Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 13 страница
28 августа 2010 13:02
#241
всем здрям))хочу купить Acer Aspire 5942g 333g32mi или Acer Aspire 5942g 334g50mi(разница лишь в объеме HD 300 и 500 гигов и ОЗУ 3 и 4 гига)скажите, какой лучше взять???разница всего 1300р, в цене не прогадаю???и как вообще вам эти ноутбуки, сам поработал за ним часик, очень понравилось, но хотелось бы знать мнение спецов. спасибо |
28 августа 2010 13:18
#242
Цитата: In^SpiRe Acer Aspire 5942g 334g50mi Этот лучше. 1300 - не такая уж и большая разница. Можно переплатить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 19:39
#243
Здравствуйте!!! У меня случилась такая проблема. При включении или перезагрузки бука появляется черный экран и начинаться сканирование диска С на исправление ошибок (если я правильно понял) идет отчет с 10 до 1 и затем либо виснет или начинает заново отчет и потом виснет , а если повезет то загружается. С такой проблемой уже сталкивался пару месяцев назад но как то не обратил особого внимания на это, а просто сдал в сервисный центр бук пробыл у них неделю сказали что все нормуль и они только переустановили винду. И вот вчера при обновлении Касперского с 2010 на 2011 при перезагрузке проблема появилась вновь. Может кто знает что эта за проблема и как ее устранить? Не очень охота каждый раз винду сносить. |
31 августа 2010 20:08
#244
Цитата: dza86 Может кто знает что эта за проблема и как ее устранить? Цитата: dza86 И вот вчера при обновлении Касперского с 2010 на 2011 при перезагрузке проблема появилась вновь. Ликвидировать Каспера как класс или отключить его загрузку при запуске системы. |
31 августа 2010 22:11
#245
Цитата: dza86 и начинаться сканирование диска С на исправление ошибок Дожидались окончания проверки? Ощибки есть?Цитата: dza86 при обновлении Касперского с 2010 На 2010 проблем не было? Чет я пропустил выход 2011, попробую. Спасибо за информацию.Цитата: doctornig Ликвидировать Каспера как класс или отключить его загрузку при запуске системы. Ну зачем же так, нормально работает. |
31 августа 2010 22:31
#246
Цитата: pe103400 Ну зачем же так, нормально работает. Ну кто же говорит, что не работает? Просто за неделю, что пользуюсь, пришлось дважды кнопкой питания отключать бук после загрузки ОС - рабочий стол зависал вмертвую. После отключения автозагрузки Каспера проблем не возникало. |
31 августа 2010 22:39
#247
doctornig, оффтоп конечно, но у меня никогда с ним проблем не возникало, с 2007 года по настоящее время... |
31 августа 2010 23:58
#248
Репутация: 17 Сообщений: 67 |
Присматриваю модель Aspire 5942G-333G50Mnbk , буду использывать 32-х битную ОС , понимаю что свыше 3,3гб ОЗУ ОС не увидет. Но если использывать разные наборы памяти 2гб и 1гб , будет ли подерживаться 2-х канальность ? Выложите пожалуйста скриншот CPU-Z , раздела Memory. |
1 сентября 2010 00:27
#249
Цитата: MotoVlad будет ли подерживаться 2-х канальность ? Будет, но гибридная. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2010 00:46
#250
Цитата: Ganged/Unganged режимы подразумевают выбор между типами синхронизации работы обоих контроллеров памяти (грубо говоря, 1*128 бит или 2*64), и выбор одного из них на производительности системы не сказывается. Впрочем, есть специфические задачи, в которых удобнее использовать тот или иной режим DCT. Для стандартного использования это не актуально никак, совсем и вообще. Просто всегда считал что классика 2+2 было оптимально. Сообщение отредактировал MotoVlad - 1 сентября 2010 00:47 |
1 сентября 2010 16:15
#251
Цитата: pe103400 Дожидались окончания проверки? Ощибки есть? Ошибок нет при окончании отчета времени просто виснет и все или загружается дальше когда как но в основном виснет. Цитата: doctornig бук после загрузки ОС - рабочий стол зависал вмертвую. Так у меня виснет в самом начале загрузки ОС . |
1 сентября 2010 17:18
#252
Цитата: dza86 Ошибок нет при окончании отчета времени просто виснет и все 1. Я бы вытащил HDD из ноутбука и подключив к работающему компьютеру, проверил на ошибки с исправлением. 2. Перед включением отсоедините от ноутбука все возможные устройства и провода. Повлияет ли? 3. Обновить драйвер чипсета. Цитата: dza86 Так у меня виснет в самом начале загрузки ОС Вероятно при загрузке драйвера какого-то устройства. (см 2.)В диспетчере устройств нет неопределенных устройств? |
1 сентября 2010 18:18
#253
