Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 4 страница
igra333
22 марта 2009 21:24
#61
подскажите как отключить встроенный микрофон
22 марта 2009 21:33
#62
igra333,
igra333
23 марта 2009 20:46
#63
У меня стоит "реалтек", может дашь ссылочку где можно скачать aser hd audio manager
23 марта 2009 21:36
#64
igra333, это абсолютно то же самое,просто название в заголовке другое.
igra333
24 марта 2009 19:38
#65
Но там нет, возможности отключения, внутреннего микрофона, и по этому получается так ( я подключаю, наружный микрофон, а тот (внутренний) не отключается, и начинает идти фон в виде треска и запись получается не чистой), в "реалтеке" я пробовал по всякому, но ничего не получается.
PosLanNik
25 марта 2009 12:59
#66
Встроенный микрофон отключается сразу же при подключении внешнего автоматически. Запись с треском - скорее всего у вас неправильно выставлено предусиление микрофона. Для начала попробуйте отключить усиление +20 дб. Там же, в настройках драйвера звуковой.
Acer Extensa 5630G
tom666777666
25 марта 2009 22:08
#67
Подскажите пожалуйста у меня ноутбук ACER Extensa 5629G и у меня не работает микрофон в режиме воспроизведения .Тоесть сам он работает при записи но не слышно через колонки вовремя записи.
26 марта 2009 10:04
#68
tom666777666,
нет такой функции в этом ноутбуке,как и большинстве ноутбуков вообще.
igra333
26 марта 2009 18:43
#69
Проблема как раз в том, что внутренний микрофон при подключении наружного не отключается, а настраивать в "реалтеке" пробовал по разному, но ничего не получается
sanic
28 марта 2009 19:07
#70
помогите с подключением микрофона.
у меня Vista, не могу настроить микрофон чтоби звук шел на динамик, на компе с ХР все работает, установил дрова от Realtek с вашего сайта, запись с микрофона улутшилась но воспроизведение микрофона найти немогу. Проблема решаема програмно? или нада внешнюю звуковую плату покупать?
поосторожнее с железом
29 марта 2009 01:00
#71
sanic, проблема в том, что ваша звуковая не поддерживает такую функцию...
trace
29 марта 2009 16:09
#72
Помогите чем сможете тут такая проблема:
Подключил микрофон в красный слот. Микрофон работает я могу в него говорить и мой голос выходит через колонки чисто и громко. Но когда начинаю записывать оооооочень тихо и оочень грязно, тоже самое происходит в программах ТС, там меня вообще не слышно, слышно тока хрип и тоже самое происходит в программе скайп.
ещё раз помогите чем сможете no
29 марта 2009 18:08
#73
trace, включи усиление микрофона в панели управления Рилтек + подавление шума...
trace
29 марта 2009 19:03
#74
я усиление микрофонв включал начинается что то с колонок как ультрозвук идёт
30 марта 2009 02:43
#75
trace, уменьш громкость воспроизведения с микрофона
trace
30 марта 2009 09:19
#76
Чувствительность микрофона улучшается, но и грязность увеличивается. Теперь слова разобрать нельзя. А громкость увеличивается
[Dima]
30 марта 2009 12:44
#77
trace, Панель управления - Звук - Запись - что там по умолчанию стоит? Микрофон?
trace
30 марта 2009 16:18
#78
да, микрофон
[Dima]
31 марта 2009 14:44
#79
trace, у вас Виста? Тогда вот что я советую:
Панель управления - Звук - Запись - свойства микрофона, вкладка Улучшения - снять все галки. Вкладка Уровни - все выкрутить вправо до упора. Дополнительно - формат по умолчанию выставить на "2 канал, 16 бит, 44100 Гц"
Потом Звук - Воспроизведение - свойства динамиков - Уровни - надо щелкнуть по иконке динамика справа от "Микрофон" - чтоб был значок с красным кружком, т.е. запретить вообще воспроизведение звука из микрофона - "ультразвука" не будет тогда.
Пробуйте.
sanic
31 марта 2009 20:53
#80
спасибо, проблема ясна, можете ли вы посоветовать тогда изменит ли ситуацию покупка внешней звуковой карты, и какую модель вы бы посоветовали
