERVICE из проводника? diskpart ..... remove помогает временно....после перезагрузки вновь вылазит. Понимаю это не критично, но и не есть хорошо. |
26 мая 2010 11:46
#345
Jony, Режим EMS прописан в загрузчике, это не страшно. helzr, Юра, извини, сразу не ответил! Распакуй архив rtmbr.zip (155 | 34.68 Kb) и скопируй эти файлы на диск D: Запускай ком строку от имени администратора, вводи: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override exit D:\mbrwrwin install overwrite D:\rtmbr2.bin exit Перезагружайся Сообщение отредактировал GDenis - 26 мая 2010 11:50 |
26 мая 2010 12:30
#346
Здравствуй Денис! Всё проделал, результат прежний, после перезагрузки опять вылазит, а когда он исчез, в свойствах системы вот это :http://s50.radikal.ru/i129/1005/47/8c3658f93fc3.jpg Сообщение отредактировал helzr - 26 мая 2010 13:28 |
26 мая 2010 13:15
#347
Здрвствуйте,имеется Acer 7720G присланный из франции,когда попал в руки была установлена XP(скрытый раздел отсутствовал).Создаю структуру диска как в описании,устанавливаю Win7,ставлю mbr от Acer и начинаются проблеммы,при загрузке-Error loading OS,скрытый раздел постоянно становится видимым,может кто-то поделиться mbr от Acer с предустановленной Win7? |
26 мая 2010 22:48
#348
GDenis 768130, Что именно не получается? Ноут Acer Aspire 5600. Ставлю на чистый винт. начинаю с пункта "Создание собственного скрытого раздела под управлением WinRE 3.0" дохожу до "Выполняйте шаги, описанные в разделе "Изменение заводского образа предустановленной системы", с пункта 7". "Нажмите Alt-Home, чтобы запустить командную строку. Уточните буквы, которые присвоены разделу PQService (скрытому), системному разделу и разделу с данными. Допустим, это буквы М: С: D: соответственно. Также уточните имя файла образа вашей предустановленной системы в папке M:\D2D\Images\****************.swm (имя состоит из 16 символов, 11 и 12 символы - RU, запишите его). Очень советую сохранить все эти файлы (всю папку Images) на внешний носитель - вдруг захотите все вернуть назад :);" В папке Images нет ничего с *.swm. Диска с названием PQService 2 шт. Диска С нет вообще. Сообщение отредактировал 768130 - 26 мая 2010 22:49 |
26 мая 2010 23:38
#349
helzr, http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01541183&lc=en&dlc=ru&cc=ru &lang=ru&rule=538&product=3705520 Почитай здесь.. С изменением MBR не связано. Когда устанавливал, все Ок было? 768130, 1. ОС устанавливали (пункт 5: ...Проведите установку нужной ОС...)? 2. Диски PQService - зеркала. Одному и тому же разделу присваиваются разные буквы. Можете использовать любую из них. 3. Файлов *.swm в папке Images не будет, пока Вы их сами не создадите (имя придумывайте или уточняйте у владельцев аналогичной модели). Эти файлы есть в случае целостности заводского скрытого раздела, который хотите поменять. В Вашем случае его нет, файлы создавайте сами. 4. Насчет диска С было сказано "допустим". Определите сами букву, где установлена ОС. |
27 мая 2010 00:33
#350
GDenis, http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01541183&lc=en&dlc=ru&cc=ru =ru&rule=538&product=3705520 Почитай здесь.. С изменением MBR не связано. Когда устанавливал, все Ок было? ............................................................................ Денис, я жутко извиняюсь, но информация по ссылке не была полезной...языками не владею. Когда устанавливал всё прошло ОК. Скрытый раздел при этом исчезает, но до следующей перезагрузки. Он появился когда мы устанавливали IOArcade. Сообщение отредактировал helzr - 27 мая 2010 00:49 |
27 мая 2010 01:00
#351
helzr, Вкратце: если используешь программу очистки реестра - откатись на последнюю точку восстановления. Проблемы в реестре. На какую букву прописывается раздел? Она постоянна? |
27 мая 2010 02:06
#352
Пользуюсь CCleaner, откат максимум на день назад, проблема родилась гораздо раньше (с последнего нашего общения когда IOArcade устанавливал). Буква раздела прежняя "М". |
27 мая 2010 02:15
#353
Цитата: helzr Пользуюсь CCleaner, Это я про "разрушительный сбой" Попробуй скрыть раздел еще раз в diskpart и, не перезагружаясь. еще раз установи IOArcade. |
27 мая 2010 09:22
#354
Повторная установка не запускается Сообщение отредактировал helzr - 28 мая 2010 09:56 |
28 мая 2010 21:55
#355
Фууух...Кое как сделал наконец то...а для чего вот этот ваш IOArcade? |
3 июня 2010 15:10
#356
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
GDenis, не поможете мне отыскать на бескрайних просторах этого форума образ скрытого раздела для ноута Ноутбук Acer Aspire 5738ZG-444G32Mi Был бы крайне вам признателен. --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5738ZG-444G32Mi, ATI Mobility Radeon HD 5650 Win 7 Ultimate x86 |
10 июня 2010 17:45
#357
Делал как написано в статье. Поставил WIN7 X64 Всё получилось. Не получилось поставить тока IOArcade выдает ошибку как у helzr |
13 июня 2010 09:07
#358
Помогите! купил чистый винт на 640 Гб хочу 7 поставить делал все как в статье но после ввода команды "assign letter=D" ругается что уже буква задана и даёт свою "G" это нормально? как быть дальше и куда что ставить? 1. PQService (C) осн. 10.74 GB 2. Arcade (D) осн. 3.5 GB 3. System Reserved (E) осн. 100 MB 4. OS (F) 39.06 GB 5. DATA (G) 179.5 GB |
13 июня 2010 09:12
#359
overrover, А раздел PQService пустой или там есть что-то? |
13 июня 2010 09:14
#360
размеры дисков не мои но суть та же |
Название темы | Автор |
Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
Темы Vista | Efron |
Дефрагментация | gendelf11 |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
