Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе - 4 страница
pe103400
26 апреля 2011 22:00
#61
Tammy, а что конкретно нужно?
Tammy
26 апреля 2011 23:30
#62
Сам мануальчик по материнской карте, а то был случайно выдернут провод S/PDIF который идет от материнской платы к видеокарте. И как обратно вставлять непонятно.
На оф. сайте инструкции нет, да и поиск по гуглу результатов не принес.
Здесь http://support.acer-euro.com/documents/manuals.html моей модели нет, а тут http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers только "Основное руководство пользователя" от которого пользы абсолютно никакой.
pe103400
26 апреля 2011 23:41
#63
Он вам очень нужен этот провод? Может он не был подключен изначально?
Если неправильно вставить, сгорит ноль резистор... На самой плате нет условных обозначений возле разъема?
Tammy
26 апреля 2011 23:53
#64
Был подключен.
Только S/PDIF 1 и рядом S/PDIF 2 у соседнего разъема, больше там ничего нет.
pe103400
27 апреля 2011 01:26
#65
Цитата: Tammy
Был подключен.
Я у себя не стал этот провод подключать. Так как не пользуюсь данной опцией.
Wild1RU
1 мая 2011 21:00
#66
Здравствуйте!
Есть у меня знакомая, которой "повезло" купить десктоп Aspire M3640, хотела покупкой "не-самосбора" избавить себя от аппаратных проблем с компом... Сначала начал барахлить БП (как писали выше - стал загружаться всё реже и реже), потом одна из планок оперативки (стоит 2х1Гб) стала глючить, не прошла тест памяти в Вин 7 и была изъята. Кроме того, перестала работать дискретная видюха (ДжиФорс какой-то. Самого его не проверял еще), была вынута совсем и комп стал работать на онбордной видюхе. Вообще странно - кто додумался в БРЕНДОВОЙ машине на мать с онбордной видюхой ставить еще и дискретную? Матерей без онбордок не нашлось что-ли...
При установке не-Эйсеровской оперативки - машина не грузится в ОС (ставил сначала Kingston HyperX с напругой 2,25в., потом подумал что мать не может столько подать питания на память, в БИОСе ничего по этому поводу не настраивается, и поставил Kingston ValveRAM 1,8в, как на установленной памяти. Ничего не изменилось). БИОС показывает исправно, но в диспетчере выбора ОС (стоит заводская Виста и дополнительно Вин7) машина намертво виснет. На памяти, которая была в компе - всё грузится нормально, и виста и семерка. Прошивка нового БИОСа ничего не дала. Предположил, что Эйсер, как некоторые другие брэндовые фирмы, специфически прошивает (ставит какие-то специальные SPD аппаратно?) свою память...
В-общем, решил закончить танцы с бубном вокруг этого аппарата и заменить ему мать, благо mATX-платы под S775 сейчас стоют не дорого.
Вопрос: Не прошивает ли Эйсер особым образом свои ПРОЦЕССОРЫ? Т.е., используемый в м3640 процессор, встанет ли в подходящую ему по спецификации материнку другого производителя? А то тогда еще и камень менять придется.
4 мая 2011 00:31
#67
Здесь проблема скорее в несовместимости конкретной памяти с вашей материнкой. Такое бывает.
Нет. Зачем?
Должен встать
Wild1RU
4 мая 2011 15:55
#68
Я когда-то натыкался, что IBM-овская память, как и процессоры, ни с кем кроме своих систем не хотели работать, правда это серверы были. Подумал, может Эйсер подсмотрел и пошел по этому пути, т.к. цена аналогичных комплектующих у брэндов раза в 2 выше обычно. С несовместимостью Кингстоновской памяти с чем-либо еще - ни разу не сталкивался за 10 лет, кроме как при "заточке" аппаратным или программным способом комплектующих друг под друга. Но всё бывает в первый раз, да, это возможно.
Возьму материнку с вожмозностью манибэка, переставлю, о результатах отпишусь. С памятью, к сожалению, манибэк не пройдет - договора не было.
P.S. Спасибо за ответ!
schwarzman
26 июня 2011 15:41
#69
Есть вопрос, уважаемые! Я уже писал, что далек от компьютеров, но на уровне начинающего пользователя кое-что могу... Например, заменить видеокарту. Дело в том, что похоже на нашем компе Acer Aspire M3201 9550/4 Гб/320Гб/4850-512 накрылся шайтаньим хвостом кулер у видеокарты, он несколько дней рычал, потом перестал, а теперь просто болтается в турбине и не вращается совсем... В славном и великом городе Сочи, где мы проживаем, все, именующие себя компьютерными мастерами наотрез отказываются даже посмотреть - что с видеокартой, короче, решили мы ее заменить, посмотрели - по возможностям компьютера подходят 5670 или 5750 или придется менять блок питания... вопрос мой в следующем: подойдут ли перечисленные видеокарты, можно ли установить видеокарту стороннего производителя, если да, то не возникнут ли проблемы с драйверами, например?
