Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 65 страница
8 августа 2015 19:25
#1281
Всем доброго времени суток. Достался ноут б/у. Установил систему в целом всё работает. Но есть проблема с запуском игр. При запуске с интегрированной видяхой всё идёт, но тормозит. Что в принципе логично в некоторых играх. А при запуске с 520m часть игр выдаёт ошибку при запуске. Например Black Mesa идёт на отлично, а Mass Effect вылетает в ошибку при запуске. Может кто сталкивался? Драйвера все свежие, в диспетчере устройств проблем нет. В целом вполне забавный ноут. Кто знает куда копать? |
30 сентября 2015 17:08
#1282
Добрый день. Форумчане, подскажите где купить оригинальное зарядное устройство для Acer Aspire 5742G. На старом провод сломался в двух местах: у штекера и блока питания. Опасаюсь покупать китайское з/у. |
30 сентября 2015 17:42
#1283
Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 сентября 2015 17:45 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 сентября 2015 18:31
#1284
Сообщение отредактировал reylby - 30 сентября 2015 18:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2015 21:11
#1285
brsgvrn, reylby, большое Вам спасибо. Заказал уже провод. Благодарю за быстрый отклик, я очень признателен. |
2 октября 2015 16:51
#1286
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Всем здравствуйте. Имееться ноутбук Acer Aspire 5742g. Последние месяцев 7-8 стал замечать такую проблему: при игре во что-либо более менее тяжелое, ноутбук время от времени вырубает питание, сам переходит на батарею. Приходиться доставать штекер питания и вставлять заново. Если вытащить батарею, эффект такой же. При простом серфинге в интернете, просмотре фильмов и прочее данной проблемы нет. Только под нагрузками. Ноутбук чистый, меняю термопасту раз в полгодика, стоит на подставке охлаждающей, перегревов нет. Проблема была и на Windows 7 и продолжается на Windows 10. Пробовал в настройках питания ограничивать максимальное состояние процессора на 95% например, тоже не помогло. На блоке питания видимых повреждений нет, провода целые. Но вот батарейку уже пора менять. Помогите с вопросом, уже задолбался |
2 октября 2015 17:12
#1287
Цитата: Juggler342 Приходиться доставать штекер питания и вставлять заново Возможно плохой контакт в разъёме питания ноута со штекером. Возможно разболтался разъём питания на ноуте.Может порвалась плетёнка (минусовой провод в районе 0-4см от штекера).Подсохли электролитические конденсаторы в блоке питания.Проверить можно путём замены блока питания на заведомо исправный. Цитата: Juggler342 Но вот батарейку уже пора менять. Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите. Выберите "Компьютер" - "Электропитание". Посмотрите "Степень изношенности" Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 октября 2015 17:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 октября 2015 17:17
#1288
Степень износа 57%. Провода вроде все целые, ничего нигде нету. Если бы разболтался штекер, то питание бы пропадало допустим каждый раз когда потрясти ноут к примеру, что бы шнур типа отошел. Но нет, же. Только во время нагрузок на систему. Нужно проверить вариант с другим блоком питания |
2 октября 2015 18:44
#1289
Цитата: Juggler342 Только во время нагрузок на систему. Возможно недостаточная мощность блока питания. Можно попробовать применить более мощный блок питания 90 W.Посмотрите в AIDA-64 "Компьютер"- "Датчики". Посмотрите данные в покое и при нагрузке, например игрой "WoW". Выложите скрины. Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 октября 2015 18:49 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 октября 2015 13:54
#1290
3 октября 2015 15:39
#1291
Цитата: Juggler342 Блок питания и так на 90w у меня В более раннем сообщении #1282 -1284 (перед Вашими) упоминался блок питания у данной модели 65W. С блоком питания 65W бывает подобное. 90W должно хватать с запасом.Попробуйте с другим заведомо исправным.Цитата: Juggler342 температуры после часа игры Температуры в норме. Правда не видно изменения напряжения на ядре GPU и CPU.Попробуйте изменить "Режимы настройки электропитания" на "Сбалансированный". --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
16 октября 2015 15:32
#1292
