Переключение видеокарт ноутбука - 196 страница
8 апреля 2016 16:35
#3901
Некоторые игры не запускается с дискретной видеокарты (Geforce). Например Trine и Double Dragon. Запускаешь лончер, жмёшь "Запустить", на секунду блымает экран и всё. Дальше ничего, и игра не запускается. Если в "Диспетчер устройств" отключить дискретную видеокарту то со встроенной графики IntelHD игра запускается без проблем. В основном игры нормально запускаются с дискретной графики(Mortal Kombat X, Starcraft II, и т.д.). Но бывают и такие, которые не запускаются. Как решить эту проблему? |
14 апреля 2016 13:10
#3902
Цитата: Russian_Lion Вопрос вылета видеодрайвера пока актуален... Думаю своим решением проблемы,вам может это тоже поможет)) Я сделал так выставил в схеме питания "экономия энергии",тем самым я "заставляю систему" в играх использовать только дискретную видеокарту,а при сёрфинге обычных приложений и интернета встроенную.Ничего нового,за исключением того,что при других схемах питания система использует APU + GPU,что приводит к вылету драйвера или малому fps в играх. А вот в самом CCC в настройках игр выставляю "высокую производительность! |
4 мая 2016 16:39
#3903
Russian_Lion,ну как решили проблему? Я то снова на 10-ку перешёл.Драйвер тоже стал часто вылетать!Во время игры бывает зависон и сообщение,что "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен",задолбало прям! но теперь я хоть понял что для переключаемой графы выключение и включение отдельно взятой дискретки не предусмотрено!Кроссфайр срабатывает самостоятельно Сообщение отредактировал Легого - 8 мая 2016 20:24 |
17 июля 2016 01:07
#3904
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Я так понял что в связке intel+nvidia отключить intel не судьба(((( печально. встроенная видео карта работает не корректно, а nvidia включается не во всех приложения которые нужны( да чё там... nvidia в обще не включается где надо( вот и получается что вроде на ноут накручивали денег типа видео карта там хорошая, а толку нету с этого( если бы nvidia везде работала а то даже ютуб в IE на встроенной пашет а встроенная не верно показывает изображение. вот и получается что вроде видео карта есть хорошая а просмотреть видео с хорошим изображением даже на ютубе не как( и с жесткого тоже не как потому что виндовс медиаплеер тоже только на встроенной работает( обидно то как несколько лет думал что супер ноут... Встроенная показывает плохо, а дискретная не включается где нужно((( вот тебе и весь ноут( Acer Aspair v3-771g P.S. Для тех кому интересно о чем я... ноут берет (к примеру видео с ютуба) которое в диапазоне цветовом 0-255 растягивает его, почему то думая что на входе у него 16-235 диапазон, и вуаля у вас видео контрастное с отрезанными цветами и по факту потерей цветовой информации, и в плеере почти любом так делает, берет и повышает контраст. За все это отвечает встроенная видео карта в которой настроек нету необходимых в биосе в обще нечего. Конечно дискретная Nvidia работает как надо... но работает она только в играх или видео монтажке, а посмотреть свое же видео с ютуба или с плеера просто с жесткого не получится в хорошем качестве, к сожалению эта проблема не решается не кодеками конечно не всякими примочками и тп. драйвер сам решает когда включить дискретную а когда встроенную, и к сожалению не в пользу конечного пользователя, вот бы каким ни будь новым драйвером такой баг исправили разработчики, но понятное дело не кто этим даже не займется. А по симу скажу: - не советую покупать ноут Acer v3-771g с двумя видео картами, особенно те кто видео монтажом увлекается. да и и другим не советую даже по ютубу будет искажённое изображение, даже если с камеры скинуть видео на жесткий встроенная его разорвет по цвету при просмотре... + те же беды будут и с фотошопом и тп и др. будите постоянно примечать раздницу в оттенках фото видео и тп. и Если будите рендерить в virtualdub помните она сделает тоже самое хех жаль... или в обще не отрендерите. с зеленым экраном вылетит, потому как аппаратное ускорение на встроенной видюхе не может отрендерить правильно, а отключить его не где настроек нету(если оно там в обще есть). P.S.S. Админы извините что в эту тему написал, но посчитал что все беды от переключения видеокарт, и не хватке настроек. --------------------------------------------------------- Chipset Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09 Southbridge Intel HM77 rev. 04 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR3 Memory Size 4 GBytes Channels Single Memory Frequency 665.1 MHz (1:5) CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Command Rate (CR) 1T MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000 MCHBAR I/O Size 19456 |
20 июля 2016 01:17
#3905
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
reylby, спасибо за ссылочку. Скачал, установил. Вроде как все установилось, но после загрузки в диспетчере устройств с Intel hd все в норме, а на Radeonлаской восклицательный знак. Зашел в состояние а там ошибка 43. Мол винда приостановила работу устройства. Что может значить эта ошибка? На просторах инета разное пишет, даже что контакты пропаять нужно?! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
