Переключение видеокарт ноутбука - 178 страница
8 января 2014 21:35
#3541
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: reylby Снесите текущие драйверы AMD и установите со страницы загрузки для своей модели на acer.ru/packardbell.ru. Драйвер с Acer.ru C AMD не связываюсь ибо нервы дороже. |
8 января 2014 22:06
#3542
leps, Так a что на что меняли тогда? На acer.ru для Aspire 5820 только AMD VGA Driver 8.840.7.4000 лежит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2014 11:32
#3543
Сообщение отредактировал leps - 10 января 2014 15:55 |
10 января 2014 16:23
#3544
leps, Не напутали. Попробуйте удалить в диспетчере устройств обе видеокарты, с удалением драйверов, после перезагрузки установите видеодрайверы, сначала Intel, затем этот AMD. Что за ключ в реестре отвечает за "Automatically select power-saving GPU when on battery" мне неизвестно, к сожалению. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2014 20:54
#3545
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Господа, прошу помощи! Ноут 7750G. На борту hd7670m и intel. Стояли себе дрова, обновлял Driverscanner'om дрова на wifi, и по-запаре автоматом все остальное обновил. Теперь видео драйвер не работает. Catalyst не запускается.... Пробовал отсюда крайние ставить - нет Catalysta... При установке пишет - все Ок... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Сообщение отредактировал veswell - 11 января 2014 20:55 |
11 января 2014 22:46
#3546
veswell, В ноутбуке Вашем, именно в Вашей версии(бывают Aspire 7750G и с одной дискретной видеокартой) переключаемая графика. Поэтому Catalyst с amd.ru - не подходит. Подходит или со страницы загрузки для модели на acer.ru или модификацированный драйвер от Leshcat, ссылка - Переключение видеокарт ноутбука, первое сообщение темы, вторая часть. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2014 22:59
#3547
Восстановление системы, UAC и прочая дребедень отключена. Порнографией "драйвесканер" воспользовался в первый и в последний раз... Лень было по ID искать... От Leshcat драйвера не становятся на моего коня... Точнее становятся, но надо угадать какую сборку (логики нет вообще), причем даже на чистую винду. На офф сайте дрова очень старые, стояли свежжее. Лоб разбил - не помню откуда и какие ставил... Перепробовал с полной чисткой уже кучу целую... То интеловские не становятся, то Ati... Где копать уже и не знаю... Винду сносить оооооооочень не хочется, ибо потом неделю инсталить то что стоит и настроено.... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Сообщение отредактировал veswell - 11 января 2014 23:00 |
11 января 2014 23:11
#3548
Цитата: veswell На офф сайте дрова очень старые, стояли свежжее. Вам шашечки или ехать? Установите, потом будете перебирать.И непонятно мне, какую "кучу целую"? Откуда куча-то подходящих?) И толку от сноса системы, всё равно же придётся искать подходящий драйвер. И, кстати, для последних Catalystов в Win 7 нужен установленный Microsoft .NET Framework 4.5. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2014 23:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2014 23:20
#3549
Целую кучу от Leshcat. Разные версии Catalyst и драйверов... Причем стоял драйвер 12.104.0.0. Но теперь не хочет... Насчет сноса системы 100%. Фреймворк стоит... Теперь уже дело принципа заставить этого гада работать! P.S. Вычистил остатки дров по гайду от Leshcat. Система тупо не понимает что у нее за видеоадаптеры. Точнее интел видит, Ati - стандартный видеоадаптер... Переключение в биосе со Switchable на Integrated доказало что в таком режиме только интел видяха. После включения обратно увидело Radeon... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Сообщение отредактировал veswell - 11 января 2014 23:24 |
13 января 2014 12:51
#3550
Чувствую себя блондинкой... Оригинал с Acer.com не ставится... Решено - снос винды... Заодно на чистой попробую, что от Leshcat'a работает. Народ с такой-же моделью ноута ставил его 13.4 v2. У меня, естественно не пошли... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
13 января 2014 13:53
#3551
veswell, Бог в помощь.) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2014 18:54
#3552
Итак! Снос и переустановка винды. Скачал дрова с офф сайта Acer. Ииииии. Интеловские просто отказались ставиться... Поис по ID. Благополучная установка. Интел работает. Прочес вдоль и поперек Lescatlabs. У народа с точно такой-же моделью ноута работает один из дистрибутивов от лешкат. У меня нет. Там же нашел инфу, да простите мой английский, о том что AMD таки впустила драйвер с поддержкой switchable графики. В моей ситуации вариантов мало, качаем, ставрим. Работает! Ура, Товарищи! Имеем драйвер 13.250.18.0 от 29 ноября 2013. Catalyst 13.11. Все работает!!! Ссылка на Amd. Качать latest beta driver. А это НЕ качать AMD Mobility Radeon™ Driver Verification Tool Каталист работает. Переключаемая графика работает. Добавилось, по моему, пару пунктов в каталисте. Всем спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Сообщение отредактировал veswell - 13 января 2014 18:57 |
20 января 2014 01:56
#3553
Добрый день. нужна ваша помощь. Есть ноутбук Acer aspire V5-571g,в нем 2 видео. Intel HD Graphics 4000 и Nvidia 710m, во всех играх нагрузка идет на интеловскую видеокарту,как переключить,что бы работала только нвидиа? в панели управления нвидия переключил на высокопроизводительный чипсет нвидия,однако в играх все равно в настройках только интел. Таким образом даже танки только на минималках работают,на низких уже пролаги. Заранее спасибо за помощь!! |
20 января 2014 13:47
#3554
Цитата: DreamCather во всех играх нагрузка идет на интеловскую видеокарту Каких "всех"? Как определяли, что только Intel HD работает?Цитата: DreamCather как переключить,что бы работала только нвидиа? Никак.Если движок игр использует Direct X 10,11, но видеокарта Nvidia не задействуется - ссылки отсюда гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2014 16:45
#3555
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
На Packard Bell LX 86 не могу добиться переключения видеоадаптеров. Установил дрова с официального сайта, не помогло. Устанавливал отдельно, толку нет. В итоге добился того, что переключение заработало, но на видео Intel все норм работает, а при нажатии кнопки переключения экран становится черным, только мышь видна. И из такого режима выйти помогает только загрузка в безопасный, отключение вмдео ATI в диспетчере. А при переключение графики в биосе с режима Switcheable на Discrete вообще происходят странные вещи.. На экране появляется как будто рябь из восклицательных знаков... Тут возникает вопрос - карточка умерла или это как то лечится? |
24 января 2014 20:23
#3556
Myphody, Думаю, карточка умерла. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2014 20:54
#3557
Обидно... а дискретная это значит плотно впаяна в мать? Похоже проще жить без нее, чем перепаивать чип... |
24 января 2014 20:57
#3558
10 февраля 2014 14:41
#3559
Acer v5-573PG Кто, сталкивался с таким, что дискретная видеокарта не хочет работать GT 750m, хотя в устройствах отображается корректно, драйвера видят ее, все утилиты ее видят нормально (GPU-Z, nvidiainspector и т.д.). Игры тупо зависают при старте. |
10 февраля 2014 18:49
#3560
sergalee, Попробуйте уменьшить частоты GeForce. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для звука | Kira |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