Здравствуйте! У знакомой Acer Aspire 5741ZG. Подозреваю что проблема аппаратная, потому как програмнно (система, дрова) сам все настраивал. В пользовании года 4. Стоит WIN7. Вечные проблемы с сетевой картой Wi-FI. Описание проблемы: произвольно отключается карта, при этом она пропадает в диспетчере устройств. Иногда появляется, но не запускается. Весьма частые BSOD, зависания системы (ноут не реагирует на нажатия), которые лечатся только отключением питания. Года 2 как полностью умерла акк.батарея, вынули, думали что коротит в ней где-то, но ситуация все та же. Если отрубился нет, то при запуске поиска оборудования из диспетчера задач, получаем BSOD. Родная карта от Broadcom, думал в ней проблема. У меня ноут Acer Aspire 5750G, так я сетевуху заменил на свою, заведомо исправную Atheros, а Broadcom поставил себе. Ничего не поменялось, у меня вайфай работает как часы, у знакомой все те-же симптомы, без разницы, какая карта. Что можете посоветовать, куда копать? |
16 октября 2015 15:36
#1293
eucrariano, Думаю, копать надо в сторону сервиса или покупки/замены материнской платы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2015 13:34
#1294
Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer Aspire 5742g-484 g50Mikk на нем при покупке стояла батарея AS10D73 Хочу поменять ,точно такой же маркировки не находится находятся батареи с маркировкой AS10D31, AS10D61, AS10D81. У кого есть опыт замены батереи AS10D73 на ноутбуке Acer Aspire 5742g-484 g50Mikk на батерю AS10D31 или AS10D61, AS10D81 ? Подойдет ли замена? Не хочется заказать батарею прождать ее и получить не подходящую. Скажите что это за параметр D31,D61, D81 на батарее что он означает? Также хотелось бы купить более менее оригинальную батарею пусть чуть будет подороже но на подольше. Может дадите ссылки на надежных продавцов? Всем ответившим заранее спасибо. |
17 октября 2015 14:52
#1295
Сообщение отредактировал brsgvrn - 17 октября 2015 14:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 октября 2015 16:10
#1296
brsgvrn, Вы покупали у данного продавца? На сколько времени хватает этих батарей? Мой мне хватило на 5 лет при интенсивном использовании ноутбука |
17 октября 2015 17:03
#1297
Цитата: putnik19 Вы покупали у данного продавца? Я покупал на этом сайте батарею с износом 0% для своего ноута и не только ее, но и многое другое. Остался доволен ценой и качеством.Оригинальные батареи купленные с ноутом всегда лучше и работают дольше. Всё зависит от интенсивности использования.Так вот родная батарея , купленная с ноутом работает более 7 лет, а износ всего 3%, потому что в основном работаю от сетевого адаптера, а батарея стоит в качестве буфера- резервного питания.Любой аккумулятор имеет ограниченное количество циклов заряд/разряд. Почитайте в самом низу отзывы покупателей на разных языках и из разных стран. 96.4% и 885 "за" это показатели. В наших магазинах и сайтах продаются залежавшиеся аккумуляторы с гарантией 6 месяцев по цене в несколько раз дороже. Сообщение отредактировал brsgvrn - 17 октября 2015 17:24 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 октября 2015 19:25
#1298
Цитата: brsgvrn Я покупал на этом сайте Про эту торговую площадку я знаю . Меня в первую очередь интересует фактическая заменяемость батарее AS10D73 на AS10D31, AS10D61, AS10D81 так сказать реальный опыт. Написать в объявлении можно много чего , а как на самом деле обстоит дело ? И интересуют ссылки на хороших продавцов которые торгуют батареями максимально приближеными к оригинальным батареям Acer. Как на али таки на ебэй . На ebay нашел вот такую батарейку http://www.ebay.com/itm/181824751199 правда маркировка другая AS10D81 у меня AS10D73 и на батарее на ebay маркировка 3INR 19/65-2 на моей 3ICR 19/66-2 Может кто знает что данная маркировка обозначает и в чем отличия? |
24 октября 2015 16:48
#1299
ребят такая проблема ,ноутбук aspire 5742g,поставил windows 10,винда сама как я понял скачала драйвера и библиотеки,,видеокарта geforse 520m,проблема в том что во первых не работает панель управления nVidia и не запускается дота2.выдает ошибку D3D!!!когда выключаю драйвер видюхи 520m,то запускается......когда семерка стояла не было этого,дрова были с асер офф сайта старые,..сейчас для windows 10 и 8 там нет дров ,толлько для 7ки,что делать помогите плиз! |
24 октября 2015 17:14
#1300
Цитата: artur_r10 что делать Скачате и установите программу nVidia GeForce Experience 2.5.14.5. Она должна подобрать драйвера на Вашу видеокарту. 520M--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
