Переключение видеокарт ноутбука - 188 страница
17 ноября 2014 15:47
#3741
Репутация: 0 Сообщений: 96 |
Цитата: lawyerhome Подошла версия Catalyst_13.9_WHQL_UnifL_UP3.exe взял отсюда у меня ни одна версия не подходит везде ЧЕРНЫЙ ЭКРАН |
17 ноября 2014 23:54
#3742
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: lusui ни одна версия не подходит Странно. Давай я опишу свою ситуацию. После апгрейда ноутбука (поставил +4Гб оперативки и заменил HDD на SSD), решил с полного НУЛЯ установить Вин 8.1 Про 64-бит. Установил, но была проблема с драйверами, те что подтянул сам Виндовс не давали возможности переключать видеокарты, а при установки драйвера на ATI с AMD-сайта выдавали вечный ребут. Ноут загружался с этими свежими дровами с АТИ-сайта только если в БИОСе поставить "дискретная". Полез гуглить и забрел на этот веб-сайт. Как я вылечил недуг:1.) УДАЛИЛ ранее установленную программу Каталист. 2.) Удалил из диспетчера устройств АТИ-видеокарту. 3.) Перезагрузился, и при загрузке в БИОСЕ выбрал режим видеокарты "переключаемая". 4.) Установил драйвер для Интеловской графики отсюда http://www.intel.com/p/en_US/support/detect?iid=dc_iduu 5.) Установил драйвер для АТИ-шной видеокарты отсюда https://mega.co.nz/#!x9YiGT4K!A_jY0CBuQQcB2nlW_2gZLwcy1ek25BkWOl01IPruboU (ВНИМАНИЕ!!! при запуске бат-файла будет сообщение о том что драйвера для Интеловской графики не подходят... пропускаем это и в ручном репжиме запускаем экзешник из папки с АТИ-драйверами). 6.) ОБЯЗАТЕЛЬНО! для того чтобы переключаемая графика переключалась с кнопки на ноутбуке - должна стоять программа Launch Manager Dritek. Эта програ запускает работу горячих клавиш и сочетаний горячих клавиш на ноутбуках Асер. К стати, есть одна причина, по которой и я поймал ЧЁРНЫЙ ЭКРАН. Называется она - подгружаемый из "обновления Виндовс" драйвер Advanced Micro Devices, Inc. Graphick Adapter WDDM 1.3 Software Update Released in July, 2014 ЕГО НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Иначе виндовс в режиме переключаемой графики будет загружаться, а дисплей при этом будет полностью чёрным! Сообщение отредактировал lawyerhome - 18 ноября 2014 00:51 |
20 ноября 2014 16:12
#3743
все тоже самое нет подсветки |
22 ноября 2014 19:22
#3744
Цитата: lusui все тоже самое нет подсветки А если попробовать полностью переустановить всю ОС, возможно у Вас сама ОС подтянет драйвера. Ставить новую Ос следует такую, на которую на сайте поддержки Acer есть драйвера. СУТЬ в том что скачивать самые последние драйвера для своей дискретной видеокарты с сайта производителя видеокарт БЕСПОЛЕЗНО! и не безопастно, так как эти драйвера НЕ заточены на работу на ноутбуках с ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ графикой (где установлено две видеокарты). Поэтому, качать драйвера нужно ПОДГОТОВЛЕННЫЕ, т.е. те которые выложены на сайте производителя НОУТБУКА. Проверено! |
22 ноября 2014 20:15
#3745
переустанавливал и 7 и 8 одно и тоже драйвера встают только родные |
25 ноября 2014 22:19
#3746
не подскажите как сделать что бы ноут грузился на карточке intel по умолчанию |
25 ноября 2014 22:38
#3747
lusui, А он и так на Intel HD должен грузиться, при выбранном режиме Switchable Graphic в биосе, ATi задействуется только при необходимости. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2014 12:37
#3748
нет у меня ручное переключение и он всегда грузится на ati даже если переключить на intel при включении грузит на ati Acer 5943G как то можно изменить |
26 ноября 2014 23:59
#3749
Цитата: lusui у меня ручное переключение и он всегда грузится при загрузке нажми кнопку переключения графики. У меня грузится на той видеокарте, на которой ноутбук был выключен. Также можно настроить схему электропитания в настройках ноутбука. |
28 ноября 2014 14:14
#3750
так не катит может как то програмно можно сделать загрузку intel по умолчанию а в настройках электро питания таких настроек я не нашол Сообщение отредактировал lusui - 28 ноября 2014 13:15 |