Цитата: doctornig Ликвидировать Каспера как класс или отключить его загрузку при запуске системы. Попробовал результата ноль Вот переписал текст при котором виснет Сhecking file system on C the type of the file system is NTFS. volume label is Acer One of your disks needs to be checked for consistency. You may cancel the disk check , but it is strongly recommended that you continue. To skip disk checking , press any key within (10...1) second. Перевод Проверка системы файла на C тип системы файла - NTFS. ярлык объема - Acer Один из ваших дисков должен быть проверен для последовательности. Вы можете отменить дисковый чек, но настоятельно рекомендуется, чтобы Вы продолжили. Чтобы пропускать дисковую проверку, нажмите любой ключ в пределах (10... 1) секунда. Еще сканировал ЖД при помощи HDDScan for Windows version 3.2 получил результаты. меньше 5мс - 2338271 меньше 10мс - 24918 меньше 20мс - 40845 меньше 50мс -32269 меньше 150мс - 5208 меньше 500мс - 451 больше 500мс - 1 Bads - 0 Вот не знаю хороший это результат или нет. Сообщение отредактировал dza86 - 1 сентября 2010 18:29 |
1 сентября 2010 22:51
#254
Цитата: dza86 Вот не знаю хороший это результат или нет Плохой. Пробуйте в MHDD команду EraseWaits=50, только учтите, что это удалит данные в блоках, в которых задержка чтения >50msec. Ну и бэкап сделать не мешало бы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2010 13:21
#255
Помогите с Блютузом на 5942G на XP! Драйвер скачался, а сама прога не докачивается! на последних процентах пишет какую-то ошибку! Причем это на обеих ссылках! Может есть какая-то универсальная прога под блютуз, которая подойдет? Или дайте пож-та другую ссылку! Замучался уже с ним... Все, вопрос снят. разобрался. P.S. но файл не докачивается, имейте в виду. |
6 сентября 2010 10:56
#256
Когда увидел в интернете Acer 5942G-334G, то сразу понял, это то что мне нужно, дизайн наверно специально сделали таким, что глаз радуется и хочется поскорее его купить. Да, именно дизайн и стал определяющим в выборе. Порадовала мягкая подсветка клавиатуры, это большой плюс данной модели. Как и многие другие столкнулся с раздражающим мерцанием изображения, которое легко устранилось обновлением BIOS до 1.05 на официальном сайте Acer. Из минусов отмечу легко царапающийся пластик по краям ноутбука и довольно слабое звучание встроенных динамиков (пытался найти и скачать eAudio Managment, но не смог... я думаю что с ее помощью можно отрегулировать звучание... если кто с этим столкнулся и смог найти, то подскажите плиз). В целом отмечу что это весьма хороший ноут по соотношению цена-качество-начинка! Для современных игр самое то! Я доволен! |
7 сентября 2010 15:05
#257
Доброго времени суток. Интересует модель AS5942G-728G64Bi. (Core i7 720QM 1.6 GHz, RAM 8Gb, Radeon 5650 1Gb, HDD 640Gb). У кого-нибудь имеется данный аппарат? Какие недостатки/преимущества наблюдаются? Либо модель AS7745G-728G1TBi? Сообщение отредактировал VanesS - 7 сентября 2010 15:36 |
8 сентября 2010 12:29
#258
Цитата: VanesS Либо модель AS7745G-728G1TBi? Этот банально больше. Для дома подойдет лучше. По + и - 5942 читайте в этой теме --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2010 21:47
#259
Репутация: 3 Сообщений: 29 |
Приветствую всех! Вот вчера стал обладателем AS5942G-333G50Mnbk. Внеше крайне семпотная цацка. Звук очень порадовал! В пользовании очень удобен... Возник вопрос... Сразу хочу предупредить, я просто пользователь и познания мои скромны ( типа на уровне блондинки). Поставил виндовс7 максимальная. Сегодня попытался поиграть в " Медаль за отвагу4, игра примерно раз в две минуты на 1-2сек. притормаживала, хотя на старом ноуте 5738ZG проблем с этой игрой как бы небыло... Проги и дрова все ставил с оф. сайта. Правда несмог поставить прогу ( турбо.... , она неполезла) и пока рука неподнялась прошить биос (страшно, ручки нестого места)... Я надеюсь, что это мой косяк а не ноута? Но в любом случае ноут радует! --------------------------------------------------------- MSI GX660R UA / 15.6" (1920х1080) LED / Intel Core i5-460M (2.53 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 640 ГБ (2 x 320 ГБ) / ATI Radeon HD 5870, 1 ГБ / Win.7HP 64bit Acer aspire 5738zg |
10 сентября 2010 21:50
#260
Цитата: Ananerbi Я надеюсь, что это мой косяк а не ноута? Это не ваш косяк и не ноута. Просто Intel Core 330M не поддерживает Intel Turbo Boost. Естественно, что соответствующая рога устанавливаться не захочет. А как вам нагрев ноутбука, как экран, клавиатура? Как вам звук? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