20 июля 2016 01:28
#3906
20 июля 2016 10:16
#3907
reylby, спасибо, буду пробовать reylby, проделал я манипуляции со своими видеокартами и вот что у меня вышло. Когда в Биосе выставляю режим Descrete, ноут запускается с работающей Radeon видеокартой (т.е. дискретной моей), и диспетчер устройств видит только одну видео карту. Когда в Биосе переключаю режим на Swithtable, ноут включается на Интеловской видеокарте, и диспетчер устройств видит только ее. Кнопка переключения не реагирует(лампочка только загорается или тухнет соответственно). Ума не приложу почему так происходит. Но хоть так теперь работает( |
22 июля 2016 14:41
#3908
Репутация: 2 Сообщений: 57 |
Добрый день всем. Я правильно понимаю чтоб проблема переключения видеокарт в таком старом ноуте как 4810TG (ati+intel) так и не решена?( |
30 августа 2016 22:01
#3910
spl333, Вообще не переключается на ATi или в каких-то отдельных программах? И разные манипуляции с драйверами - что имеется ввиду? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2016 22:10
#3911
reylby, В bios выставлен режим Switchable Catalist не установлен. Пробовал установить версию с оф. сайта асер для этой модели, но она не запускалась, удалил. Сейчас качаю Ваши драйвера из начала темы Videocard_ATI_10.9_VISTA_W7_TimelineX_Original.exe ( 10.6 версия для 6х серий) Драйвер который сейчас установлен. Проверяю активность карты через OpenHardwareMonitor там нули... Сообщение отредактировал spl333 - 30 августа 2016 22:11 |
30 августа 2016 22:25
#3912
Цитата: spl333 Сейчас качаю Ваши драйвера из начала темы Videocard_ATI_10.9_VISTA_W7_TimelineX_Original.exe ( 10.6 версия для 6х серий) Это зря, слишком старые они, этот испробуйте. А какое ИД оборудования у дискретной видеокарты? Сообщение отредактировал reylby - 30 августа 2016 22:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2016 22:33
#3913
Сообщение отредактировал spl333 - 30 августа 2016 22:38 |
30 августа 2016 22:42
#3914
30 августа 2016 22:59
#3915
reylby, сори что перепутал скриншот ИД Оборудования PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_050F1025&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_050F1025 PCI\VEN_1002&DEV_6741&CC_030000 PCI\VEN_1002&DEV_6741&CC_0300 совпадает с теми которые были процетированы в указанном Вами посту После установки драйверов версии VGA_AMD_8.861.0.0_W7x64_A каталист установился и запустился, появилась возможность выбора графического процессора для приложений. Возможно ли как то проверить что дискретная карта "подцепила" приложение, а не только написала об этом в каталисте? Честно говоря фпс в cs 1.6 на сотне стабильно так и не держится, хотя на аналогичном ноуте 7739 в связке Intel + Nvidia все работает идеально. Сообщение отредактировал spl333 - 30 августа 2016 23:00 |
30 августа 2016 23:18
#3916
spl333, Запускаете GPU-Z, выбираете видеокарту, вкладка Сенсоры, включаете запись лога в файл, играете, затем просматриваете лог, можно предварительно перенести данные в Exel в графики, для наглядности. Можно и так глянуть, если в окне играете, что с частотами/загрузкой видеочипа/видеопамяти. А вообще, CS 1.6 должен работать на встроенной видеокарте, у него ж движок Open GL. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2016 23:40
#3917
Цитата: reylby Можно и так глянуть, если в окне играете, что с частотами/загрузкой видеочипа/видеопамяти. А вообще, CS 1.6 должен работать на встроенной видеокарте, у него ж движок Open GL. Попробовал через режим "в окне" Как и предполагал в каталисте выставлена "Высокая производительность" но по факту карта не подхватывает приложение. Есть идеи почему такое может происходить? К слову при загрузке GPU-Z вылетело такое вот сообщение В других играх все ок. БОльшая загрузка на дискретную карту, но и встроенная загружена примерно на 12-15%. Вероятно проблема именно в CS1.6, хотя странно что на Nvidia все работает идеально. Большое спасибо за помощь reylby без вашего участия врятли удалось бы найти нужную версию драйвера. Сообщение отредактировал spl333 - 31 августа 2016 00:13 |
31 августа 2016 00:16
#3918
Цитата: spl333 Есть идеи почему такое может происходить? В данном документе содержится информация по некоторым ноутбукам с двумя графическими адаптерами Intel и AMD. Приложения OpenGL не могут использовать дискретную видеокарту с процессором Intel + переключение видеокарты AMD Режим переключения видеокарт у Вас динамический, движок у CS - Open GL. Также на батарее всё будет запускатьcя на встроенной Intel HD. Пишут, что может помочь прошивка разлоченного биоса и установка в нём фиксированного режима переключения видеокарт. Только, если будете пробовать, ничего в нём более не меняйте в скрытых опциях, может закончиться плачевно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2016 00:12
#3919
reylby, фиксированный режим доступен только на разлоченных версиях или можно обновиться последней "заводской прошивкой" с официального сайта? Честно говоря опыта подобных мероприятий еще не было и есть шанс превратить ноут в кирпич) |
1 сентября 2016 00:21
#3920
spl333, Да, только на разлоченной версии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Драйвера для звука | Kira |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
