Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 22 страница
16 ноября 2012 19:06
#421
goshkygosh, что именно вы устанавливаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2012 09:35
#422
Репутация: 3 Сообщений: 61 |
Здравствуйте всем! FuzzyL, не устанавливается драйвер на видеокарту AMD и их программа управления и настройки. Сканер отпечатков пальцев тоже не удалось заставить работать. Впринципе сканер необязателен, а без основной видюхи никак. Встроенная от INTEL работает. На оффсайте эта модель под W8 поддержки иметь не будет со всеми вытекающими... Вручную один раз мне повезло запихать драйвер на ATI, но буквально вчера пришлось снести W8. так как после пробного запуска смонтированного мной скрытого раздела восстановления каким то образом заблокировался доступ к харду и ниодна из установленных систем не запускалась. Только после полной переустановки W8, заработала система восстановления. W7 спасти удалось, а вот драйвер на видео в W8 мне снова не удаётся запинать, хотя и делаю по впрошлом рабочей схеме: удаляю драйверфьюженом всё атишное и пихаю туда чисто драйвер с этого сайта. Пока не получается. Да, и вот ещё, судя по моим, возможно ошибочным, наблюдениям, предоставляемые майкрософтом драйверы для видеокарты, просто неправильно прописываются в реестр при установке системы (сообщение об ошибке запуска устройства в диспетчере устройств) Если Вас заинтересовала эта проблема, буду рад любой подсказке. С уважением, спасибо. Сообщение отредактировал kravets1 - 18 ноября 2012 10:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspaire 5943G win 7+8 64 bit |
18 ноября 2012 13:15
#423
kravets1, Если у Вас переключаемая графика, то драйвера для неё под 8ку Acer не написал и , скорее всего, не напишет. У него есть только переключаемый драйвер под 8ку для следующего поколения - HD 6850. А в биосе можно переключить Graphic Mode в режим Discrete? Или просто хотите на 8ке иметь возможность переключения? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2012 13:31
#424
reylby, в принципе, так как использую ноутбук как игровой и редко пользуюсь им на батарее, то графика интел мне не требуется, я и восьмёрку брал лишь потому, что субьективно, чисто по моим наблюдениям, особенно после подключения нормальной игровой клавиатуры, отзыв на нажатие клавишь под W8 в игре WoT более чёткий. Насторйки BIOS сейчас гляну... Да, есть такая возможность в биосе, переключил, в диспетчере устройств по видюхе всё красиво, сейчас тестик запущу... Спасибо, работает. "Или просто хотите на 8ке иметь возможность переключения?" - а можно сделать? Каждый раз в биос лезть при переходе не очень удобно, может на W7 в таком режиме можно как то из под винды дискретку включать? Упс, после очередного перехода с W8 на W7 забыл переключиться в BIOS и драйверы AMD сами установились. Теперь нормуль, только когда запускаю оценку системы, выпадает в синьку и перезагружается. Сообщение отредактировал kravets1 - 20 ноября 2012 17:53 --------------------------------------------------------- Acer Aspaire 5943G win 7+8 64 bit |
8 января 2013 11:00
#425
Всем привет! чего-то не понял(((( под W8 есть ли полноыенные дрова для видеакарт как встроенной так и дискретной???? kravets1, и хотел уточнить скока у тя ФПС в танках, у мя на минимальных бывает падает на 10-18, играть не возможно, в чем причина не знаю, на вин8 тож такое было, думал из-за скайпа, взводом играю?? |
9 января 2013 21:29
#426
Цитата: Sibus Всем привет! чего-то не понял(((( под W8 есть ли полноыенные дрова для видеакарт как встроенной так и дискретной???? Драйвера есть: скачать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2013 12:38
#427
FuzzyL, торент есть??? |
14 января 2013 13:56
#428
Sibus, нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2013 23:16
#429
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Здравствуйте все, требуется помощь ваша......... Есть у меня ноутбук acer aspire 8943g , проблема с кулером, скорее всего надо менять!!!!!!!! Меня очень интересует как до него добраться? Как разобрать правильно ноут чтоб ничего не сломать? |
15 января 2013 23:36
#430
Цитата: kim_31_rus Как разобрать правильно ноут чтоб ничего не сломать? Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2013 07:31
#431
Сори если что не так....... но в этой ветке написано и про разборку?????????? |
16 января 2013 09:47
#432
16 января 2013 15:42
#433
Спасибо огромное!!!!!!!!!! |
10 февраля 2013 20:33
#434
Здравствуйте. Вопрос следующий.. При восстановлении системы из бэкапа (записывал сразу на диски после покупки ноутбука 5943g) вернется ли версия биоса и видеокарты к первоначальной?.. В процессе эксплуатации были обновлены драйвер видеокарты с v.8.713.3.2000 на v.8.741.1.5000, биос с v.1.11 на v.1.15. Заранее благодарю за ответ. |
11 февраля 2013 03:19
#435
Цитата: Brock_UA вернется ли версия биоса и видеокарты к первоначальной? Нет, не вернется. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 февраля 2013 23:01
#436
Уважаемый FuzzyL! Может Вы подскажете чем отличаются версии драйверов для видеокарты ноутбука acer aspire 5943g? На оф.сайте от производителя два варианта: 1-й VGA(MADISON)_AMD_8.741.1.5000_W7x64, 2-й VGA(BROADWAY)_AMD_8.741.1.5000_W7x64.. Цифры одинаковые, разный вес только и название.. Проще говоря в чем отличие VGA(MADISON) от VGA(BROADWAY)? Какой из них посоветуете как приоритетный? Сообщение отредактировал Brock_UA - 14 февраля 2013 23:29 |
15 февраля 2013 00:21
#437
Brock_UA, это разные модели видеокарт. Madison - это ATI Mobility Radeon HD 5650, Broadway - ATI Mobility Radeon HD 5850 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 февраля 2013 22:20
#438
Вопрос задал неспроста.. Дело в том, что ранее стояла версия драйвера 8.713.3.2000 (судя по цифрам MADISON..).. Обновил до VGA_AMD_8.741.1.5000_W7x64_A (выбрал тоже из двух MADISON).. Проблем в принципе нет, но есть одно но.. в ГП у меня Broadway (по информации из aida 64)..Вопрос в следующем.. я могу накатить сверху MADISONа драйвер Broadway..(а)..? Карта то у меня ATI Mobility Radeon HD 5850.?.. Не будет ли каких-нибудь проблем?.. Извините, конечно за назойливость, но эти два названия как-то вносят непонятки.. |
15 февраля 2013 23:28
#439
Цитата: Brock_UA При восстановлении системы из бэкапа (записывал сразу на диски после покупки ноутбука 5943g) вернется ли версия биоса и видеокарты к первоначальной? Версия биоса не вернётся. Версия драйвера вернётся.И если графика у Вас не переключаемая, то лучше установите видеодрайвер с amd.ru --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2013 19:37
#440
У меня ноутбук acer aspire 8943g. Хотел было заменить оперативку: стояло 2 плашки по 4 гига (Кингстон KVR1333D3S9) на 2 плашки по 8 гигов (Кингстон KVR1333D3S9). Выскакивает ошибка: "210: cpu variable mtrr configure failed" и загрузка прекращается, хотя в биосе видно память 16 гигов. Биос с момента покупки не обновлял. Подскажите, пожалуйста. |
