Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 4 страница
2 июля 2010 20:16
#61
Ребята, по моей проблеме можете что-нибудь подсказать? Я даже не знаю, в какую сторону копать |
2 июля 2010 22:57
#62
frolovant, сообщали об этом глюке в представительство? Если глюк и вправду имеет место быть, то о нем сообщат в Тайвань и выпустят исправления --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2010 02:33
#63
FuzzyL, не сообщал, попробую. Как лучше это сделать? На hotline @ acer.ru ? Сообщение отредактировал frolovant - 4 июля 2010 02:34 |
4 июля 2010 03:58
#64
Цитата: frolovant На hotline @ acer.ru ? Да, просто им опишите проблему. Ноутбук также лучше сразу обменять. С СЦ история может затянуться. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2010 20:13
#65
2. Не получается внести зименения в планы питания: меняю яркость экрана и максимальную мощь процессора, сохраняю, через некоторое время захожу - опять старое или если переключить планы питания - опять старое... что может быть? блин и как с этим глюком бороться можно!? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 4 июля 2010 21:13 |
11 июля 2010 17:30
#67
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
minos66, Цитата: minos66 Теперь просто перед уходом в сон/ гибернацию отключите все сетевые карты. Посмотрите что измениться. Спасибо за подсказку. Действительно, если перед уходом в сон отключить адаптер wi-fi, то глюк исчезает. За 2 недели ни разу не проявился --------------------------------------------------------- Acer One 532h-2Db,Intel Atom N450 1.66 ГГц 512 kB Cache/ RAM 2 Гб / HDD 250 Гб / 10.1 " CrystalBrite 1280×720 LED / int. Intel GMA 3150 / WiFi / BT/ камера / Win7 Prof Rus |
27 июля 2010 10:35
#68
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
А подскажите пожалуйста.. если ноутбук показывает быструю разрядку - то есть у него разрядка 14000mw (в форуме звучат цифры которые должны быть и они в 2 раза меньше) это только проблема ноутбука - всмысле он "много жрет" или же это может быть проблема в аккумуляторе - типа он "быстро разряжается ибо например бракованный" ? |
27 июля 2010 11:10
#69
Цитата: IamAlexy если ноутбук показывает быструю разрядку То это проблема ноутбука, а не аккумулятора.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 июля 2010 13:08
#70
Цитата: IamAlexy если ноутбук показывает быструю разрядку - то есть у него разрядка 14000mw (в форуме звучат цифры которые должны быть и они в 2 раза меньше) это только проблема ноутбука - всмысле он "много жрет" или же это может быть проблема в аккумуляторе - типа он "быстро разряжается ибо например бракованный" ? Ноутбук много потребляет. 14000 мВт - это вполне нормальное потребление. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июля 2010 13:59
#71
Цитата: FuzzyL Ноутбук много потребляет. 14000 мВт - это вполне нормальное потребление. все же меня не оставляют сомнения что в таймлайнах должно быть раза в два меньше.. ну хотя бы в полтора... да и на всяких ииксбете форумах скриншоты висят с потреблением в 7000 а не в 14000 Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле вопрос про биос актуальный - подозрение закрадывается что в 1.13 прошивке явный косяк с вентилятором видеокарты.. почему то еверест показывает постоянное вращение оного при работе от встроенной интеловской видюхи... Сообщение отредактировал minos66 - 27 июля 2010 14:23 |
27 июля 2010 14:05
#72
Цитата: IamAlexy все же меня не оставляют сомнения что в таймлайнах должно быть раза в два меньше.. ну хотя бы в полтора...да и на всяких ииксбете форумах скриншоты висят с потреблением в 7000 а не в 14000 У меня на 3810 с одноядерным процессором и без дискретного видеочипа потребление около 7000-8000 мВт. Это в экономичном режиме. Если выкрутить подсветку, нагрузить ноутбук, то больше 10000 получается. При 8000 мВт батареи хватает примерно на 7-8 часов. У 3820 начинка мощней -> больше энергопотребление --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июля 2010 14:21
