Переключение видеокарт ноутбука - 200 страница
5 декабря 2016 12:42
#3981
drkhair, Попробуйте биос обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2016 12:47
#3982
Цитата: reylby Попробуйте биос обновить. Да, пробовал. Пишет что то вроде "Патч не новее текущей прошивки биоса", ну и соответственно не патчит) |
5 декабря 2016 13:03
#3983
drkhair, Попробуйте этот запустить, в нём отключена проверка версии биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2016 13:05
#3984
Цитата: reylby Попробуйте этот запустить, в нём отключена проверка версии биоса. Спасибо огромное!! Цитата: reylby Попробуйте этот запустить, в нём отключена проверка версии биоса. Не получилось Запустил, перезагрузился, пишет "invalid flash image, press any key to reset system". Вероятно я что то не так сделал? |
13 декабря 2016 20:57
#3985
Помогите пожалуйста, перечитал весь форум и многое делал и что-то не помогает настроить нужную видеокарту что бы работала! У меня HP Pavilion dv6-3125er дискретная стоит ATI Mobility Radeon HD 5650 . В BIOS switchable Graphic Mode отсутствует почему-то,хотя раньше мог переключить графику спокойно с Intel на ATI , сейчас нажимая на переключения графики просто открывает AMD Center Control где предлагает выбрать программы для высокой производительность , хотя все ровно не работает высокая. Был период когда установил 14.2 версию драйвера и стоял Расширенный режим для монитора, как буд-то был еще подключен монитор и мышка в право могла уйти за экран, но второй экран работал от Intel HD а основной зато от ATI год так жил и надоело, поменял винду на 10 и вообще все слетело. Поставил обратно 7 64х , но не могу сделать так что бы работала дискретная видеокарта. В играх например просто черный экран, но звук идет от игр. По тесту показывает что Intel HD как CPU-1 , а АTI как CPU-Z. На тестах выдает 10 фпс раньше 140 фпс было когда ATI работала. Прошу пожалуйста помочь, уже не знаю что делать Сообщение отредактировал 1nd1go0808 - 13 декабря 2016 21:14 |
14 декабря 2016 14:31
#3986
Мой поста выше о проблеме которую 2 года не мог сделать как положено! Я НАШЕЛ РЕШЕНИЯ И так что сделать: 1) Переустановить Winwows (я устанавливал 7 64х) 2)ОТКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ ! 3) Установил NET 4.0 4) Установил Чипстеры с сайта HP которые предлагает производитель! 5)Перезагрузил Ноутбук 6)Установил драйвер Intel с сайта производителя ! (ИНТЕРНЕТ ОТКЛЮЧЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ, А ТО СКАЧАЕТ НОВЫЕ ВЕРСИИ) 7)Перезагрузил Ноутбук 8) Установил драйвер своей видеокарты ATI версии 12.5 Beta (как писалb на форуме , не выше 13.11 устанавливать (ИНТЕРНЕТ ОТКЛЮЧЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ, А ТО СКАЧАЕТ НОВЫЕ ВЕРСИИ) 9)Перезагрузил Ноутбук В общем так все заработало, Но у меня была пробелма что был активный как бы 2 монитор и мышка уходила в право за монитор Зашел в настройки Cotalist Control и в разделе "Управление рабочими столами" отличил второй монитор P.S. Не забывайте устанавливать Derix 11-9 версии Сообщение отредактировал 1nd1go0808 - 10 января 2017 12:04 |
1 января 2017 17:32
#3987
Leshcats Catalyst установил, но чуда не произошло. дискретная Radeon R7 M265 не запускается, даже в 3DMark. Работает только Intel Graphics Family. Windows 8.1 64 бит, ПО Crimson 16.2.1 стоит, электропитание на максимальной производительности, Radeon везде отображается. Мой ноутбук V5-561G-54206G75Maik . |
1 января 2017 17:38
#3988
IgorID, Испробуйте способ, описанный здесь(после слов: "Если штатный способ не помог, есть еще один - не очень очевидный, но вполне работоспособный."). Ну и Crimson ReLive Edition 16.12.2 , Intel Graphics Driver для Windows 7/8.1 [15.36.31.4414 (Последняя версия)]. Сообщение отредактировал reylby - 1 января 2017 17:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2017 19:43
#3989
День Добрый подскажите пожалуйста мне. Ноут acer v5 573g установил Windows 10 на ssd uefi установил драйвера И в некоторых Играх не переключается видео с Intel на nvidia пробовал разные драйвера и с этого сайта тоже.С официального сайта Acer не могу установить последний драйвер Intel выдает ошибку не совметимости(VGA Driver 2015/07/27 10.18.15.4248)до этого стояла windows 7 все нормально работало. |
4 января 2017 20:44
#3990
