Переключение видеокарт ноутбука - 185 страница
2 октября 2014 00:43
#3681
Ноут уже не на гарантии. Дело в том, что это не мой бук. Я эту канитель, сразу увидел бы. Как в прочем и сегодня, за день заметил. |
2 октября 2014 00:50
#3682
Azazik, И что? От того, что гарантия закончилась, характер проблемы не изменился). Могу только сказать, что в подобных случаях иногда может помочь прошивка биоса на программаторе(чтобы область Intel ME обновилась), а это недорого. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 октября 2014 06:17
#3683
Я понял) у нас такие сервисы, что все железо поназаменяют если оставить. Верить никому нельзя. Я почему на форуме и написал, думал тут смогут что-то подсказать помочь. А пойти в сервис я б и без вашего ценного совета смог. А вот насчет прошивки, это спасибо. Только хотелось бы поточнее узнать об этом. Что б если мне зададут какие-то вопросы, не выглядеть ослом. |
4 октября 2014 15:40
#3684
4 октября 2014 15:54
#3685
Гости
Репутация: Сообщений: 0 |
Azazik, для начала зайди в BIOS и выбери Restore Defaults. Если не поможет, скачиваешь драйвера видеокарт Intel и Nvidia с сайта производителя, отключаешь интернет. Сперва сносишь драйвера Nvidia с удалением драйвера, перезагружашься, делаешь то же самое с Intel, перезагружаешься. Ставишь скачанные с сайта производителя драйвера Intel, перезагружаешься, ставишь Nvidia. После того, как все успешно заработает, можно обновить драйвер до последнего с сайта Nvidia. Не заработает - ну и пес с ним, не стоит ремонта. |
10 октября 2014 20:15
#3686
Здравствуйте, похожая проблема. Ноутбук Samsung NP355V5C-SOCRU AMD Radeon HD 7660G + 7600M Dual Graphics код 43 после отката системы, до этого никаких ошибок небыло. Сейчас все работает, но игры не запускаются из за этой ошибки, драйвера качал, и с оф. сайта АМД и с других источников, ОС менял, несколько раз, один раз сама запустилась Игра) Случайно ткнул, все заработало, но до перезагрузки( |
3 ноября 2014 15:47
#3687
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Приветствую! Попал в руки ноут Acer Aspire 5820TG. Проблема возникла такая - при включение белый\чёрный экран. Выяснил, что сбой происходит в процессе переключения видеокарт. Но решили снести систему. Установлена Win7 x64 с нуля. Установил драйвера Leshcat’s Catalyst 14.4 WHQL UnifL v2.2 (AMD + Intel). Примерно месяц всё работало отлично. Потом, вероятно, пользователь дал добро на обновление системы, что-то установилось и тут "понеслось"... Ноут опять при включение не показывал экран. Вчера были удалены драйвера на AMD и Intel, потом установлены Leshcat’ы 2.2 и 2.1 (по очереди), но проблема остаётся... Ноут может включиться, поработать, а потом при переключении видеокарт (вытаскивается сетевое питание, остаётся аккум или вставляется сетевое питание вместе к аккуму) ноут опять уходит в режим "хрен что покажу", при этом по ТимВьюверу я экран видел и ковырял его... В Биоесе убираю переключение, система грузиться, но может экран погаснуть на пару минут, либо просто - моргать, чёрным\белым... Вопрос - как с этим бороться? Пытаться поставить какие-нить более старые драйвера или есть проверенный способ? |
3 ноября 2014 17:46
#3688
Репутация: 2 Сообщений: 58 |
TaGger посмотри в свойствах интеловской видеокарты какие драйвера стоят, кто поставщик драйвера. Если у устройства VEN_8086 (на вкладке сведения в свойствах устройства), то поставь VGA драйвера интеловские. С сайта эйсер. Другие врядли найдешь на 100% родные. Такая особенность - при уставновке драйверов на ATI 5650, драйвера ставятся и на Интеловскую видеокарту но уже не интеловские а АТИшные, не родные. У самого Timeline X 5820TG, умерла ATI 5650 видеокарта на той неделе. Отключил ее в системе, и включаю теперь на интегрированной интеловской видеокарте. Но включается винда нормально только с родными интеловскими драйверами, у меня VEN_8086 видеокарты. Как определить по VEN какие драйвера ставить, интеловские или ATI, здесь есть тема. Искать не буду. Когда у меня стояли не те дрова, система загружалась, экран приветствия видел, а в самой винде черный экран. Так что, проделывал всё в защищенном режиме. Сообщение отредактировал wonderleo - 3 ноября 2014 16:52 |
