Переключение видеокарт ноутбука - 176 страница
21 ноября 2013 14:01
#3501
А на мой вопрос #3480 неужто не у кого нет информации ? Уточню, что на данный ноутбук на офсайте Асер-а поддержки для Вин 8 (8.1) нет так как он уже снят с производства давно. |
21 ноября 2013 14:14
#3502
lord_fly, Выходит нет. Но что мешает создать раздел на HDD и установить Win 8.1 второй системой, для проверки? Уверяю, много времени это не займёт и сами всё увидите. Если не будет подходить видеодрайвер, можно пробовать моды от Leshcat. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2013 15:28
#3503
Всем привет. У меня ноутбук Acer Aspire 5750zg. Стоит две видеокарты: одна Intel, вторая NVidia. Проблема: После переустановки windows 7 на ноутбуке пропала из поля видимости видеокарта NVidia, то есть я хочу установить драйвер для данной видеокарты и мне выдаёт ошибку типо "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования". В "Диспетчере устройств" отображается только Intel видеокарта, а "Неопознанные оборудования" отсутствуют. Я не думаю что видеокарта могла сгореть... Что за проблема с видеокартой может быть? |
22 ноября 2013 00:02
#3504
ProG, Сбросьте биос, передёрните батарею. Если не поможет и Nvidia не появится в Диспетчере устройств -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2013 14:22
#3505
reylby, Попробовал сбросить биос, не помогло. Заметил там, в двух строках написана одна только видеокарта Intel. То есть передёрнуть батарею? |
22 ноября 2013 15:37
#3506
Цитата: ProG Заметил там, в двух строках написана одна только видеокарта Intel. Скриншот выложите с развёрнутой вкладкой "Видеоадаптеры", посмотрите ИД оборудования у этих двух видеокарт.И как сбрасывали биос? Цитата: ProG То есть передёрнуть батарею? Вытащите и вставьте обратно, естественно при обесточенном/выключенном ноутбуке.Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2013 15:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2013 16:31
#3507
22 ноября 2013 18:59
#3508
ProG, Неправильно Вас понял, я про Диспетчер устройств подумал, что в нём две видеокарты видны. Можете ещё прошить последнюю версию биоса, авось поможет. Если не поможет - проблема в "железе", а не в "софте" и ремонта не избежать, если хотите, чтобы дискретная видеокарта работала. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2013 19:08
#3509
reylby, есть инструкцию как её можно прошить? |
22 ноября 2013 21:57
#3510
ProG, Инструкция - в архиве с прошивкой. Предварительно заряжаете батарею хотя бы до 70%, подключаетесь к электросети, отключаете интернет, локальную сеть, закрываете все работающие программы, запускаете флешер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2013 23:21
#3511
reylby, ничего не понял :( где флешер брать? |
22 ноября 2013 23:34
#3512
23 ноября 2013 10:02
#3513
Прошил, но не помогло :( |
15 декабря 2013 00:07
#3514
Ноут отказывается юзать дискретную карту (AMD Radeon 7670M). Во многих играх он использует именно интегрированную карту, из-за чего тормозит вообще все, даже то что должно идти на гораздо более слабых машинах. Acer ASpire 7750G Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
16 декабря 2013 15:20
#3515
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Здраствуйте подскажите в решении такой проблемы, у меня ноутбук асер аспире 5750G стоит 2 видиокарты 1 встроеная интел 3000, а вторая дискретная нвидио 630М. Хочу запустить кс 1.6 а она запускается от интел 3000 а не от нвидио и очень сильно глючит как сделать чтобы она работала от нвидио 630М??? Заранее спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
16 декабря 2013 16:07
#3516
grisha91, Ссылки отсюда гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2013 16:42
#3517
reylby, ничего подходящего по этой ссылке я не нашол, перечетал весь текст и ничего конечно есть что-то похожее но не то Прошу помочь |
16 декабря 2013 16:49
#3518
grisha91, Синий текст с подчёркиванием - ссылка, кликаете на них, читаете. Там три ссылки с описанием решений, при точно таких же проблемах, что и у Вас. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2013 00:24
#3519
Проблема с дискретной видеокартой. Ноутбук Aser Aspire V3-772G Видеокарта - Nvidia GeForce GT 750M Как только пытаюсь запустить видеокарту, либо через настройки nvidia, либо запустив игру, либо включал программу optimus - сразу синий экран, в нем идет дамп памяти, далее перезагрузка. Драйвер менял. Что может быть? Вести в сервис, или есть методы? Спасибо. |
21 декабря 2013 00:43
#3520
Igor.A, Да, есть один метод, даёт 100%й результат. Ремонт в сервис-центре по гарантии. Заменят материнскую плату и всё заколосится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
Название темы | Автор |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для звука | Kira |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
