Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 42 страница
Alvar
12 июля 2016 11:31
#821
Цитата: barankin
Если скопируете скрытый раздел с помощью Acronis на новый диск и сделаете его активным, то при запуске восстановится заводская ОС.
Какие ещё могут быть варианты?
Т.е. винда запускается, но не сразу, а путем продолжительных нажатий клавиш Enter, либо пробел, либо F8. Может в таблице MBR код подправить как-то?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P544G50Miks
12 июля 2016 14:46
#822
Alvar,
Может из-за разметки это? Не проверяли, выровнена она или нет?
Alvar
12 июля 2016 15:02
#823
У меня не выровнен диск D с драйверами. А системный раздел и диск С выровнены.
Alvar
13 июля 2016 10:45
#824
Кстати, возникла такая мысль. А не может ли такая неприятность возникнуть из-за того, что предыдущий винчестер был SATA-2, а новый SATA-3?
13 июля 2016 12:00
#825
Нет. Все версии SATA полностью совместимы. Попробуйте при установке системы удалить разделы, затем заново их создать/отформатировать.
Alvar
13 июля 2016 12:20
#826
Уже пробовал. Пробовал и через установщик семёрки, и через акронис, и через diskpart. Результат не меняется. Когда система всё-таки запускается путем нажатий клавиш, то всё работает без проблем. Когда в сон отправляешь ноутбук и потом запускаешь, то всё нормально, а когда после гибернации - ошибка опять вылазит.
Мне всё-таки кажется, что конфликт возникает на аппаратном уровне, а не на программном. Если винда схватывается (бывает и сразу после POST схватывается), то с загрузчиком всё в порядке должно быть. Может таблетку заменить или с батареей какие-то манипуляции провести? Как считаете?
Сообщение отредактировал Alvar - 13 июля 2016 15:05
13 июля 2016 19:36
#827
Alvar,
С аккумуляторной батареей никаких действий, кроме снять/вставить обратно, не произвести, но это можно, даже нужно сделать). И батарейку биоса заменить можно, хуже точно не будет.
barankin
14 июля 2016 02:19
#828
Цитата: Alvar
винт WD Black WD5000LPLX,
Возможно у него другая прошивка . В комментариях по этой модели нашёл
" Идеален под файлохранилище. Через 20 секунд бездействия останавливает вращение пластин.
Недостатки:
В качестве системного — сомнительная покупка. Из-за необходимости постоянных запусков с 1,5 секундной задержкой. Впрочем в этом качестве я его не использовал, может и не все так плохо будет. Тихий, но не 17 децибел. 20,5Дб примерно, если сравнивать с Тошибой MK3276GSX, у которой заявлено 19Дб.
Комментарий:
В прошивке реализована остановка вращения после 20сек. бездействия. То есть 98% времени бесшумен абсолютно. При обращении, задержка на раскрутку около 1,5сек. " [url=http://peredpokupkoy.ru/otzyvy-western-digital-wd5000lpvx/]WD[/url]
Сообщение отредактировал barankin - 14 июля 2016 02:21
Alvar
14 июля 2016 10:40
#829
Цитата: barankin
Возможно у него другая прошивка . В комментариях по этой модели нашёл " Идеален под файлохранилище. Через 20 секунд бездействия останавливает вращение пластин.
Недостатки:
Комментарий:
Ну не знаю. Я вчера тестил его через crystal disk mark 3. Скорость чтения - 136 МБ/с, скорость записи - 132 МБ/с. Я вообще не слышу, как он работает. До этого Scorpio Blue было слышно, когда парковка головок происходила. Т.е. винт работает хорошо, пока что. Придется пока жить с этой неполадкой при загрузке. Надеюсь ноутбук это не угробит.
Может в этом и кроется вся проблема?
kocmac
4 ноября 2016 02:10
#830
есть кто??
tixo
4 ноября 2016 02:51
#831
ошибка с гибернацией, обычно виноват видеодрайвер
Advocate
6 декабря 2016 22:53
#832
Ребятушки. Следующий вопрос.
Давно стоит SSD и HDD в OptiBAy. Как купил еще и Мак (узнал что там ССД ставят на место привода и он быстрее) решил замерить. Получилось что SSD стал работать в 4 а то и 5 раз быстрее через Оптибэй.
Но есть еще одна проблема - когда вставляешь HDD на родное место ноут начинает грузится с него и в упор не видит SSD даже в биосе.
Может кто подскажет?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: reylby
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
barankin
6 декабря 2016 23:02
#833
Правильно SSD (с склонированными скрытым разделом и ОС ) должен ставиться на место HDD, а HDD на место привода. У HDD должны удаляться раздел "С" и скрытый раздел.
Сообщение отредактировал barankin - 6 декабря 2016 23:03
Advocate
6 декабря 2016 23:27
#834
barankin,
Что значит должны? Есть задача, поставить загрузочный SSD в OptiBay чтобы с него грузится.
на HDD давно нет системного раздела. Система стоит на SSD.
Вопрос в том что ноут видит Диск в лотке двд для загрузки, когда стоят два диска.
Когда один то грузит без проблем с лотка с SSD.
Только вставляю Хард и ССД пропадает в биосе
А вот и фото - чисто поржать. Слева в родном слоте, справа в Optibay
Загрузка Windows
Сообщение отредактировал Advocate - 6 декабря 2016 23:29
7 декабря 2016 00:01
#835
То, что диск на месте привода не показывает в биосе - это нормально.
По загрузке с HDD - нужно пересоздать файл загрузки BCD, когда оба диска установлены, при помощи bootrec, с поиском установленных систем и т.д.
В тему же - Редактирование меню загрузки EasyBCD.
Advocate
7 декабря 2016 00:10
#836
ЕЩе раз. Не понял.
Без ХДД ноут грузит с СДД в слоте без проблем и видит его в биосе.
Когда ХДД в слоте а ССД на месте ХДД все отлично работает уже много лет.
Как заставить ноут грузиться из слота при установленном ХДД на своем месте?
ХДД просто как флешка на нем нет ни каких загрузочных разделов и т.д.
8 декабря 2016 03:35
#837
Как система грузится с "просто флешки, без ни каких загрузочных разделов и т.д."?
Advocate
8 декабря 2016 04:11
#838
reylby,Хорошо. перефразирую. Грузится там нечему. Ноут пишет ошибка загрузочного сектора.
Имеется ввиду что он обращается к Харду и не видит при этом ССД. А вот если Хард достать, то он подхватывает ССД в слоте ДВД и грузит систему с него
8 декабря 2016 06:09
#839
Advocate,
А дословно это как, bootmgr is missing?
Если на HDD загрузчика нет, то это сообщение выдаёт при попытке загрузиться с SSD, думаю, при обоих установленных дисках у SSD меняется номер. Попробуйте загрузиться с установочной флешки, в режиме командной строки запустить bootrec, найти ОС и пересоздать BCD.
Advocate
8 декабря 2016 17:39
#840
ОК. Спасибо. Если будет время сегодня, если нет, то Ближе к выходным попробую.
Сам не понимаю почему но ССД работает намного быстрее из слота ДВД.
