Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 65 страница
14 октября 2015 20:50
#1281
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
nicnicch, наверное, просто не так выразился про " не активное не распределенное место") В сообщении 1263 на скрине видно, что нераспределен 31,41 Гб, это после сжатия диска D образовалось. Ни основным , ни логическим я его не могу создать, потому как уже 4 основных раздела есть, и если начинаю создавать начинаются предупреждения о том , что диски станут динамическими и т.д. Потому и думаю, как мне их обратно вернуть в пользование, сделать или как отдельный раздел (основной или логический) или прилипить к какому-то из существующих разделов, лучше всего к D без потери инфо на D. p.s. винду переставлять не стал, почистил, обновил, вроде опять летает как и раньше. --------------------------------------------------------- ACER 5930 G-733G25Mi Windows 10, 64 NVIDIA 9600M GT |
14 октября 2015 21:03
#1282
Цитата: Zemik как мне их обратно вернуть в пользование Увеличьте размер дисков "С" или "D" по своему усмотрению на эту величину.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 октября 2015 22:12
#1283
Zemik, В управлении дисками жмите правой кнопкой на диске D - расширить том, далее Ок. |
15 октября 2015 13:39
#1284
15 октября 2015 17:12
#1285
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: Zemik инфо на этом диске D не удалится, когда буду менять его размер? Нет. Цитата: Zemik увеличить на 50% от этого места C и на 50% D правильно? Не правильно. У Вас на С: и так места уже чересчур для 7-ки, просто хлам нужно убрать. Лучше последуйте совету GDenis. А вообще-то хозяин-барин! --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
15 октября 2015 19:33
#1286
Парни,стал присоединять с помощью акрониса не распределены место к диску С,на котором винда стоит,в процессе присоединена,после выполнения 3 или 4 четвертого действия из 5, комп выключился и стала мигать оранжевым цветом кнопка пуска,сам не запускался. Включил с помощью кнопки, но ничего не загружается, работает и просто черный экран,потом выключается через несколько минут и опять мигает оранжевым кнопка пуск. Как восстановить систему к прежнему состоянию? --------------------------------------------------------- ACER 5930 G-733G25Mi Windows 10, 64 NVIDIA 9600M GT |
16 октября 2015 00:17
#1287
Zemik, Вы мазохист, простите? :) Вам дали совет.. Вот так и хочется дать совет "Обращайтесь за помощью к акронис".. Сообщение отредактировал GDenis - 16 октября 2015 00:19 |
16 октября 2015 07:44
#1288
Zemik, Вы точно мазохист, простите! А ещё Вы любите запутывать всю турецкую разведку неправильными названиями. Например, путаете элементарную кнопку питания (это, если я правильно понял) с самой главной кнопкой "Пуск" в любой ОС. Или вот это, например: . Цитата: Zemik ничего не загружается, работает и просто черный экран А что же тогда "работает"?Цитата: Zemik восстановить систему к прежнему состоянию? Это вряд-ли. Да и зачем? Просто вставьте DVD с дистрибутивом Вашей любимой 7-ки, включите ноут и посмотрите, возможно, получится ещё установить её на раздел С:. Ничего страшного, если Вы устанавливаете ОС впервые - нынешние дистрибутивы делают это в автоматическом режиме, Вам потребуется только жать на кнопку "Далее" и пару-тройку раз сделать выбор чего-нибудь. Не забудьте, если дойдёт до этого, выбрать быстрое форматирование этого раздела. И не бойтесь, что "новая Винда" лишит Вас Интернета. (Ну и фантазии у вас, однако!) Это зависит не от ОС, а от Вашего Интернет-провайдера. На мои риторические вопросы отвечать не нужно - это Вам для развития самодисциплины. --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
16 октября 2015 15:21
#1290
Цитата: Zemik Как сделать чтобы все место на диске D стало отображаться Не знаю, впервые такой фокус вижу! Неужели и перезагрузка Проводника или всего компьютера не помогла? --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
16 октября 2015 23:36
#1291
Не, не помогла перезагрузка, походу надо сжать диск D и тогда это место появится нераспределенным, после этого опять присоединить к диску D. Неее, не дает сжать диск D, сообщение "Параметр задан неверно" после начала сжатия. --------------------------------------------------------- ACER 5930 G-733G25Mi Windows 10, 64 NVIDIA 9600M GT |
17 октября 2015 00:13
#1292
Цитата: Zemik походу надо сжать диск D и тогда это место появится нераспределенным, после этого опять присоединить к диску D. Сжать можно один раз, второй раз будет обратная операция. При такой занятости диска эти операции будут выполняться очень долго.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 октября 2015 01:22
#1293
Цитата: Zemik надо сжать диск D и тогда это место появится нераспределенным, после этого опять присоединить к диску D. Нет, ну Вы точно мазохист! А что, переустановить 7-ку западло? Тогда и размеры везде станут одинаковы, и производительность будет нормальной. --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
19 октября 2015 21:58
#1294
Как совсем прижмет, наверное переустановлю 7-у, просто много всего переустанавливать и не все дистр-ы сохранились, ключи т .д., можно конечно все скачать, но пока потерпим, спасибо откликнувшимся. --------------------------------------------------------- ACER 5930 G-733G25Mi Windows 10, 64 NVIDIA 9600M GT |
30 октября 2015 14:14
#1295
Всем привет , подскажите пожалуйста . Ноутбук Acer Aspire 5551G , на ней стояла Windows 7 , обновил до Windows 10 . Но что сделать с разделом PQSERVICE (13Гб ) , на ней же находиться образ Windows 7, как перезаписать этот раздел , чтоб там был образ Windows 10 , и чтоб так же работал ? Буду очень благодарен |
30 октября 2015 14:48
#1296
Цитата: vot8.2 как перезаписать этот раздел , чтоб там был образ Windows 10 , и чтоб так же работал ? Оставьте этот раздел PQSERVISE. Ещё пригодится. Для начала попробуйте создать пользовательский образ восстановления Windows 10 и опробовать его. Не всегда он полностью работоспособен. Если всё получится , то лезьте дальше и редактируйте содержание скрытого раздела. Как это делается почитайте в первой странице.FAQДля редактирования скрытого раздела надо установить Windows 10 начисто, так как при обновлении до W10 создаются папки Windows.old в которых сохраняется старая система со всяким мусором, и система занимает почти в два раза больше места. Естественно новый образ может не уместиться на старое место в скрытом разделе. Версии Windows 10 периодически меняются и придётся неоднократно менять содержание скрытого раздела. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 октября 2015 14:52
#1297
brsgvrn, что значит пользовательский образ . просто не очень в этом разбираюсь |
30 октября 2015 15:03
#1298
Цитата: vot8.2 что значит пользовательский образ Заводской образ - образ ОС, созданный изготовителем. Пользовательский образ- созданный самим пользователем со своим набором программ. В Вашем случает с Windows 10 - устанавливаете, настаиваете, ставите всё что нужно лично Вам, а затем создаёте пользовательский образ . Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 октября 2015 15:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 октября 2015 15:12
#1299
brsgvrn, я уже установил Windows 10 и настроил , и создаю образ с помощью Acer eRecovery Management , а как быть с тем разделом на котором старая ОС |
30 октября 2015 17:18
#1300
vot8.2, Acer eRecovery Management создаёт диски/флешку восстановления со скрытого раздела, а не с системного, что-то по теме - Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
Восстановление потерянных даных | bil |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
