Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 110 страница
6 июля 2015 12:46
#2181
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
brsgvrn, так не работая в нете в простое у меня загрузка проца 10-15 процентов. а жёсткий и оперетавка загружена ни чего не устанавливал ни каких прог появилось это после выключения и включения ноута. |
6 июля 2015 13:39
#2182
Цитата: sigal2007 жёсткий и оперетавка загружена ни чего не устанавливал ни каких прог появилось это после выключения и включения Могли накачаться обновления, выберите " Не получать, не устанавливать"--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 июля 2015 17:19
#2183
brsgvrn, у меня отключена эта функция. будем смотреть дальше. |
15 июля 2015 14:13
#2184
Добрый день. С моим Aspire 5551G та же история, что подробно описана в посте 2158. Был пересобран для профилактики с ревизией системы охлаждения, установлена win7, опробован в течение месяца перед дачей. Отлежал на полке 60 дней. На даче отработал два дня, установились обновления, был штатно выключен. Через пару часов то же, что в посте 2158. Перебрал ноут по новой, не помогло. С поста 2159 предпринял: - вытащить-вставить обратно аккумулятор. - сбросить биос, замкнув контакты J1 под планкой памяти секунд на 30. - плюс зажимал кнопку включения на 30 сек. и отключал HDD, DVD, плату WI-FI, планки памяти менял местами и т.д. и т.п... Не помогло. Напряжение на батарее bios - 2.95 В. Попробовал прошить bios в Crisis Recovery Mode. 4-е разных флеши не читаются, но об этом напишу в теме о bios. Как ещё можно понять, это проблема bios или чипа AMD RADEON IGP 1022? Нужны идеи, плиз. |
15 июля 2015 15:58
#2185
15 июля 2015 16:43
#2186
brsgvrn, спасибо за совет, но с этим я быстро не справлюсь. Где в столице и кто может помочь, есть проверенные сервиса ? Сообщение отредактировал deep2 - 15 июля 2015 16:43 |
22 сентября 2015 14:36
#2187
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Доброго времени! Подскажите, как толщина термопрокладок на 5553G и подобных ему? Старые заменил и выкинул по глупости. Поставил 0,5 - мало, видяха греется, что аж ноут вырубается. В два слоя - то же самое. Просто всяких толщин купить не получится ради эксперимента. |
22 сентября 2015 15:01
#2188
Цитата: zimms Подскажите, как толщина термопрокладок на 5553G и подобных ему? Проверка зазора между видеокартой и радиатором. Проверить зазор можно следующим образом. Снимите видеокарту и салфеткой тщательно очистите обе поверхности - видеокарты и медной пластины. Вырежьте из фольги из под шоколадных конфет (её толщина порядка 15 микрон) полоску шириной 15-20 мм. Положите полоску на медную пластину одним краем и поставьте на место видеокарту. Закрутите винтики крепления видеокарты в касание. Осторожно потяните фольгу из под карты. Она не должна вытягиваться. Поверните каждый винтик на 90 градусов против часовой стрелки т.е. на 1/4 оборота. Попробуйте ещё раз осторожно потянуть фольгу. Она не должна вытягиваться. 1/4 оборота винтика =0.1мм. Поверните ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки и попробуйте снова вытянуть фольгу. Может вытянуться, а может нет. Это граница правильного зазора. Таким образом определяется наличие зазора. Его не должно быть. Если зазор есть, его можно измерить набором щупов или с помощью жевательной резинки и выбрать установкой медных пластин толщиной на 0.1 мм больше зазора. Сообщение отредактировал brsgvrn - 25 сентября 2015 13:11 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 сентября 2015 16:27
#2189
zimms, Лучше пластинку медную используйте вместо толстой термопрокладки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2015 21:56
#2190
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
