Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 59 страница
20 февраля 2014 11:13
#1161
Репутация: -1 Сообщений: 24 |
Всем привет. Установил на ноутбук Acer Aspire v5-571 Linux Mint 16 x64 с диска. Все нормально встало, только проблема во встроенном микрофоне. Он определился, работает, но входящий сигнал оч. слабый. При громких звуках уровень на шкале поднимается на одно-два деления (в настройках --> звук). В скайпе вообще не возможно микрофоном пользоваться. В чем может быть проблема? Ставил alsa mixer, через него все уровни на максимуме, mute нигде не включено. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V5 (15,6", AMD A8-4555M 1,6 ГГц 4mb cash, Radeon HD 7650M 1gb GDDR3, 6gb DDR3, 750gb HDD, OS Windows 7 Ultimate 64bit) |
21 февраля 2014 16:54
#1162
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Тоже скачал linux mint x64...и не могу установить сделал загрузочную флешку..После выбора носителя для загрузки появляется запись SYSLINUX 3.86 2010-04-01 EBIOS Copyright (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al или что-то подобное... и всё..ступор..помогает только принудительное выключение компа..кто сталкивался? использовал программы unetbootin-windows-585 и Universal-USB-Installer-1.9.5.2...исход одинаков..хэш суммы образа совпадают ==================================================== проблему решил...дело оказалось в быдло флешке...секторов битых нет...а почему не работало так и не понял Сообщение отредактировал reylby - 5 мая 2014 13:38 |
5 мая 2014 12:43
#1163
Репутация: 27 Сообщений: 327 |
Подскажите, какую модификацию Ubuntu лучше поставить на старый ноут Asus A4L(P4 3.2, 1.25GB RAM, SIS 661FX)? Задачи - скайп, интернет, ютуб. В линуксах я особо не разбираюсь, знаю просто, есть более облегченные варианты для старых машин - xubuntu, lubuntu, или обычная ubuntu встанет?. Как быть с драйверами под устройства, они автоматически установятся? Там еще сгорела сетевая карта и вместо нее USB-LAN адаптер стоит какой-то noname, в свое время драйвер под XP для него с трудом нашел. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
10 мая 2014 12:58
#1164
radical, можно установить Linux Mint или Xubuntu. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2014 10:49
#1165
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Ставил Минт предпоследний на ТМ3002. Ведет себя странно... С лив СД работает нормально, после установки ВиФи работает один раз - после отключения не возвращается, в логах ошибки dbus. При этом Магея 3 и Центос 6.4 работают нормально (старичок еще крепок :)). Сообщение отредактировал ADO - 16 мая 2014 10:51 |
15 августа 2014 18:38
#1166
На днях нашел прекрасный дистрибутив Tails (обеспечивает офигенную анонимность), скачал образ с официального сайта с диска загружается без проблем, а вот с флешки не хочет. Прожигаю с помощью UltraISO Mint, Ubuntu грузятся после записи без проблем. Не подскажите чем ещё можно записать? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
14 октября 2014 10:44
#1167
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Ребят, я тут немного некрофилией позанимаюсь )) Приобрел тут ноут Acer Aspire 5920. И пытаюсь на него Линукс вкорячить. Встает она нормально, но никак не получается поставить дрова на дискретную видео карту. Я тут покопался в теме и узрел, что древние дистрибутивы на него поставить удавалось. Но хочется поставить какой-нибудь из текущих дистрибов же ))) Видео у него Nvidia GeForce 8600M. Может быть у кого-нидь есть тру стори, как удавалось нормально видео карту настроить? ) Поделитесь. Пробовал ставить Ubuntu 14.04 и Mint 17. Debian не пробовал, так как для моих задач он не подойдет в виду древности ряда пакетов. Есть идеи? --------------------------------------------------------- HI ALL! GANJA MAN! ))) |
29 октября 2014 02:48
#1169
Не знаю как с этим дела в Минт обстоит, но на дебиане я решил эту проблему с помощью официального сайта адоб. Качаешь оттуда пакет флешплеера в формате tar.gz. распаковываешь его (если не ошибаюсь tar -xfzv) После чего идешь в полученную папку и берешь там файл что-то типа либфлегплеер.so, точное название не упомню сейчас. Вот этот файл кладешь в /usr/lib/mozilla/plugins. Вроде там оно должно лежать. Ну и потом все у меня заработало. Минт же он на Убунте сделан, а Убунта не Дебьяне. Так что и у тебя должно заработать. --------------------------------------------------------- HI ALL! GANJA MAN! ))) |
29 октября 2014 09:35
#1170