4 ноября 2014 23:30
#3689
wonderleo Принял. Спасибо. Сегодня буду ноут ковырять) |
5 ноября 2014 01:43
#3690
wonderleo Переставил систему. С Сайта Асера поставил драйвера на чипсет и на АТИшку (Интел 8086 была). Обе видюхи определились, вроде норм всё запустилось. Пока отвернулся скачать остальные дрова, ноут погас... и всё)))) Приплыли))) |
5 ноября 2014 02:40
#3691
Грузанись в защищенный режим, посмотри снова какой драйвер стоит на интеловской видеокарте. если АТИ, поменяй снова на интеловские. Как писал уже, когда на ATI драйвер ставишь, он на интеловской дрова меняет. Пы.Сы. У меня есть подозрения что и моя видюха возможно не сдохла.. что - то не то... А сообщение на форуме улетучилось. Недавно в чатах видел сообщения о траблах NVidia видеокарт связанные с чем-то казалось бы не связанным с видеокартами ) И вообще сейчас мусолю как бы внешнюю видеокарту в порт мини pci-e воткнуть ) Сообщение отредактировал wonderleo - 5 ноября 2014 01:47 |
5 ноября 2014 02:51
#3692
wonderleo Начал играть с драйверами... В общем, если ставить сначала АТИ с Асер.ру - система чутка работает и уходит в даун. Накат интела - не помогает. Попробовал Лешката - после установки интеловских - система вроде работает. Ставлю АТИшные - экран постоянно моргает, то белым, то чёрным, пока полностью не уходит в даун. При этом - ноут пашет, я его к экрану подключаю от стационарника по VGA порту. Может прошивку биоса понизить с 1.25 на что-нить другое... |
5 ноября 2014 02:57
#3693
TaGger, Переключите в биосе Graphic Mode на Integrated и работайте спокойно. Правда, про игры придётся забыть, но иначе придётся вкладываться в ремонт. Ещё можно частоты понизить у ATi и глянуть, поможет ли. Но даже если это поможет, всё равно играть не получится уже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2014 03:02
#3694
reylby Нету Интегрейта. Есть только Переключаемая и Дискретная... Вопрос - помирает видюшка? |
5 ноября 2014 03:18
#3695
Очень похоже. Только у меня начиналось с артефактов, и если уж запускался то с цветными полосами. Чем протестировать видеокарту не знаю. В нормальном режиме не могу включиться с двумя видюшками, а в защищенном режиме программа OCCT видеокарты не видит. Как выход - отключить в системе ATI и пользоваться интегрированной. Насчет биоса, вроде все нормально работало до этого и с 1.25, ставил 1.23, не помогло Сообщение отредактировал wonderleo - 5 ноября 2014 02:19 |
5 ноября 2014 03:32
#3696
TaGger, Думаю, да, помирает. Раз нет - просто не устанавливайте драйвер для Radeon, ну и Switchable в биосе установите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2014 03:36
#3697
Обнаружил интересную особенность... "ATI Mobility Radeon HD 5750 " = ati2mtag_Manhattan_PXAI, PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_035D1025 Хотя везде пишется, что видео 5650... А по ИД-информации 5750. Может в этом подвох? Сейчас поиграюсь с драйверами с последнего ДрайверПака, посмотрим, что выйдет. |
5 ноября 2014 03:54
#3698
TaGger, Они просто ошиблись циферкой, 68с1 - 5650. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2014 04:44
#3699
Ниодин из вариантов не проканал... Пробую восстановление системы АсерРекавери... |
5 ноября 2014 04:49
#3700
Не поможет. я уже пожалел что снес винду. Просто грузись в безопасном режиме и оттуда всё делай. Ты в безопасном режиме сможешь хоть обе видюхи удалить из системы, если надо. Я сам не понял на чем там система работает, но работает )) Третья, шпионская VGA карта ;) |
Название темы | Автор |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера для звука | Kira |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
