Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 31 страница
31 января 2016 16:30
#601
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
reylby, Так не делал, попробую - отпишусь. Но, думаю, ТИ 2мм в любом случае не оставляет зазоров. Сначала хотел толщину щупом измерить, но туда хрен доберешься с ним. |
31 января 2016 17:15
#602
Репутация: 515 Сообщений: 4384 |
Цитата: zimms ТИ 2мм в любом случае не оставляет зазоров. Чтобы убедиться в этом надо применить способ определения отсутствия зазора. Тщательно вычищаете все остатки пасты и протираете поверхности спиртом.Кладёте полоску алюминиевой фольги шириной 12-15мм из-под русской шоколадки (её толщина порядка 0.02мм) на чип и собираете всё без термопасты и термопрокладок.Аккуратно тянете полоску из под СО. Если она легко вылезет, то есть зазор.Если не лезет, то открутите все винтики на 90 градусов против часовой стрелки и попробуйте ещё раз.Это граница. Если не лезет это хорошо.Цитата: zimms Сначала хотел толщину щупом измерить, но туда хрен доберешься с ним. Зазор в идеале должен отсутствовать.Сообщение отредактировал barankin - 31 января 2016 18:35 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 февраля 2016 00:16
#603
reylby, barankin, "Зазор в идеале должен отсутствовать" Это определение будет верным по отношению к процу, т.к. он на пасте. А на видео у меня прокладка и зазор будет в любом случае. |
3 февраля 2016 00:41
#604
Репутация: 5278 Сообщений: 32767 |
Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2016 00:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2016 10:28
#605
reylby, За ссылки спасибо! Хотя и сам уже подумывал о замене на пластины. Серебра плоского дома нет. Буду покупать медные. |
4 февраля 2016 14:33
#606
zimms, Не, серебро - это уже фанатизм и экстремизм) Меди вполне достаточно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2016 15:55
#607
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Сообщение отредактировал Artkerri - 6 февраля 2016 16:46 |
7 февраля 2016 18:20
#608
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Ребят! Кто менял стандартный термоинтерфейс на таком как у меня ноутбуке? |
10 февраля 2016 18:11
#610
Artkerri, Как наносили? Каким слоем? Расскажите процесс подробно. И "в простое" температура не может просто так без причины вырости на 12 градусов. Обьяснить разброс 33-45 его можно если процессор либо видеокарта чем-то были нагружены или если ноутбук поставить на кровать вместо стола. Для того, что-бы замеры были правильными, они должны проводиться в одинаковых условиях. Если замеряем температуру проца, он в обоих случая должен быть не нагружен, либо нагружен одинаково. Как прибизительно должно выглядеть "в простое": И собственно слой термопасты должен быть минимально возможным. MX-4 не самая жидкая и текучая термопаста, и это нужно учитывать во время нанесения. Если дешевую термопасту аля Titan Nano Grease (моя первая купленная термопаста) можно легко выдавить за пределы кристалла просто прижав радиатор, МХ-4 имеет другой состав и такое провернуть с ней на порядок сложнее. В случае, если на кристалл было нанесено слишком много MX-4, то далеко не вся лишняя термопаста будет выдавлена за пределы кристалла и слой может остаться слишком толстым. От этого будет страдать теплопроводимость и как следствие - более высокая температура кристалла. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 11 февраля 2016 04:32 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
11 февраля 2016 21:58
#611
Репутация: 10 Сообщений: 55 |
беру щас тут и пасту и прокладкипрокладки в статьях на сайте к стате показано как правильно наносить пасту. прокладки хорошие температура в ноутах гуд. есть оф. сайт производителя немцы тоже внушает доверия. termointerfeis |
12 февраля 2016 07:22
#612
alex1s_ua, менял стандартно, намазал тонким слоем по всей поверхности чипов и размазал сим-картой. В прошлый раз когда наносил Титан, мазал пальцем, в этот раз решил по другому. Когда бук стоит, даже всю ночь с открытым экраном, температура действительно опускается ниже сорока градусов. Но стоит открыть браузер или фотографию - она может подскочить до 50-55 на секунду, резко сбросить до 42 и так далее. Хотя как мне кажется, должна постепенно повышаться, как температура конфорки на печи ))) Я вот думаю, может радиатор недостаточно контактирует с медной трубкой. Потому что когда t прыгает до 50-55, вентилятор дует холодно-прохладный воздух. В то же время, после смены пасты разогнал проц и карту аидой, гонял 15 минут стресс тест, t доходила до 87 видео и 87 проц. Но обычно я мониторю t Core Temp и у меня на панели задач всегда видна температура ядер. |
