Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 33 страница
5 марта 2017 09:55
#641
6 марта 2017 22:13
#642
Сменил термопасту на ZALMAN ZM-STG2 на ноутбуке.Купился на тесты в интернете. В играх видюха до 98 (!) градусов за 5 минут.Грешил на плохой контакт,менял пасту несколько раз,ставил пластину между СО и чипом.Результат-просто нулевой.Думал чипу хана. Нашел остатки мх-2 в шприце,результат-85-86 (!) градусов и выше не греется (STAR WARS Battlefront ) Может брак или паста такая,но для ноутбука больше не возьму ZALMAN Сообщение отредактировал Бублик - 6 марта 2017 22:14 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
6 марта 2017 22:14
#643
reylby, По опыту могу сказать что лучше потратиться и заказать с ebay или по месту поискать хорошие термопрокладки нужной толщины с теплопроводностью нежели снова заниматься такой фигней ) Слишком хлопотно обслуживать. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 6 марта 2017 22:15 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
20 марта 2017 17:01
#644
господа, между видеочипом и радиатором производитель не сунул термопрокладку, но я при смене термопасты заметил, что они не очень плотно прилегают к друг другу (при тонком слое термопасты на радиаторе практически нет отпечатка, а мазать толще неэффективно) есть ли смысл пробовать самую тонкую медянку (0.3) или велика вероятность расколоть кристалл? и какая термопаста эффективнее для горячего ноута? а то ныне крутая мх4 сейчас дерьмового качества пошла и каждый второй тюбик после двух недель использования сохнет и идет дикий перегрев |
20 марта 2017 17:34
#645
Репутация: 10 Сообщений: 55 |
dedulya00 да есть смысл только медь если даже фольгу поставите то она не такая мягкая и полный контакт будет всё равно через пасту с двух сторон. потому ставьте термопрокладку 0.5мм 5-6вт и будет плотный контакт по всей поверхности. медь кристалЛ не расколит но она токопроводящая а потому надо ставить оккуратно чтоб не съехала иначе КЗ. паста гелид экстриме или кр12 Сообщение отредактировал binkeldorf - 20 марта 2017 17:39 |
20 марта 2017 17:48
#646
Для справки. Теплопроводность термопрокладок 6Вт/(м.К), теплопроводность меди 400Вт/(м.К). Так что выбирая что лучше вчпомните эти цифры. ( чем больше цифра, тем лучше) --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
20 марта 2017 19:52
#647
Что-бы был нормальный контакт между медной пластиной и чипом все-равно нужно будет намазывать термопасту. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
20 марта 2017 20:41
#648
Цитата: alex1s_ua все-равно нужно будет намазывать термопасту. Совершенно верно, потому что коэффициент теплопроводности воздуха 0, 002 т.е в 200 000 раз хуже меди.( без учета теплопередачи методом конвекции). В целом, чтобы легко и просто оценивать задуманные вами способы отвода тепла ( теплопроводность) достаточно знать коэфициент теплопроводности материала (термопрокладка, медная пластина, термопаста) и его толщину. Поделив числовое значение коэффициента на толщину материала, вы примерно оцените, что более эффективно. Так к примеру при одинаковой теплопроводности термопрокладки толщиной 0,5 мм. и слоем пасты (с такой теплопроводностью) 0.1 мм. теплопередача пасты будет в 5 раз лучше.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
13 июня 2017 17:54
#649
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Я уже вроде спрашивал тут или нет - не помню. В обещм мне пришла матерника от старого ноута. С опозданием на 2 месяца. А вот медная пластинка есть только на на 0,5. ВОт по этому видео проверил толщину https://www.youtube.com/watch?v=gX9rX1KVfpg пластинки и она скользит и ездит туда сюда. Тонкая. Всунул 2 на наоборот слишком толсто. Изкитя заказывал две на 0,5 и 0,8 на 0,5 приехали а на 0,8 так и не пришло. За 4 месяца. Что делать пока прокладку поставить на видеочип? Из китая за 50 руб тоже еще прокладку заказывал .Синие такие. И еще вопрос: медная пластика шире чипа. Она же может задеть микросхемы по бокам от чипа. Проведет ток и сгорит. Как защитить микросхемы вокруг чипа? Чем именно? Жду ответа. Собирать ноут с термопрокладкой пока значит? Ждать пока пластинки новые придут на 0,8. Пишите. Или лучше термопасту намазать с обеих сторон пластинки и она плотнее сидеть будет? Как написал A-H-T выше |
13 июня 2017 17:58
#650
берёте термоскотч наклеиваете со стороны кристалла на пластину вырезаете под кристалл окошко в термоскотче и всё он и температуру держит и не токопроводящий |
13 июня 2017 18:03
#651
