5732Z - обсуждение модели - 5 страница
21 апреля 2015 13:28
#81
reylby, как руки дойдут, замеряю точно. Может моя память мне изменят на счет толщины.. |
23 января 2016 04:58
#82
Подскажите как быть. На моем 5732z стояло 4 гига оперативы по 2 в каждом слоте. Я имел неосторожность продать её и кипил две планки по 4 гига.(1600mhz). Установил, всё видет и работает но по ощущениям хуже и медленнее |
23 января 2016 11:39
#83
Sokol_nax, Скриншоты выложите, пожалуйста, из CPU-Z или свойств Компьютера, чтоб были видимая память и характеристики планок. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2016 04:52
#84
25 января 2016 11:06
#85
Sokol_nax, C памятью всё отлично. То, что Цитата: Sokol_nax но по ощущениям хуже и медленнее связанно с чем-то другим. У Вас на первом скриншоте загрузка CPU 60%, это постоянно так? Слишком много это, если скриншот сделан в обычном "офисном" режиме. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2016 12:29
#86
Это у меня обновление скачивалось, поэтому процессор загружен. Получается у меня будут работать все 8 гигов?? А видеокарту можно заменить?? |
25 января 2016 19:08
#87
Цитата: Sokol_nax Получается у меня будут работать все 8 гигов? Они уже работают. Цитата: Sokol_nax А видеокарту можно заменить? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2017 21:21
#88
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
а где основная тема для этого ноута? на авито есть такой ноут за 6 тыр, в обзорах разное пишут. Подскажите, Какая диагональ у ноута этого? корчое в ноуте который продают стоит 6Гб оперативы. По фото видно. Как это возможно? Если только два слота для оперативки. Это что по 3 гб продают планки? |
10 августа 2017 22:08
#89
Цитата: Tyron корчое в ноуте который продают стоит 6Гб оперативы. По фото видно. Как это возможно? Если только два слота для оперативки. Это что по 3 гб продают планки? 2+4=6 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2017 22:09
#90
reylby, Благодарю! А какой самый мощный процессор подойдет под этот соккет PGA478? НА этом ноуте fsb не знаю какая на материнке на этом ноуте разве ддр3 в обзорах пишут ддр2 ммм T7700 пойдет на него? посмотрел фсб у обоих - должен пойти |
11 августа 2017 18:16
#91
Tyron, По памяти - в ноутбук устанавливались 2 разновидности материнских плат, одна со слотами DDR2, другая с DDR3. CPU - Socket P с FSB до 800МГц. Т7700 пойдёт, но лучше T9300. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2023 18:55
#93
djbass, У меня на 5732ZG CPU-Z показывает чипсет gm45/gm47, точно не помню. Было 2+1 ГБ, докинул 2+4 (откровенно китайскую плашку), завелось. GL40 судя по всему какой-то сильно капризный, я бы на вашем месте перетасовал разные варианты, мало ли... 8ГБ по сути-то и не надо на таком железе, достаточно выйти за пределы 4ГБ, чтобы браузер не долбился в файл подкачки. По поводу Windows 10 - на SSD работает вроде бы нормально, но за время тестов, отключения служб, отключения индексации файлов, отключения вообще всего - я так и не приблизился к быстродействию семерки. Достаточно посмотреть, с какой скоростью отрисовывается интерфейс диспетчера задач. А еще можно повесить систему, запуская много окошек проводника с помощью WIN+E) Да, в этом месте пластик тёплый, по ощущениям 40-45 градусов, напоминает нагрев корпуса ноутбуков в районе клавиатуры при больших длительных нагрузках. Мне этот ноут достался с двумя проблемами - с умирающей матрицей и произвольно открывавшимся DVD приводом Был нагрев пластика в правом нижнем уголке экрана, правая сторона матрицы иногда мерцала. Потом заметил, что подсветка на полной яркости экрана сама вырубается. Короче говоря, подсветка помирала. Заказал совместимую матрицу, подсветка естественно нормально не регулируется, либо минимум, либо максимум. DVD вытащил, воткнул вместо него ненужный HDD на 5400 оборотов. Так, что собственно сказать-то хотел.. На Win 10 будет неприятно, но по ощущениям - чуть лучше, чем ставить висту на одноядерные ноуты) Ютуб без потери кадров можно смотреть на 480p. С h264ify можно смотреть 720p 30fps. В целесообразности замены старого проца на старый проц, но помощнее, я сомневаюсь. Пока тестируете оперативку - замена ОС ничего не даст. Меняйте планки местами, подкидывайте другие, пока не найдете рабочую комбинацию. Сообщение отредактировал cnztin - 22 ноября 2023 19:39 |
#94
Репутация: 40 Сообщений: 317 |
Цитата: djbass С планками 4+4Гб по 8 чипов работа также заторможена, W10, не выходит на рабочий стол. Позже проверю на системе W7 Не стал ждать SSD, проверил работу с 8Гб на HDD с установленной системой W7 32x и W7 64x от других Acer. W7 32x запустилась отлично, как будто ничего не менял. W7 64x запустилась спустя минуты 2-3. Не понятно почему W10 глючила. |
#95
djbass, Возможно причина в драйверах. Именно для чипсета. Еще кое-что полезное для потомков вспомнил, на Win7 x86 у меня видеодрайвер Radeon 4570 (из центра обновлений) падал в Firefox. Это когда стояли заводские 3 ГБ озу. Выяснилось, что для Win8 для этого видеочипа есть новая версия драйвера, она по дефолту ставится и на Win10. На сайте AMD есть версия драйвера для Windows 7 поновее, в ней всё нормально. Но у вас скорее всего, судя по чипсету, встройка GMA. (кстати, может именно в этом причина тормозов десятки) |
22 ноября 2023 22:28
#96
Цитата: cnztin встройка GMA. (кстати, может именно в этом причина тормозов десятки) Да, именно встроенное видео. W10 на штатных планках по 2Гб и 4 чипа на сторону работает нормально, учитывая HDD в системе, но как только ставлю 8Гб, то 64-битные системы тормозят или как W10 вообще не заканчивает загрузку. Это не критично, т.к. для такой комплектации 4Гб вполне достаточно, но имея разъёмы под DDR3, всё же тянет поставить 8Гб и SSD. Сообщение отредактировал djbass - 22 ноября 2023 22:29 |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
Acer Aspire 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
Acer Aspire 5220 и 5520 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбуков | bil |
Acer TimelineX 3830, 4830 и 5830 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 4220 и 4520 - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
