3 мая 2012 17:21
#501
Репутация: 1436 Сообщений: 12149 |
Цитата: Rikki-008 во 2 сообщении говориться не о такой проблеме Имелось ввиду второе сообщение из темы Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2012 17:28
#502
Репутация: 55 Сообщений: 623 |
Цитата: Rikki-008 проходит загрузка с надписью aser и пишется в левом верхнем углу на чёрном фоне BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot. BOOTMGR is missing в Windows 7. |
Вчера, 09:51
#503
Сообщение отредактировал doctornig - Вчера, 10:02 |
Вчера, 10:44
#504
serg-serg: Отформатируйте диск и поставте нормальную Windows 7 Так у меня лицензионный диск. А устанавливал я его сам, работал какое-то время, а теперь что-то не то... |
Вчера, 10:55
#505
Mephisto, ХР не устанавливается оттого, что драйвер SATA надо заранее в образ системы интегрировать или IDE Mode установить в сетапе биоса. Интеграция SATA драйверов в Windows. Но перед установкой или дальнейшей борьбой за восстановление текущей системы - проверьте HDD на ошибки, MHDD или Viktoria в помощь. Сообщение отредактировал reylby - Вчера, 10:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Вчера, 11:32
#506
reylby: Но перед установкой или дальнейшей борьбой за восстановление текущей системы - проверьте HDD на ошибки, MHDD или Viktoria в помощь., Да комп-то так новенький... Какие там могут быть проблемы-то с Жёстким?.. Не падал он у меня, никто в нутро его не залезал... Просто во время игры выдал синий экран с ошибкой: *** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Покопался в интернете м выяснил, что эта ошибка присуща XP, а у меня Семёрка... Как так? И главное, ИЗ-ЗА ЧЕГО? |
Вчера, 11:40
#507
Репутация: 522 Сообщений: 5508 |
Цитата: Mephisto Да комп-то так новенький... Какие там могут быть проблемы-то с Жёстким?. Обычный заводской брак, что далеко не редкость. Цитата: Mephisto И главное, ИЗ-ЗА ЧЕГО? Ну так проверьте утилитами свое железо - дыма без огня не бывает. |
Вчера, 11:45
#508
Вчера, 11:54
#509
doctornig, да не может быть, что заводской брак привёл к таким последствиям. Компику-то и пол года нет... reylby, переназвал свою лодку ;-) |
Вчера, 12:16
#510
Mephisto, Поздно). Можете цицеронить и дальше, но всё это: Цитата: Mephisto Info: An unexpected I/O error has occurred. Цитата: Mephisto "Loaded: \windows\system32\DRIVERS\disk.sys", а снизу в наглую написано: "Please wait...". Лампочка обращения к винчестеру горит, изредка помигивая (мне порой кажется, она издевается). Цитата: Mephisto Просто во время игры выдал синий экран с ошибкой: *** STOP: 0x0000007B как бы намекает, что HDD проверить таки стоит. Можете просто загрузиться в режиме восстановления с загрузочного диска с Windows, в режиме командной строки запустить chkdsk c: /f /r где с - системный раздел, проверить букву можно запустив notepad Ну и в сетапе биоса стоит проверить, какой режим работы с диском установлен и соответствует ли он тому, при котором устанавливалась система. Сообщение отредактировал reylby - Вчера, 12:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Вчера, 12:33
#511
reylby, в общем, в разделе адванцед БИОСа я поменял там чего-то, теперь мне разрешается ставить ИксПи... Всё отформатирую, короче, и заново поставлю старую добрую СП 2 пиратку... Век ею пользовался, пока не решил испробовать лицензионку. Никогда не понимал, чего в нём такого... Ну красиво, ну круто... Да вот проблем многовато... Поставлю-ка я старый ИксПи и буду рад этому... Если что-то не так, я вернусь. |
Вчера, 19:34
#512
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть такая проблема. У меня Acer Aspire One 532h. Принудительно выключил комп из-за зависания, включаю, выдает: сообщение на черном фоне: "Не удалось запустить Windows. Возможно это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования или программного обеспечения. Чтобы устранить ошибку 1. Вставьте установочный диск Виндовс и перезагрузите комп и еще два пункта" Внизу состояние: 0х0000225, сведения: сбой меню загрузки, поскольку требуемое устройство недоступно. Подскажите, что делать??? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пользовательский интерфейс Windows 7. Переместил: reylby |
Вчера, 21:03
#513
