Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 20 страница
overrover
19 июня 2010 15:34
#381
System Reserved должен быть виден в системе или нет и как сделать его скрытым?
он тип 7 активный
Модель ноутбука: Acer5920G-833G25Mi
GDenis
19 июня 2010 17:53
#382
overrover,
Откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 2 (если System Reserved - 2-й раздел)
remove
exit
exit
Rusin74
22 июня 2010 19:46
#383
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос, возможно ли задействовать скрытый раздел..,то есть сделать его активным, чтобы был сродня обычному HDD, а то пользоваться я врятли когда восстановлением буду, а место пропадает(
22 июня 2010 20:08
#384
Можно, но тогда просто не будет загружаться ОС и что вы будете делать с неработающим ноутбуком - непонятно.
grifis_11
24 июня 2010 07:28
#385
Помогите спасти Vista! Сделал 3 диска для восстановления. И что-то натворил со скрытым разделом, он отображается как неотформатированный. При попытке восстановления с дисков пишет это One of services. DiskPart uses returned a failure. Error Code=3, The system cannot find the path specified. Подскажите что можно сделать. Скрытый раздел больше не трогаю. sad
Модель ноутбука: emachines e625 AMD Athlon x2 1600Mz 3GB ddr2 250Gb HDD интегрированная Radeon x1200 256Mb
GDenis
24 июня 2010 08:01
#386
grifis_11,
Что именно делали? Тип (ID) 27 ему присвойте.
grifis_11
24 июня 2010 08:05
#387
Не помню что сделал, раздел есть, но отображается как неотформатированный. Мож есть способ как восстановить записи MBR?
GDenis
24 июня 2010 11:14
#388
grifis_11,
См. FAQ по MBR, бросайте нужные файлы на флэшку. Грузитесь с установочного диска с Win 7 или вистой и выбирайте "восстановление - командная строка". Установите MBR. Далее вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
exit
notepad
Откроется блокнот. Используйте его как проводник и посмотрите, открылся скрытый раздел или нет (раздел М)
Возвращаетесь в ком строку и вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
Сообщение отредактировал GDenis - 24 июня 2010 11:15
sol2006
27 июня 2010 23:07
#389
У меня Win 7x64, язык pl, как сделать что бы был русский?
GDenis
27 июня 2010 23:18
#390
sol2006,
Скрытый раздел на месте? Надо интегрировать Language Pack с помощью dism.exe. Или установить русскую Win7 со своим ключом. Или в скрытом разделе хотите поменять?
anusic
28 июня 2010 06:23
#391
Вопрос такой.
На диске D, есть скрытый раздел, у меня все скрытые разделы скрыты, чтоб случайно не удалить. Мне надо отформатировать этот самый диск D, так сказать очистить от всего, что будет со скрытым разделом??? Просто при переустановки винды до заводских настроек, форматируется только диск C.
Указывайте в своем профиле модель ноутбука, ОС
Сообщение отредактировал doctornig - 28 июня 2010 09:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
GDenis
28 июня 2010 08:15
#392
anusic,
Как-то непонятно :) Выложите скрин с управления дисками (в управлении компьютера)
anusic
28 июня 2010 18:01
#393
К сожалению сейчас ноутбук не подключен к интернету. Поэтому еще раз попробую объяснить.
Ноутбук у меня Acer Aspire 5520G, операционная система Vista
Когда только купила ноутбук, то там стояли заводские настройки. Как и у всех есть диск C и D. Насколько я поняла из прочитанного в FAQ'е про скрытые разделы, то на диске D есть скрытый раздел отвечающий за переустановку Винды. Когда переустанавливаю Винду через eRecovery, то форматируется только диск C, а на диске D все по старому. Как я понимаю, его можно отформатировать "правой кнопкой мыши", и вот сам вопрос, тот скрытый раздел, что на диске D, отвечающий за переустановку Винды удалится???? Или же останется???
