Переключение видеокарт ноутбука - 197 страница
16 сентября 2016 16:29
#3921
Всем привет! У меня ноут acer aspire 5625G, он не видит дискретную видеокарту ATI Radeon 5650 (вроде была). По умолчанию без драйверов выдается "запуск этого устройства невозможен код 10". https://gyazo.com/eba0195c1a9e75d11d53d04bcef06456 На сайте acer.ru драйверов для видео по моей модели нет: https://gyazo.com/41ebd1bd93f9b0e0dddf7f42bdcfb24d На сйте AMD мой ноут уже в разделе legacy и я ставил драйвера через autodetectutility с сайта AMD. В итоге они ставали на интегрированную видеокарту 4200 серии и он все равно не видел дискретную. При попытке выбрать в биосе дискрет карту вместо свитчебл грузилась винда без драйверов на видео (еще бы, на дискр их не стояло). После попытки поставить драйвера через автодетект для дискретной (без удаления старых) при загрузке винды вылетал черный экран. Как мне сделать чтобы ноут видел обе карточки и их можно было переключать? |
16 сентября 2016 17:43
#3922
max1609, Видимо, без ремонта в сервис-центре - никак. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2016 19:57
#3923
reylby, а в чем может быть проблема? Если бы дискретная вообще не работала - по идее он бы не загрузился с ней и в первый раз (пока не поставил те же дрова на нее поверх старых). У меня сложилось впечатление что это конфликт дров какой-то, а не аппаратная неисправность. |
16 сентября 2016 20:59
#3924
max1609, Сами же пишете Цитата: max1609 При попытке выбрать в биосе дискрет карту вместо свитчебл грузилась винда без драйверов на видео (еще бы, на дискр их не стояло). После попытки поставить драйвера через автодетект для дискретной (без удаления старых) при загрузке винды вылетал черный экран. Стало быть не тянет видеокарта 3D-ускорения и всего прочего, что обеспечивает драйвер AMD. Что-то не то с видеочипом или его обвязкой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2016 23:25
#3925
Добрый вечер. С недавних пор на значке видеокарты(NVIDIA GeForce 710M) появился значок с восклицательным знаком. Пишет код ошибки 43. Всё, что смог найти на форумах, а именно переустановка драйверов, сброса BIOS и прочее уже сделал и результата никакого. Однако, если отключить и вновь включить видеокарту через диспетчер, то значок пропадает, но после этого если задействовать, то тут выдаёт синий экран, где ошибка как раз с NVIDIA. И теперь пишет вот так: PCI-шина 1, устройство 0, функция 0. И в ресурсах только один диапазон входа/выхода - это может быть причиной? |
26 октября 2016 14:06
#3926
Добрый день, возникла такая проблема, ноут E5-553G-15CK, установил win10, дрова все стали хорошо, в диспетчере устройств восклицательных знаков нет. Определились обе видеокарты, встроенная и дискретная, драйвера стоят на обоих, но при запуске игр, не происходит переключение на дискретную, соответственно все игры жутко тормозят. Драйвера с catalyst на win10 найти не могу, чтобы попробовать переключить руками. Кто-нибудь сталкивался с таким? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby |
26 октября 2016 14:29
#3927
Цитата: stan-05 Драйвера с catalyst на win10 найти не могу Этот должен подойти. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2016 21:46
#3928
Цитата: reylby Этот должен подойти. Ставил его, никакого дополнительного софта с ним не установилось, и дискретную карту так и не получилось включить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby |
26 октября 2016 22:01
#3929
stan-05, А какой дополнительный софт ожидаете? Из интерфейса - Catalyst Control Center должен установиться, по идее и всё. У Вас он есть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 16:24
#3930
Цитата: reylby Из интерфейса - Catalyst Control Center должен установиться, по идее и всё. Поставились драйвера с Catalyst, для приложения выбираю производительность высокую, но все равно игра тормозит, такое ощущение, что не переключается на дискретную видеокарту. Как ещё можно заставить работать дискретную видюху? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby |
28 октября 2016 16:54
#3931
stan-05, Проверьте точно, совет в помощь. И для какого приложения, кстати? Те, у которых движок Open GL, будут идти только на встроенной видеокарте. Ссылку гляньте, там изложен принцип по которому переключаются видеокарты в режиме динамического управления. Против этого принципа принудительное управление не идёт. То же и при работе на батарее, всё будет идти на встроенной видеокарте, особенно если работает ePower. Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2016 16:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 17:36
