Переключение видеокарт ноутбука - 198 страница
7 ноября 2016 01:15
#3941
Mevarys, А ИД оборудования у Radeon какое? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 01:34
#3942
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
reylby, |
7 ноября 2016 01:56
#3943
Mevarys, Попробуйте удалить текущий видеодрайвер AMD и установить VGA AMD VGA Driver 8.901.4.0. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 04:03
#3944
reylby, Сейчас сделал следующие: 1) Удалил все дравйвера (интел и радеон), через панель задач, диспетчер устройств и в конце с помощью утилы Display Driver Uninstaller. Перезагрузил 2 раза компьютер. 2) Установил дрова на чипсет (взял их в шапке форума + Intel Rapid. Перезагрузил компьютер. 3) Установил дравйвера на интегрированную видеокарту Intel. Перезагрузил компьютер. 4) Установил драйвер Цитата: reylby VGA AMD VGA Driver 8.901.4.0. . Перезагрузил компьютер.5) Зашёл в "Настройки переключаемой графики" и включил у игр "Высокая производительность". Перезагрузил на всякий. Иииии нет, мне не помогло( Стало как-то еще больше лагать и часть текстур перестала отображаться. видимо драйвер старый. И еще название видеокарты интегрированной изменился с Intel(R) HD Graphics 3000 на Intel(R) HD Graphics Family: Сообщение отредактировал Mevarys - 7 ноября 2016 04:05 |
7 ноября 2016 04:45
#3945
Mevarys, Попробуйте ещё драйвер по ссылке из этого сообщения. Кстати, если игры старые, с движком на OpenGl, то идти они будут только на встроенной видеокарте. То же будет и при работе на батарее, с отключенным блоком питания. Если движок другой, но переключения всё равно не происходит, то остаётся или перебирать драйверы, в надежде подобрать подходящий или прошить разлоченный биос и изменить режим переключения видеокарт, с динамического на фиксированный. Это рискованно, но другого выхода может и не оказаться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 20:27
#3946
reylby, Цитата: reylby Попробуйте ещё драйвер по ссылке из этого сообщения. Ссылка в сообщении уже не рабочая, но я нашел на Leshcatlabs аналог, но он тоже не помог. В каталисте появилось больше опций, типа мониторинга, но даже высокие нагрузки идут через интел. А еще я заметил, что в меню на панели задач при ПКМ на значок CCC нет дискретной видеокарты, а на похожих скринах с других форумов она есть: И еще из изменений - название в ДУ у дискретной видеокарты сменилось с AMD Radeon HD 7670M на AMD Radeon HD 7600M/7700M Series: Вот как как выглядит запуск игры через с мониторингом: Тут видно, что видеокарта пашет интел, а в ССС высокая производительность. Цитата: reylby Кстати, если игры старые, с движком на OpenGl, то идти они будут только на встроенной видеокарте. То же будет и при работе на батарее, с отключенным блоком питания. Я знаю. Тестил я на Overwatch, World of Warcraft и Oblivion. Все эти игры идут на DX, Oblivion даже предложил установить 9ый. Провод питание тоже включен.Вооот такие дела( Остался вариант только прошивки BIOS? |
7 ноября 2016 20:46
#3947
Цитата: Mevarys Остался вариант только прошивки BIOS? можно ещё поперебирать разные версии драйвера AMD, писали, что начиная с версии 13.11 переключение Intel-AMD поддерживается. Предварительно, думаю, желательно снести установленные видеодрайверы и установить последний для Intel HD 3000. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 23:08
#3948
С amd-catalyst-14-9-win7-win8.1-64bit-dd-ccc-whql в CCC вместо Intel появился Radeon, но в играх по прежнему запускается Intel :( |
7 ноября 2016 23:20
#3949
Mevarys, А Вы, кстати, GPU-Z запускали, включали запись лога во время игр для Radeon-a? Может она таки работает? Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2016 23:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2016 00:05
#3950
Ну судя по логу - нагрузка идёт... Вообщем да, карточка работает, но ее работу пока что я могу видеть только через GPU-Z. Вероятно в плане игр я выбрал не лучшие объекты для тестов. Огромное спасибо reylby, за оказанную помощь. Лучше всего подошел драйвер 14.9 WHQL Сообщение отредактировал Mevarys - 8 ноября 2016 09:24 |