12 февраля 2016 10:56
#613
Artkerri, Когда процессор и видеокарты ничем не нагружены, ноутбук и находиться в простое. Тоесть, минимум запущенного софта и левых процессов что-бы минимизировать нагрузку. В таком режиме нужно сравнивать старую термопасту и новую. Естественно нужно подождать что-бы температура устоялась на каком-то значении. Второй сценарий - под максимальной нагрузкой. Тест аидой в прицнипе подойдет. Тоже самое, смотреть на устоявшуюся температуру на старой и новой термопасте. Только так можно получить адекватные цифры для сравниения. Если подумать, кратковременные скачки температуры для Core i (особенно начиная с Sandy Bridge, т-к со второго поколения частоты турбо-буст'а значительно повысились) вполне нормальное явление если он до этого стоял без нагрузки да еще и запарковал часть ядер, а пользователь начал выполнять какие-либо действия требующие от процессора реакции на них. Любые действие пользователя, будь-то запуск браузера, проигрыванние музыки/видео на фоне, открытие файлов/программ приводят к активизации системы и процессора в частности. Если на процессор и видеокарту нет нагрузки, то и температура не должна резко повышаться/понижаться т-к и причин для ее быстрого изминения нет. Отвал теплотрубки от теплосьемного радиатора, довольно редкое явление. Это чаще всего следствие не брежного обращения с ними во время разборки/сборки. Чаще бывают проблемы с нарушенной герметичностью тепловых трубок. От этого они превращаються в простой кусок меди с полостью внутри, что существенно влияет на их способность передавать тепло от источника нагрева к радиатору. Если есть подозрения на тепловые трубки - внимательно осмотрите их на предмет повреждений или трещин. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
26 марта 2016 17:35
#614
Репутация: 27 Сообщений: 327 |
На старом ноутбуке нужно поменять прокладку на северном мосту. Там здоровенный чип 35х35 мм в пластиковом корпусе. Старая терможвачка разлезлась, а термопастой обойтись не получается, расстояние до радиатора чуть менее 1 мм. Пробовал заменить на медную пластинку, нашел на железячном рынке медную ленту толщиной 1 мм и шириной 25 мм. Выровнял молотком, отшлифовал. Но, видимо, из-за размера плохо прилегает, ноут при нагрузке виснет с цветным мусором на экране. Нужен совет, как правильно подобрать термопрокладку. Нужна мягкая, которая бы раздавилась подошвой радиатора до нужной толщины. Когда-то, по другому случаю, покупал термопрокладку, она оказалась очень жесткой, типа резины. А мне нужна вроде той, что ставят на видеочипы, типа жвачки. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
27 марта 2016 00:33
#615
Доброго вечера ! Может кто в курсе какой толщины надо брать термопрокладку для Acer TravelMate 2490 (вроде охлаждение 1 в 1 как на Acer Aspire 3692). На глаз 1 мм, но может и 0.5мм. Боюсь что если возьму не то - буде плохое прилегание к процу. |
25 июля 2016 16:01
#616
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
25 июля 2016 16:14
#617
Цитата: Adamant Какую лучше термопасту выбрать? Или лучше термопрокладку? На али видел медные там где была паста должна быть только паста прокладки используются только при зазорах от 0.5мм и ваше возьмите гелид экстриме 8.5вт проводимость наполнитель керамика алмаз |
25 июля 2016 17:56
#618
Цитата: Adamant На али видел медные прокладки. Термопрокладки желательно заменить на медные платины с термопастой. Про сборке не должно быть зазора между чипом и радиатором, т.е. слой термопасты минимальный.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 октября 2016 09:38
#619
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Как часто надо менять термопасту в ноутбуке? |
2 октября 2016 11:10
#620
Цитата: Ruslann Как часто надо менять термопасту в ноутбуке? При возможности желательно раз в полгода, но не реже 1 раза в год (в зависимости от свойств термопасты). Сообщение отредактировал barankin - 2 октября 2016 12:36 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
Разгон процессора | DrAleks77 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
