Яркость экрана - 2 страница
tpa8ka
20 октября 2009 18:29
#21
у меня все работало ок,а сейчас перестала работать регулировка подсветки дисплея,то тухлая то норм,через fn+стрелки и в панели управление=>электропитание тоже не регулируется,в чем может быть проблема???
Модель ноутбука: acer aspire 6920g (t8100 2.1,geforce 9500m gs,4gb ddr2,320gb hdd,blu ray,16"hd,windows 7 build 7600rtm 64)
20 октября 2009 19:16
#22
tpa8ka, ставим драйвера 190.62
tpa8ka
21 октября 2009 01:01
#23
не помогло,яркость все равно никак не меняется=( в чем еще может быть трабла??
21 октября 2009 01:27
#24
tpa8ka, LaunchManager переставляли?
Dalexus
21 октября 2009 03:54
#25
tpa8ka,
Удаляй полностью видеодрайвер (наверняка стоит 191.07). После удаления должно определиться, как стандартный vga монитор. Затем перезагрузка и установка предыдущей версии видеодрайвера. Затем перезагрузка и яркость работает. После этого идём в центр обновлений и обновляемся на официальный 191.07. Всё должно работать. У самого была такая же проблема.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 944G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 7200rpm HDD, 16'' Full HD 1080P, Blu-ray Disc... и т.д. + Windows 7, 64bit
tpa8ka
21 октября 2009 08:58
#26
стояли дрова 185 и перестала работать подсветка,LM переставлял.Сейчас подсветка заработала после полного удаления и установки 185х,потом обновлял до 191 и перестала работать.Откатил дрова-работает...буду сидеть на 185х)) спс FuzzyL и Dalexus !
на офф сайте последние дрова пишет 186.81 поставил,работают,знач на них сидеть буду))
Wizard.kh
1 мая 2010 13:36
#27
После установки Win7 Ultimate x32 вообще никак не регулируется яркость подсветки экрана (ноут emachines E525). Установил все дрова и LM с оффсайта emachines, регулировка звука клавишами Fn+ стрелки вверх-вниз работает, а яркость с помощью Fn+ влево-вправо не меняется, плюс ко всему она вообще нигде не регулируется... Помогите пожалуйста, а то от такого экрана у меня уже глаза вываливаются + батарея умирает быстрее :(
StalkerPS
1 мая 2010 14:37
#28
заходиш в панель управления Нвидиа\регулировка пераметров цвета рабочего стола
и там выставляешь яркость, контрастность
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
Wizard.kh
1 мая 2010 15:13
#29
У меня интегрированное видео от Intel...
StalkerPS
1 мая 2010 15:14
#30
Wizard.kh,
короче попробуй в самих драйверах поменять
Wizard.kh
1 мая 2010 15:20
#31
В настройках Intellовской утилиты (панели) нет регулировок яркости (по энергосбережению тоже никак не регулируется)...
Wizard.kh
2 мая 2010 12:22
#32
Даа, похоже народ весь на шашлыки ушёл... wink Ну подскажите же как яркость отрегулировать, пожалуйста.
2 мая 2010 13:21
#33
Посмотрите, работает ли данная функция в биосе - должна работать. Если нет - перепрошиваем биос. Если работает, идем сюда [attachment=6319] и отключаем адаптивное управление яркостью, хотя по большому счету, если датчика освещенности нет, то и мешать эта функция не может. Но вдруг... Там же можете и яркость выставить.
Но вообще, если в биосе яркость регулируется, а в ОС нет, то это скорее всего говорит о кривом дистрибутиве - поди говносборку какую поставили (SHA1 дистрибутива посчитайте утилиткой Download MD5 Hash Extractor 1.4.0 - Powerful 128-bit hashing algorithm extractor utility - Softpedia). Я бы переустановил, использовав нормальный MSDN дистрибутив.
Wizard.kh
2 мая 2010 19:39
#34
В BIOS вообще почти ничего кроме режима HDD и порядка запуска не настраивается. В настройках электропитания в меню "экран", есть только "отключать экран через"... Что за фигня, на ХР всё работало... sad
2 мая 2010 19:59
#35
А вам что, кто то сказал что то настраивать? Вам предложили нажать находясь в биосе кнопки управления яркостью. Будут ли работать.
Какое слово непонятно?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings - http://acerfans.ru/forum/topic_1072/59#post-1174
Цитата: Wizard.kh
Что за фигня,
Wizard.kh
2 мая 2010 21:27
#36
Нет, в BIOS регулировка яркости не работает, вроде не сборка а чистый ( fellow ) образ. Ну похоже перепрошивать BIOS, хотя не понимаю что там могло поменятся после переустановки
ОС... В настройках електропитания после работы с реестром пункта "яркость экрана" не появилось recourse Может какая - то прога под себя забрала эти кнопки? (Fn+ лево-право)?
3 мая 2010 03:10
#37
Не думаю. Просто попробуйте обновить BIOS
Wizard.kh
6 мая 2010 19:34
#38
Спасибо большое, перепрошивка BIOS помогла!
tishanja
8 мая 2010 21:39
#39
ПОМОГИТЕ!Упала на минимум яркость экрана, на перемищение ползунка яркости не реагирует,пробовал через Epower, не помогает.aspire 6935g,стоит 7ка
Модель ноутбука: ASPIRE 6935G
8 мая 2010 22:02
#40
tishanja, Зайдите в биос и посмотрите, работает ли в нем регулировка яркости кнопками. Должна работать. Если нет - перепрошиваем биос. Если работает, сначала сносим утилиты eТechnologi и меняем видеодрайвер (возможно и одно из двух поможет).