14 ноября 2016 19:41
#3951
Всем доброго времени суток. Проблема классическая для этого форума. Вот кусок ошибки or enable your amd adapter using the displays manager. Ну всем знакомая. Ноутбук Acer Aspire 4810TZ. поставил драйвера версии 12.6 самый последний для моей внешней видеокарты. Что мне нужно сделать чтобы избавиться от ошибки. |
14 ноября 2016 21:30
#3952
devil41, Для начала нужно описать подробнее, что за ошибка, когда возникает, что делали для исправления ситуации. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2016 21:35
#3953
Текст ошибки такой The Catalyst Control Center is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter. Please update your ATI graphics driver or enable your ATI adapter using the Displays Manager. Вылазит ошибка при старте ноутбука. Далее видео с интернета игры все абсолютно на уровне 6-7 фпс воспроизведения. Стоит CCC версии 12.6. ОС вин 7 64 бита максимум. для решения пробовал в биосе переключить свитч на дискрет но ничего не вышло. Я избавлюсь от желания проявить сарказм. Но английским языком я владею. Версия драйвера последняя для поддержки 4300 серии видео карт. Поставил и 13.5 последнюю версию которую предлагает амд сайт официальный но так же ничего не поменялось. |
14 ноября 2016 21:56
#3954
devil41, Отсюда - Поддержка продукта: Aspire 4810TZ - пробовали оба видеодрайвера установить? Сообщение отредактировал reylby - 14 ноября 2016 21:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2016 21:59
#3955
да но проблема оставалась |
14 ноября 2016 22:22
#3956
devil41, Сообщение в тему, про предварительное удаление устройств в ДУ вместе с драйверами не забудьте. Можете, кстати, до этого проверить в реестре, где-то в подразделе ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video, значение пункта Acceleration.Level у ATi, должно быть 0, про это - Излечивание от глюков ATI/AMD Catalyst Control Center. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2016 23:45
#3957
сделал как сказали. удалил драйвера вместе с устройствами из ДУ. перезагрузил. установил драйвера скаченные. повер так и не запустился кстати после установки. перезагрузил ноут и у меня как и раньше при установке этой комбинации не загружается винда до конца постоянная бесконечная перерзагрузка. зашел в безопасный режим отключил внешнюю видеокарту и винда загрузилась. что мне делать дальше. |
15 ноября 2016 22:56
#3958
помогите решить проблему кто нибудь |
16 ноября 2016 00:16
#3959
devil41, Просмотрите сборник ценных советов по Вашей модели, про видеокарты п.п.24-26 Вы бы переустановили систему, только не сборку, а официальный дистрибутив, а после накатили родной видеодрайвер 8.652.1 от acer. P.S. Это если Вам надо переключение видеокарт. Но я бы просто включил только дискретную видеокарту и установил к ней драйвер от AMD, а если бы снова появилась прежняя ошибка - глянул бы в реестре, как в сообщении выше. Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2016 00:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2016 22:54
#3960
я установил официальную версию вин 7 максимальная х64 затем поставил драйвера с официального сайта асер на интер и ати видеокарты. после перезагрузки ноутбук снова стал бесконечно перезагружаться. зашел в безопасный режим чтобы отключить ати видеокарту и тут вылезла оповещение о синем экране. вот лог Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 1000007e BCP1: FFFFFFFFC0000094 BCP2: FFFFF8800412BA6C BCP3: FFFFF88002588C78 BCP4: FFFFF880025884D0 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 BlueScreenWiew очень интересные вещи показывает файлы которые это вызвали atipmdag.sys и ntoskrnl.exe я прошу помощи. что мне делать дальше |
Название темы | Автор |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера для звука | Kira |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