Модель ноутбука: пк Acer Aspire M3201
26 июня 2011 19:58
#70
schwarzman, ваш Acer Aspire M3201 - это домашний настольный ПК оптимизированный для компьютерных игр и разъем на материнке, скорее всего, универсальный PCI-E x16, поэтому можете смело менять видеокарту не только на новую от AMD, но и на карту серии GeForce GT от nVidia.
schwarzman
27 июня 2011 05:19
#71
Спасибо, идем в магазин...
:wink:
Wild1RU
16 июля 2011 12:41
#72
В силу разных объективных обстоятельств, отписываюсь только сейчас.
Итак. Материнка в десктопе Aspire M3640 была заменена на Intel DG43GT. Процессор от десктопа встал хорошо, родную память не проверял, т.к. установил новые 4Гб вместо старого 1-го гигабайта. Висту, предустановленную на системе, а также дополнительно установленную Win7 Максимальная, не переставлял - просто доустановил драйвера новой материнки. Поскольку обе системы работают стабильно, хозяйка компьютера решила не переставлять системы для экономии времени, хотя и была предупреждена о возможных последствиях.
Проблема решена. Всем спасибо!
sova69
17 августа 2011 22:41
#73
приобрел в скупке Acer Aspire AX3950 - детям захотелось компактный системный блок этот подвернулся как раз подруку
проблем пока нет полет 2 месяца нормальный, просто меня удивляет слегка не разумная комплектация машинки
CPU Pentium G6950 - зачем ставить проц с графическим контролером при дискретной видеокарте?
2+1 gb
hdd 320 gb WD сразу был заменен на 1ТB зеленой серии (по наблюдениям новый винчестер греется до 42 градусов в простое, при работе доходит до 57 градусов мерил CrystalDiskInfo, незнаю сколько было c родным hdd может он изза перегрева загнулся?)
Radeon HD5570
Windows Home Basic X64 - зачем предустанавливать такую если и х32 всю память сможет адресовать - навырост чтоли?
заметил один недочет индикация обращения к жесткому диску почти не видна (ну очень большая и светящиеся кнопка power)
и драйверов на сайте на видео не видно (ни для nvidio, ни для radeon) ну диск с дройверами сделал использую востановление от родной (что шла с завода) системы
потом поставил свою, из диска драйвера и утилиты, утилиты поставляемые с ситемой (их нельзя скачать с сайта)
Сообщение отредактировал sova69 - 14 мая 2012 12:41
17 августа 2011 23:07
#74
Цитата: sova69
CPU Pentium G6920 - зачем ставить проц с графическим контролером при дискретной видеокарте?
А вы попытайтесь оттуда выковырить графический контроллер. :wink:
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 17 августа 2011 23:08
Wild1RU
30 августа 2011 18:22
#75
afwercacer321,
В машине, о которой я писал несколько выше (Aspire M3640) - так же, только контроллер не в процессоре, а в его чипсете. Моё личное и субъективное мнение - компания ACER таким способом снижает издержки производства - вместо покупки у Интела тысяч процессоров и тысяч чипсетов десятка разных видов - покупают десятки тысяч процессоров и чипсетов одного вида, и под это всё штампуют одинаковые универсальные материнки, а на их основе делают разные конфигурации с помощью установки или не-установки тех или иных комплектующих или ОС. Может быть, таким образом компьютеры ACER для нас становятся несколько дешевле. А может и не быть.
30 августа 2011 21:48
#76
У вас другой случай, у процессоров Intel Sandy Bridge сокет 1155 встроенное видео и все претензии к ним, почему они без интегрированного видео не сделали. :tongue:
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 30 августа 2011 21:52
sova69
2 сентября 2011 12:37
#77
это не претензия а просто наблюдение
наверно Wild1RU прав так acer-у проще делать закупки, собрали партию из того что было
Сообщение отредактировал sova69 - 2 сентября 2011 12:37
sova69
4 сентября 2011 20:53
#78
перебрал несколько разных hdd все греются очень сильно в том числе и ноутбучные, наверно если бы в корпусе были вентиляционные ответстия в нижней части под hdd и при установки ноутбучного винта тепловой режим был бы наверно приемлем (на последнем варианте придется остановится)
4 сентября 2011 21:43
#79
Поставьте SSD. :winked:
Или чуть медленее жесткий 5400 оборотов, если был 7200.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 4 сентября 2011 22:07
sova69
5 сентября 2011 16:10
#80
Поставьте SSD. Или чуть медленее жесткий 5400 оборотов, если был 7200.
я так понял что в данном случае размер имеет значение, а не скорость вращения шпинделя, корпус очень копмактный
hdd стандартной толщины прижат к dvd, между ними нет зазора для охлаждения да и неоткуда там под hdd взятся холодному воздуху там нет винтеляционных отверстий, разве что вытащить картридер, но это портит внешний вид
придется вырезать ответстие в корпусе в нижней стенке корпуса (ну или в боковой немножко ниже HDD, кстати туда можно будет и кулер втулить- 80 войдет и на mb есть свободнй разьем для него)
наконец дошли руки и до этого, прорезал отверстие в нижней части корпуса поставил кулер 60, температура hdd снизилась до 28-31 градусов в простое после игр 35-37 градусов чтоб не сильно гудел кулер посадил его через залмановский переходник с резистором
Сообщение отредактировал sova69 - 14 мая 2012 12:43