#73
Цитата: IamAlexy почему то еверест показывает постоянное вращение оного при Эверест, как и другие прожки типа SpeedFan, не могут корректно работать с вентиляторами ноутбуков и что либо там показывать, особенно про частоту вращения - в ноутах управление вентилятором построено совсем на других принципах нежли в ПК. вы просто на секундочку задумайтесь - мощность ноутбучного вентилятора менее 2Bт - это 400mA при 5B. Вам надо десять вентиляторов крутить что бы набрать "лишние" 4000mA потребления... Так что дело не в вентиляторе. А биос можете перепрошить - вендоры нередко меняют таблицы температур в разных версиях прошивок, может шума поменьше будет. Но более важно то, что в прошивках могут быть устраняют ошибки в работе ACPI с какой либо версией ОС. Одна прошивка лучше в плане энергосбережения может в паре с XP работать, другая с Vista, третья с 7. Так что с этой точки зрения эксперементировать не вредно. Причем совсем не обязательно, что наиболее подходящей будет самая последняя версия. А вообще скорее всего у вас что то неправильно в насстройках электропитания выставлено. Например процессор частоты не снижает... Сообщение отредактировал minos66 - 27 июля 2010 14:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 июля 2010 13:43
#74
Происходит самопроизвольное падение сетевого адаптера в режиме ожидания,или если работа не связана с сетью,так же после выхода из спящего режима,включить можно только перезагрузкой или сбросом сетевого адаптера(сеть,диагностика и т.д.),причем в режиме online или находишься только в локальной сети,сколько угодно долго,работа адаптера не вызывает нареканий. Пробовал делать менял все 3 или 4 (уже не помню) существующих для него драйверов,соответственно режим энергосбережения выкл. ,менял настройки пункта "скорость,дуплекс" в св-ах адаптера,никаких результатов .Пробовал вкл в эту же сеть тошибу L-500 with realtec,никаких проблем на любых режимах и при выходе из них. Если кто слышал или сталкивался с подобным , поделитесь решением данного вопроса плз :( |
29 июля 2010 14:45
#75
Цитата: acus поделитесь решением данного вопроса плз : диспетчер устройств - Сетевые адаптеры - Свойства - Управление электропитанием. Поставить галку в чекбокс "Разоешить отключение адаптера для экономии..."--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 июля 2010 19:39
#76
читай внимательней,я писал про режим энергосбережения( \/ ) Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 29 июля 2010 19:44 |
29 июля 2010 19:52
#77
Цитата: acus читай внимательней да мне то чего читать? проблема у тебя - ты и читай...Цитата: acus соответственно режим энергосбережения выкл Здесь написано, что вы его выключали, я писал, что бы его ВКЛЮЧИТЬ! Здесь у вас что? Цитата: acus самопроизвольное падение сетевого адаптера Какого адаптера? У меня? например, их шесть (не считая виртуальных). Соответственно и включаем на всех адаптерах.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 августа 2010 21:29
#78
SERGIOKING, посмотрите на какой частоте работает CPU во время прохождения теста, хотя бы с помощью Everest. Если она меньше 2GHz - нужно будет разбираться с текущим планом электропитания CPU. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2010 00:29
#79
Репутация: -1 Сообщений: 52 |
Тест еверест выдал частоту 997.5 mhz,множитель 6x. CPU FSB-166.5 MHZ.Шина памяти 332.5 mhz.соотношение 10:5.а питание скачет CPU-VID -1.0625-1.3625. Скорее всего в этом причина.Подскажите.кто знает.я в этом не большой специалист. |
6 августа 2010 00:47
#80
SERGIOKING, Зайдите в меню Пуск -> Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Изменить параметры плана [attachment=7188] Если Максимальное состояние процессора у Вас 50% - измените на 100% --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
Windows. Вопросы и решения | Бац |
Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
Обсуждение разных ОС | acer7520G |
Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
