Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 12 страница
demeci
12 февраля 2012 16:06
#221
В том магазине, где я привык к тому что на сайте если указано в каком магазине есть, оно там и есть. Но сейчас он подвел. Ни Arctic Cooling MX-4, ни Titan TTG-G30015 нету в наличие. Учитывая прошлый список (включая тех что и не было в наличие), какую можно пятерку составить если к ним добавить из другого магазина:
Термопаста Zalman ZM-STG2 ( 6.5 гр, шприц )
Термопаста Arctic Ceramique ( 2.50 гр, шприц, керамика )
Термопаста Arctic Alumina ( 1.75 гр, шприц, оксид алюминия )
Термопаста XILENCE ( 1.5 гр, шприц, серебро )
Термопаста Zalman Super Thermal Grease ( 4.0W/mK, 3.5 г флакон-кисточка )
Термоклей ( 3 грамма, шприц ) 59.00 руб
Термопаста АлСил-3 ( 3 гр, шприц Termo3 )
КПТ-8 вл всех объемах есть от 10г. до 1Кг.
АлСил-Нано 1.5г.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
alex1s_ua
12 февраля 2012 16:40
#222
demeci,
Zalman ZM-STG2
stas2661
12 февраля 2012 23:55
#223
люди а сколько стоит MX-4 или залман у вас
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
hustler
13 февраля 2012 00:09
#224
у нас в районе $8-10
vovchek
13 февраля 2012 02:25
#225
Теплопроводность (300 K) 401 Вт/(м·К) медь
Теплопроводность (300 K) 237 Вт/(м·К) алюминий
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не менее: кпт8
50 °C — 1,0; 20 °C — 0,7; 100 °C — 0,65.
Коэффициент теплопроводности воздуха при нормальном атмосферном давлении (101325 Па)
Температура, °C Значение теплопроводности, Вт/(м·К)
17 0.02485
27 0.02553
37 0.02621
67 0.02836
97 0.03026
из самых дорогих термопаст - заявлено около 8
по термоинтерфейсам насколько знаю 1-2
медь - фольга разной толщины в любом крупном городе на радиорынке
bigroller
13 февраля 2012 02:48
#226
stas2661, у нас вот
Поставил опыт на своём старичке 5101, постаил на цп и гп по пластинке, точнее на гп пришлось ставить две.
Результат: смотрим на мкс. значения т.к. для прогрева ещё запустил и супер пи в итоговом варианте.
Итог 3-4 градуса списало, может от новой термопасты, может от пластин.
Сообщение отредактировал bigroller - 13 февраля 2012 20:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
alex1s_ua
17 февраля 2012 02:26
#227
bigroller,
Попробуй с проца снять пластину, радиатор проца и так должен прилегать плотно к ядру. Вполне возможно что температура будет еще ниже.
Медные пластины как мне кажется лучше ставить вместо "терможвачек" там где радиатор не достает до чипа/чипов.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 17 февраля 2012 11:57
bigroller
17 февраля 2012 16:11
#228
alex1s_ua, да полностью согласен, на выходных продолжу опыты с разгоном и сниму тогда медь с цп, результат выложу.
kener
21 февраля 2012 22:58
#229
Acer Aspire 8942G (i7). Процессор при нагрузке нагревается за 100 градусов.
Подскажите, пожалуйста, из каких термопаст на настоящий момент стоит выбирать.
21 февраля 2012 23:30
#230
kener,Zalman stg2,Arctic cooling MX2/3/4 и др.Жидкий металл лучше не использовать.
kener
22 февраля 2012 08:38
#231
Спасибо за совет.
Сколько грамм нужно на один процессор и видеокарту?
И если из недорогих термопаст выбирать, что стоит предпочесть, и какая примерно будет разница в градусах с предложенными Вами пастами?
Добавление.
В общем, в ближайших магазинах только КПТ есть за 50 руб. Стоит поэкспериментировать или смысла нет?
kener
22 февраля 2012 12:02
#232
Пошёл за термопастой Zalman stg или Arctic cooling MX2/3/4, а в ближайших магазинах только КПТ за 50 рублей. Стоит поэкспериментировать с КПТ и Acer Aspire 8942G (i7), если процессор при нагрузке нагревается за 100 градусов или результат заранее известен и нужно искать более качественную термопасту? Какая примерно разница в градусах и сроке службы между КПТ и термопастами типа Zalman stg, Arctic cooling MX2/3/4?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: minos66
Lion777
22 февраля 2012 12:09
#233
kener, чуть менше горошины, термопаста служит для заполнения щелей между процом и радиатором поэтому ее нужно минимально только для этих целей.
Titan Nano Grease TTG-30015 или 30030 между ними рзница в обьеме, она жидковата и поэтому ты ее больше чем нужно не сможешь нанести
где будет в градус а где и небудет, не столь важна термопаста как хорошо притереть радиатор к процу, на ноуте это тяжеловато
Lion777
22 февраля 2012 12:16
#234
есть же тесты, посмотри их
http://people.overclockers.ru/kaa/record28
RomaM65
22 февраля 2012 12:30
#235
При всей практике в ремонте ноутов могу только то сказать что КПТ-8 меньше подделывают и она недорога,я такую только практикую,хотя у меня уже в 5920 и грется то нечему 8600 на 9300 поменял....и не только себе,люди довольны которым менял термопасту..
bigroller,пластинка такая же какую и я себе на северник ставил...
Своей судьбы я
полководец,своей души я
капитан.
Модель ноутбука: 5920G 602G25Mi
NikolayHAOS
26 февраля 2012 10:36
#236
Цитата: alex1s_ua
В итоге получился такой себе бутерброд (чип->термопаста->термопаста->медная пластина->термопаста->термопаста->радиатор).
Если поверхность чипов "зеркальная" и пластинка меди "за полирована", и плоскости чипа и пластинки совпадают, то термопаста не нужна.
Если пластина мелко "поцарапана" то термопаста обязательна, но тонким слоем и только на медную пластину с двух сторон.
Сообщение отредактировал NikolayHAOS - 26 февраля 2012 10:37
Lion777
26 февраля 2012 11:06
#237
NikolayHAOS,
термопаста в любом случае даст лучший результат, чем без нее, тонкий слой наноси
27 февраля 2012 10:47
#238
Для этого качество полировки должно быть таким,чтоб при соприкосновении этих поверхностей они фактически прилипали друг к другу.Просто термопасты понадобится очень мало, почти прозрачным слоем-всё равно там, где она не нужна,при условии идеальной полировки бОльшая часть её выдавится.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 марта 2012 11:35
Zub88
1 марта 2012 12:27
#239
всем привет!!! Вопрос это можно использовать как термоленту http://www.chipdip.ru/product/kptd-2-1-0.20-140-adhesive.aspx ? 7738G GT240m
[Dima]
1 марта 2012 16:22
#240
Zub88, я их покупал, целых 2 штуки заказал "про запас". Бесполезная штука. Прижимается вроде плотно, а теплопроводности никакой, ноутбук работал не более 30 секунд с ними.