seferon
28 июня 2010 21:06
#394
Здравствуйте. ноут асер 6935. снес предустановленную висту вместе со скрытыми разделами. теперь хочется создать скрытый раздел с вин7 про. всё перечитал, но дальше шага 8(Изменение заводского образа предустановленной системы) уйти не могу. "Также уточните имя файла образа вашей предустановленной системы в папке M:\D2D\Images\****************.swm (имя состоит из 16 символов, 11 и 12 символы - RU, запишите его)". каким образом это сделать? ведь старый скрытый раздел давно похоронен. что вставить вместо звёздочек? если кто не жадный, может подкинет ссылочку на скр раздел для 6935 с Вин7Про32. буду рад.
Сообщение отредактировал seferon - 28 июня 2010 21:07
Модель ноутбука: 6935G Win 7 Pro 32 -> 3820TG Win 7 Pro 32
GDenis
29 июня 2010 00:33
#395
seferon,
Нет такого образа... Вводите имя из примера.
anusic,
Диск D и скрытый раздел - разные разделы. Хотите отформатировать D - вперед, скрытый таковым и останется..
NataliDali
30 июня 2010 03:51
#396
Дайте, пожалуйста, ссылку на пост, где описывается, как добавить в нетбук ПУСТОЙ 1-ый скрытый раздел с лейблом PQSERVICE. Я перечитала здесь уже много чего, но эту "простую" вещь так и не нашла.
У меня есть три раздела:
1. C: системный 20Gb
2. D: system reserved 100 Mb
3. E: данные 90Gb
Помогите с инструкцией по созданию этого 1-го скрытого раздела PQSERVICE, чтоб затем записать на него потерянное фабричное содержимое, и так, чтоб имеющиеся разделы остались.
Сообщение отредактировал NataliDali - 30 июня 2010 03:53
Acer Aspire One AOA150, Windows XP SP3
GDenis
30 июня 2010 08:23
#397
NataliDali,
FAQ
NataliDali
30 июня 2010 12:29
#398
GDenis,
FAQ:
Для успешного проведения всех операций, вам понадобится следующее:
1. Загрузить и распаковать архив D2D.rar (ссылка (117 Mb, RAR), ссылка (90 Mb, SFX), ссылка (90 Mb, SFX) ). Запишите содержимое архива на CD или любой другой носитель;
2. Установочный диск Windows XP;
3. Acer Recovery CD и Application CD (эти диски поставляются с компьютером или вы делаете их сами после первого запуска компьютера и
соответствующего запроса утилиты Acer eRecovery Management);
Пункт 3 - у меня НЕТ рекавери и аппликейшн дисков - они не поставлялись с моим буком, и бекап я не успела создать!!!!!!! Без них НЕЛЬЗЯ ПУСТОЙ партишн создать???????
Сообщение отредактировал NataliDali - 30 июня 2010 12:34
GDenis
30 июня 2010 12:39
#399
Не надо кричать...
Я Вам ссылку на совершенно другой FAQ дал :) Раздел можете создать в ком строке. Откройте ее от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
20 Гб для системного раздела - мало.
PS. Скрытый раздел всегда идет первым. Создается как обычный primary раздел, прописывается для него загрузка (bootsect /nt60 X:) потом просто убирается буква (в данном примере - Х) и присваивается ID = 27
Сообщение отредактировал GDenis - 30 июня 2010 12:42
NataliDali
30 июня 2010 13:59
#400
GDenis,
Я не кричу, я плАчу!
Вот ссылка на FAQ, куда Вы меня послали - там моего случая нет, там идёт описание:
Очистка диска и создание разделов
Запустив компьютер по Alt-F10, попадаем в оболочку Acer eRecovery Management.
GDenis,
diskpart
sel disk 0
list part
НО! у меня же нет Acer eRecovery Management!
Я прошу объяснить, как ПРИ ОТСУТСТВИИ рекавери менеджмента создать 1-й ПУСТОЙ партишн с лейблом PQSERVICE.
Сообщение отредактировал NataliDali - 30 июня 2010 14:45