Здравствуйте! хотел спросит спецов этого сайта ноут есть мой 5 лет использования acer aspire 5551g неисправен один из мостов хотя склоняюсь к северному, что можно сделать сдать на ремонт, или продать на запчасти какой вариант лучше подскажите спс. --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
23 сентября 2015 09:13
#2191
Цитата: Subasher что можно сделать Оптимальный вариант купить рабочую материнку и заменить самому.Можно купить б/у с битым корпусом и перебрать из двух один, остальное продать. 5551gСообщение отредактировал brsgvrn - 23 сентября 2015 09:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 декабря 2015 14:19
#2192
По всей видимости, после всего ранее прочитанного, скоропостижно скончался серверный мост на моем Acer ASPIRE 5551G-N934G32Mikk. Почитав формумы это причина 95% поломок ноутбуков, подобных моему. У меня при нажатии на кнопку питания: она загорется и начинают гореть 2 диода сети и аккумулятора (кстати доходит питание и до жесткого, он крутиться (слабо слышно)), ветилятор и всё, ничего больше не происходит, черный экран (при нажатии ESC+Fn при включении происходит всё тоже самое, только вентиллятор крутиться сильнее). Надо нести в СЦ, но хотел поинтересоваться перед заключением болезни моего ноута подойдет ли вот это плата 1pcs New AMD Radeon IGP 216 0752001 BGA IC Chipset | eBay , чтобы не покупать через СЦ. Жаль старину, за 5 с половиной лет нашей совместной дружбы не было осечек, хотя нагружал его бывало че по полной, а тут такое... Вы не подумайте, не хочу его дёшего ремонтировать, просто не хочу переплачивать. Спасибо |
18 декабря 2015 14:52
#2193
18 декабря 2015 15:07
#2194
Нет. Да и не знаю как это сделать в домашних условиях. Есть варианты? По ссылке пишут, что в любом случае лучше манять. Подогрев походу для временной реанимации. reylby, и судя из прочитанного по ссылкам чип 215-0674058 должен подойти, т.к. дискретное видео не используется? Сообщение отредактировал swetofor - 18 декабря 2015 15:40 |
18 декабря 2015 15:57
#2195
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: swetofor 1pcs New AMD Radeon IGP 216 0752001 BGA IC Chipset | На другом сайте есть и подешевле AMD-1--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 декабря 2015 16:03
#2196
Цитата: swetofor Да и не знаю как это сделать в домашних условиях. Есть варианты? Строительным феном, аккуратно, предварительно обложив окрестности чипа фольгой. Ну и греют для диагностики же, если заработает после прогрева - значит точно северный мост менять надо. Цитата: swetofor и судя из прочитанного по ссылкам чип 215-0674058 должен подойти, т.к. дискретное видео не используется? Не знаю, но к чему этот эксперимент с чипом десктопного моста? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2015 16:38
#2197
barankin, я знаю, видел когда искал, но мне кажется слишком дешево чтобы быть нормальным, а так хз reylby, Я думаю в СЦ прогреют, у меня к сожалению возможности нет. Всё просто, он в Москве в наличии и с доставкой стоит как из Поднебесной, а ждать всего 3 дня. Может и извращенство конечно, но всё же Сообщение отредактировал swetofor - 18 декабря 2015 16:40 |
18 декабря 2015 17:29
#2198
Цитата: swetofor мне кажется слишком дешево чтобы быть нормальным, Из того же Китая...там есть и подороже.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 декабря 2015 18:59
#2199
Цитата: swetofor Всё просто, он в Москве в наличии и с доставкой стоит как из Поднебесной, а ждать всего 3 дня. Может и извращенство конечно, но всё же Всё же, думаю, не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2015 21:58
#2200
вечер добрый, у меня такая вот проблемка, принесли мне ноут 7551g, а он греется до 85 градусов, видюха с процессором, но как я понял посмотря в еверест, греется видяха и процы паролельно подогреваются, и видео на разгоне...почему, не понятно, в биосе пусто, сделать ничего нельзя и не показывает кроме пару мелких функций и смены носителей...может кто подскажет где копать, и тач отвалился сам по себе... |