#3932
reylby, Игра ведьмак 3, он точно не на open gl. Хорошо буду пробовать через cpu-z. По результату отпишусь. |
1 ноября 2016 21:50
#3933
Добрый вечер. пробовал выключать встроенное видеоядро, так система ведет себя после этого неадекватно.. при натсройках в панели управления "автовыбор" по видеоадаптеру, почему то все время во всех приложениях(а главное в играх) задействует встройку... что плохо сказывается на производительности. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
2 ноября 2016 01:29
#3934
Цитата: angyannn пробовал выключать встроенное видеоядро, так система ведет себя после этого неадекватно.. После неадекватных действий пользователя система ведёт себя неадекватно. Удивительное наблюдение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2016 12:29
#3935
reylby, Ну может удивительно, может и нет. встроенное видеоядро отключено в диспетчере задач, а в панели управления Нвидиа поставлен приоритет на дискретную карту.. то есть вроде везде должна в системе работать только дискретка, но так не выходит если в диспетчере встройку не трогать а ограничиться только приоритетом в панели управлении НВидиа - то все работает нормально но в свойствах видео в системе не распознает что работает дискретка от НВидии. не катастрофично, но немного обескураживает. Сообщение отредактировал angyannn - 2 ноября 2016 12:31 |
2 ноября 2016 12:58
#3936
angyannn, Про работу технологии Nvidia Optimus почитайте, ссылка на статью из третьей части первого сообщения этой темы. Вывод на дисплей у Вас идёт через Intel HD, отключай её в диспетчере, не отключай, всё равно. И сообщение в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2016 20:09
#3938
stan-05, Похоже, GPU-Z пока ещё не поддерживает полностью Ваши видеокарты По переключению, для AMD нет, по-моему, каких-то утилит сторонних производителей, типа Nvidia Inspector, которые позволяют копаться в скрытых настройках драйвера, так что можно только пробовать разные версии видеодрайвера. Можете спросить у автора ролика, что за драйвер/настройки у него. Ну и надеюсь, что Вы эксперименты ставите при подключенном сетевом электропитании. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2016 20:45
#3939
reylby, Конечно с подключённым питанием. Спасибо большое за помощь, буду ковырять драйвера. |
6 ноября 2016 20:38
#3940
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Доброго времени суток. Проблема следующая - недавно ко мне в руки попал ноутбук Packard Bell Easy Note LS-11-HR-580ru (cистема Windows 7 Максимальная SP1) со связкой Intel HD3000 + Radeon HD 7670m. Система видит дискретную видеокарту, но не активирует её даже в старых играх: Драйвер на чипсет и т.д. стоит. DirectX11 стоит. На интегрированную видяху тоже дрова стоят, а вот Radeon активировать никак не могу. Пробовал следующие методы: 1) Качал с оффсайта ноутбука - не помогло. 2) Качал с оффсайта AMD - не помогло. 3) Делал, как на этом видео + скачал драйвера с сайта - не помогло. 4) Тут была аналогичная ситуация 2012 года: Цитата: Shmonti Вечер добрый форумчане! и драйвера из сообщений ниже тоже не помогли.Вообщем, есть проблема со связкой Intel HD3000 + amd 7670m Проблема в том что после удаления родных дров (Catalyst перестал переключать графику и был он от 2011 года) карточка AMD перестала работать. Она определялась как *стандартный VGA* ну и т.д. Установка дров с оф. сайта Packard Bell (моделька LS11-HR-580RU) КОНЕЧНО же не помогла, установка дров от leshcat тоже внезапно ничего не дала результата окромя того что в диспетчере [img][img]http://www.fotolink.su/pic_s/a4c84dd98f3ada6be78156edb02856fc.jpg[/img ] 820x593(120.80 kB) хостинг картинок[/img] вот что, 7600 Series, но переключить графику не могу, а интеловская не тянет ничего что мне надо (видео монтаж, да даже игрушки) разумеется. Так вот, мб что-то в биосе надо сделать, может какие то *СУПЕР* драйвера есть на этот ноут? а то посмотрел, и карточка не стандартная, и AMD на поддержку откровенно плюёт скидывая всё на произовдителя... Вообщем, спасайте ламера... GPU-Z показывает следующее: Попробовал через диспетчер устройств отключить интегрированную видеокарту и сразу получил: После этого я попробовал обновить драйвер через диспетчер устройств, но он считает, что у меня всё нормально: Может подскажите, как мне быть?) Уже 2 дня мучаюсь) Помогите пожалуйста=) Сообщение отредактировал Mevarys - 7 ноября 2016 00:20 |
Название темы | Автор |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для звука | Kira |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