Ramer , Как обновлять установленные плагины браузера , вам нужно попасть - см. свой нижний скриншот , там где у вас установлены все плагины , на верху есть маленькая кнопочка "Проверить актуальность установленных у вас плагинов" - жмете на эту кнопку , вам для примера : После этого вы попадаете в окно загрузки и установки плагина. Далее следуйте инструкциям установки. Сообщение отредактировал BF_109G14 - 29 октября 2014 08:42 |
5 ноября 2014 18:04
#1171
tixo, Помогите установить заводской образ ACER Linpus Linux LiveCD 9.2 http://ftp.twaren.net/Linux/Linpus/Acer_Notebook_Live_CD/ Неполучается установить выдает много строк modprobe: FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.32.pl/modules.dep: No such file or directory |
11 ноября 2014 15:29
#1172
люди подскажите что установить на акер аспире v5-571 ,пробовал убунту,кубунту,кнорих,все встает и работает но проблема в том что после выключения сам включается, в биосе выключено было все не нужное |
13 ноября 2014 19:04
#1173
Цитата: pwlg установить заводской образ ACER Linpus Linux LiveCD 9.2 образ LIVE не может быть установлен на жесткий диск, все LIVE работают в памяти RAM, и выгружаются после выключени питания ПК можно установить заводской Linpus Сообщение отредактировал tixo - 13 ноября 2014 18:06 |
22 ноября 2014 15:25
#1174
Цитата: leksuss люди подскажите что установить на акер аспире v5-571 ,пробовал убунту,кубунту,кнорих,все встает и работает но проблема в том что после выключения сам включается, в биосе выключено было все не нужное Попробуйте Ubuntu 14.10 или Linux Mint. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 декабря 2014 21:44
#1175
Подскажите как в Mint 17 можно включить дополнительную сенсорную панель (регулятор громкости) в acer aspire 6920g |
27 января 2015 01:45
#1176
Имею V7-582PG. Хочу поставить Минт 17/17.1. И ни в какую. Ни с флешки созданной разными программами, ни с ДВД-диска. Появляется меню установки на чёрном экране, при выборе любого пункта тёмный экран и всё. Никакой реакции, только перезагрузка. Вообще с этим ноутом и линуксами много проблем. Сначала из-за UEFI не всё ставилось, но большинство дистрибутивов обновилось, стало проще. Две видеокарты конфликтуют и не каждый Пингвин способен это переварить. Поэтому или встроенная или дискретная, но не обе вместе. Отвлёкся.))) Может кто-то сталкивался с таким и видел решения. Буду признателен за советы. |
13 февраля 2015 20:26
#1177
Люди, помогите пожалуйста. Очень понравилась open mandriva lx 2014.1, но никак не могу запустить wi fi. Ноутбук acer aspire 7560g. Сообщение отредактировал n_t_v - 17 февраля 2015 11:21 |
6 апреля 2015 22:20
#1178
Для Модераторов: Мы ничего не рекламируем и ни чем не торгуем! Мы восполняем отсутствие знаний у рядовых пользователей ПК отнеситесь с пониманием. Уважаемые форумчане, я являюсь представителем форума, посвященному Linux системам. На сегодняшний день мы ищем людей, готовых помогать развитию Linux в России и готовых принять участие в жизни нашего форума. Если среди вас есть любители Linux систем, добро пожаловать к нам, нам нужны модераторы, нужны люди с любым опытом, любого возраста и профессий - http://linuxim.ru мы рассказываем простым, доступным языком про существование выбора при работе с компьютером. Ведь 90% пользователей даже не знают, что windows не единственная и это еще не самая хорошая операционная система. Пишите мне на почту если администраторы удалят ссылку на наш форум, я обязательно поделюсь с вами информацией. |
26 апреля 2015 10:50
#1179
Всем привет. Месяц назад установил на 8 Гб флешку Linux Mint 17 x64 и загрузчик туда же, всё отлично и стабильно работает, но медленно. Решил перенести ОС с флешки на внешний HDD, но столкнулся с проблемой, не знаю чем)) Акронис с USB устройствами не работает, пробовал "MiniTool Partition Wizard Free" ничего не получается. При установке создал всего 1 раздел "/" файловая система EXT4. На внешнем HDD отделил 50 Гб, но не знаю как перенести. Подскажите пожалуйста, может есть какая-то утилита для переноса? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
26 апреля 2015 16:01
#1180
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Цитата: Ramer Подскажите пожалуйста Самое простое решение это установить ОС Linux Mint 17 x64 на HDD. |
Название темы | Автор |
Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
Windows. Вопросы и решения | Бац |
Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
Автозагрузка | Бац |