binkeldorf, ОК так и сделаю. Его в любых магазинах продают или тоже из Китая? ну только у меня пластинки сейчас слишком тонкие. Либо купить медную фольгу и добавить толщины. Придется пока собрать с прокладкой на видеочипе. Термопаста потом подсохнет же и тверже станет пластинка на 0,5 не будет выскальзывать. Я так считаю. ОНа сейчас если боком плату нагнуть то выскальзывает. А если пасту намазать с обеих сторон ластинки то она ее удерживать будет. ДА и засохнет ненмого потом. У меня есть Мх2 паста но ей 5 лет. Н оу меня на ней комп на засохшей почти и по днагрузкой выше 43 градусов не поднимается. Сейчас есть две пасты мх2 и ДипкулZ5. Он посвежее. Мх 2 возьму. Блин сейчас уже не успею купить термоскотч. А чем можно еще заменить? Хочется сегодня сделать. |
13 июня 2017 18:32
#652
да не чем надо чтоб материал был теплостойкий изолента не подойдёт. паста с двух сторон не чего не даст. потом ваши бутерброды ухудшат теплопроводность |
13 июня 2017 18:40
#653
Изоляционные прокладки вот нашел с китая вроде квадратики как раз под пластинки. или это не то вроде Вот Нашел термоскотч. Ладно пока поставлю термопрокладку на видеочип. А скотч закажу вместе с новой пластинкой. Двумя пластинками на о,7 и 0,8 А кстати у меня две платы сейчас одна старая горелая вторая пришла по почте.ТАк вот у сгоревшей есть пластинка такая темная под жестким диском . И на радиоторе процессора тоже вроде бы она. Выделил красным. ТАк может от старой платы отодрать эту черную пластинку и из нее вырезать и все??? Вот две платы там выделил эти пластинки черные, она же на радиаторе на ощупь и вид то же самое. Вот сделал. ЧТо скажете? Приклею на термоклей алсил5. Как раз он завалялся. Сообщение отредактировал Tyron - 13 июня 2017 19:02 |
13 июня 2017 20:11
#654
Цитата: Tyron Или лучше термопасту намазать с обеих сторон пластинки и она плотнее сидеть будет? Ни в коем случае так не делать.Зазора между чипом и радиатором быть не должно.Только в таком случае слой термопасты будет минимальным.Необходимую толщину пластины можно определить с помощью кусочка пластилина или жвачки.Все детали "бутерброда" смазываете тонким слоем термопасты и собираете.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 июня 2017 07:21
#655
вот лучше бы вы не кулибничали пока опять не перегрели и не спалили видуху. замерьте зазор между кристаллом и чипом и где ещё были прокладки возьмите прокладки в ноутах обычно 0.5-1мм не более и поставьте как положено. термопрокладки и сделаны для того что по всей плоскости ужаться и обеспечить плотный контакт в зазоре. медную пластину вы так точно не подгоните она не эластична и не ужмётся.много раз писал если можно было бы убрать зазор медной фольгой или пластиной китайцы с завода такое бы ставили. и не делайте бутерброды они вам только ухудшат теплопроводность |
14 июня 2017 11:37
#656
Цитата: binkeldorf термопрокладки Теплопроводность термопрокладок в 80 раз хуже медных пластин!--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 июня 2017 12:15
#657
barankin, вы действительно верите что на китае продают медные пластины по копейкам. вы посмотрите цены на чистую медь!!! а сплавы и омеднение не имеют такой уже термопроводности. далее если вы ставите в зазор медную пластину и мажете её с двух сторон термопастой то уже той проводности не будеь. и последнее токопроводящий материал! если бы всё так было просто то зазоры с завода заполняли этими петаками а не изобретали велосипед- термопрокладки. это уже сто раз обсуждалось каждый ставит что он считает нужным и правильным |
29 сентября 2017 06:41
#659
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая толщина термопрокладок на Acer Aspire 5920G. И можно ли вместо родной силиконовой прокладки поставить металл, керамику? |
29 сентября 2017 06:58
#660
Цитата: Matukana Acer Aspire 5920G в вашем ноуте прокладки 1мм. можно поставить и медный петак только учтите что его придётся с двух сторон обмазывать термопастой которая со временем высохнет и ухудшит теплопроводность. термопрокладки и есть керамика основа у них силикон а наполнитель керамика. реал зазор у вас где то 0.7-0.8мм значит прокладки ставить 1мм чтоб был хороший контакт по всей поверхности ну и чтоб они сжались немного в месте прижима. если будете ставить медь учтите что она не сжимается и токопроводная! когда будете затягивать болты сильно не усердствуйте можете продавить шары на которых припаян чип - микросхема. |
Название темы | Автор |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