2 декабря 2014 19:05
#3751
Здраствуйте! Может кто носом ткнуть: после биоса 2,28 включили гибридную графику, но как включить или узнать работает ли она? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
2 декабря 2014 19:28
#3752
KilledHeART, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2014 23:34
#3753
В конце концов перешел на родные драйвера, выложенные на официальном веб-сайте завода-изготовителя. Не смотря на то, что они там максимум для Вин 7, а у меня уже Вин 8.1 про, 64-бит, с горем-пополам установил... Через пень-колоду, но поставил. Почему перешел на родные драйвера - потому что на тех, которые подошли с этой ветки - видеокарта сильно грелась (более 100 градусов), и игры фтп падал до 15-20 кадров / секунду, играть было невозможно. На родных драйверах все в полном порядке, греется до 70 градусов максимум, и игры не тупят. |
14 января 2015 14:15
#3754
День добрый, не могу понять почему у меня не отображается дискретная видеокарта в диспетчере устройств??? |
14 января 2015 14:31
#3755
MarkusPry, В биосе есть опция для выбора режима переключения видеокарт, обычно называется Graphic Mode? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2015 14:45
#3756
спасибо сейчас посмотрю |
20 января 2015 04:23
#3757
СПАСАЙТЕ!!! в наличии ноутбук с процессором AMD A8-6410 с видюхой AMD Radeon R5 на борту и дискретная видеокарта AMD Radeon R7 M260 при Win7 Max x64. Установил все драйвера в нужной последовательности--оценка, которая в свойствах "Компьютера" проходит, но во время игры в WOT на средних настройках FPS от 7 до 20, при снижении настроек FPS от 30 до 40. как я понял, то это не включается дискретная видеокарта. Как включить дискретку во время игры(в биосе такой настройки нет--смотрел)? Сообщение отредактировал lecseu - 20 января 2015 14:22 |
21 января 2015 10:28
#3758
Всем доброго дня, у меня вопрос про модель acer 5750g. Читать все записи очень долго и извините если задаю вопрос сотый раз. Этот ноутбук был куплен моей женой в 2010 году примерно, и пользовались на нём используя только intel интегрированную видео карту. Играли на стационарном ПК. И вот решил заняться ноутом. Обновил биос, поставил систему win7x64, разобрал ноут, прочистил, термо-пасту поменял, ну ВОТ и вопрос главный. Когда я решил включить обе видио карты (до обновления биоса) ноут выдавал синий экран или гас как будто бы его выключили даже не входя в систему. После того как я провёл с ним ряд мероприятий, он стал включаться, все драйвера я поставил на него с оф сайта. Он прекрасно работает, НО стоит зайти в игру, даже не очень требовательную (World of warcraft) - к примеру, он работает примерно секунд 30 и выключается. Перегрева физически я не ощущаю. Ноут не горячий, из куллера где видюа тоже нет горячего воздуха. на одном из видио которое я смотрел в интернете чтобы разобрать ноут, я увидел что куллер от видюхи отличается от моего (хотя модель ноута в видио идентичная моей) - у меня кулер и пластины на нём закрывают только два чипа, а на видио три. Что мне делать, не хватает питания? греться чтото? Жду реального совета и помощи. P.S. - вот снова попытался зайти в игру. Даже по картинке заметно что он вот вот выключиться, изображение начинает постепенно глючить и ноут отключается. Зашел в биос отключил авто выбор видио карт, и загрузился с интегрированной. захожу в игру всё работает. но графика конечно на минимуме. Сообщение отредактировал kpa88kir - 21 января 2015 10:42 |
21 января 2015 13:56
#3759
kpa88kir, Частоты у дискретной видеокарты попробуйте понизить, Nvidia Inspector или MSI Afterburner в помощь. P.S. У видеокарты нет отдельного кулера, он один на все сильнотепловыделяющие компоненты, на процессор и видеокарту. Сообщение отредактировал reylby - 21 января 2015 13:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2015 22:28
#3760
Сообщение отредактировал kpa88kir - 21 января 2015 23:00 |
Название темы | Автор |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для звука | Kira |