Цитата: Пома80 С официального сайта Acer не могу установить последний драйвер Intel выдает ошибку не совметимости(VGA Driver 2015/07/27 10.18.15.4248) Вручную драйвер укажите, принудительно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2017 16:52
#3991
С Новым годом! Испробовал оба метода, и добился "Пустого экрана смерти"-при обновлении драйвера АМD. В Windows 8.1 запуск в безопасный режим очень затруднён. При загрузке нужно нажать Alt + F10. 2 числа отправил письмо в тех.поддержку Acer, и тишина. С сайта Acer поставил древние драйвера. SiSoftware Sandra определяет графический процессор: 1.Процессор OpenPL- AMD Radeon R7 M265(384SP 6C 825МГц, 16Кб L2, 2Гб 128-бит), 2. Процессор Compute Shader- Intel(R) HD Graphics Family(160SP 20C 1ГГц,20х 8Кб L2, 512Кб L3, 2Гб DDR3 1.6 ГГц/1,8 ГГц 128-бит, Встроенная графика). А в разделе видеосистема определяется : 1. Монитор- Универсальный монитор. 2. Видеоадаптер- Intel(R) Graphics Family(20CU 160SP SM5.1 1ГГц, 20х8Кб L2, 512Кб L3, 2Гб DDR3 1,6ГГц/1,8ГГц 128-бит, Встроенная графика). |
5 января 2017 17:29
#3992
6 января 2017 10:23
#3993
6 января 2017 14:09
#3994
IgorID, Жаль. Ну тогда остаётся искать подходящий видеодрайвер для R7 M265. И как, кстати, видно, что она не работает в 3D-приложениях? В GPU-Z не видно повышения частот и под нагрузкой? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2017 11:20
#3995
Сообщение отредактировал IgorID - 8 января 2017 11:38 |
8 января 2017 16:13
#3996
Добрый день! Нужна помощь, имею ноутбук Acer Aspire 571G. Столкнулся с такой проблемой (хотя проблемка уже давняя), возьмем к примеру игрушку Resident Evil 5. Заходим, начинаем играть, играем на протяжении 30-50 секунд с fps 60 (играется прекрасно), как только прошли эти секунды (30-50), fps начинает проседать до 30fps, и начинаются жуткие лаги на протяжении секунд 20-30, как бы все в замедленном режиме играет, как проходят эти секунды (20-30), и снова игра начинает показывать успех на протяжении 30-50 секунд, и продолжается все в таком порядке. Активность ГП показывает. Имею эту проблему во всех играх, будь даже это CS 1.6. Что только не перепробовал, драйвера, биос перебирал и т.п., ничего не помогает. Может кто знает как мне помочь. Помнится, то что таких лагов при покупке не было. В то время еще ганял Battlefield: Bad Company 2. Сейчас же и с ней такие проблемы. Сообщение отредактировал AGSAYT - 8 января 2017 16:15 |
8 января 2017 16:40
#3997
Цитата: IgorID Не вижу Radeon. Сравните загрузку GPU на 3 и 4 скриншотах. AGSAYT, Чистить от пыли систему охлаждения, менять термопасту пробовали? Смахивает на перегрев и троттлинг. А ещё - Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях, в первом сообщении - ссылки на модификации биоса и программку, правильно управляющую вентилятором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2017 16:53
#3998
reylby От пыли чистил. Термопасту не менял. За ссылку спасибо. Попробуем похимичить еще. |
9 января 2017 15:16
#3999
Доброго времени суток! В нижнем правом углу экрана вызываю скрытые значки, выбираю значок Catalyst -[attachment=25760] И не вижу Radeon. В HWMonitor тоже один Intel.[attachment=25761] Наверное отнесу в сервис. Может обойдётся чисткой и сменой термопасты. Спасибо за поддержку. |
23 января 2017 20:22
#4000
Доброго времени суток, уважаемые формучане! Ноут acer aspire v3-571g (i7-3632QM, intel HD 4000, nvidia geforce gt630m). Расшарил до 8Гб оперативки. В общем, суть проблемы такова: Все игрушки запускаются от интегрированой видяхи, дискретка признаков не подаёт. Пробовал ставить глобальный параметр, чтобы все процессы запускались от неё, так же делал отдельные настройки на каждый exeшник для запуска с тем же параметром, ничего не помогает. Операционка Win10 x64 Дрова все новые, библиотеки с С== и директХ тоже последние. Тестил через TechPowerUp GPU z. В разделе sensors на дискретку нагрузка нулевая, чего не скажешь про интегрированную. Все началось с запуска METRO 2033 REDUX, когда запустил её, а там не прогружались текстуры персонажей (игра лицензия steam). Тогда и начал проводить некие анализы и понял, что абсолютно всё запускается только на интегрированной. Облазил кучу форумов, опробовал кучу метод. Может я чего-то не понимаю? Или что-то делаю не так? Подскажите, пожалуйста) Спасибо) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал NoMoreRoom - 23 января 2017 20:36 |
Название темы | Автор |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для звука | Kira |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
