Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 44 страница
31 мая 2013 01:28
#861
Crazyhimik, а после чего это все произошло?
Maximilian Kote
31 мая 2013 04:13
#862
и включал и выключал шумоподавление и эхо - результат тот же...
Модель ноутбука: v3-771g-736b161.13tbdcaii
4 июня 2013 01:35
#863
Maximilian Kote, а если просто записать звук на микрофон, то он тоже не очень?
Crazyhimik
5 июня 2013 21:12
#864
FuzzyL, наверное, микрофон не работал с самого начала, после покупки просто не было надобности использовать микрофон.
7 июня 2013 21:42
#865
Crazyhimik, не факт. Может кабель просто перетерся.
focus
7 июля 2013 21:37
#866
У моего ACER AO756-1007 комбинированный MiniJack 3,5 мм (наушники/микрофон), не подскажете как подключить/изготовить/купить переходник с раздельными MiniJack 3,5, один для стерео наушников, другой для стерео микрофона (нужно два входа и два выхода)?
Модель ноутбука: AcerAO756-1007Skk
7 июля 2013 22:35
#867
focus, распаек полно. Если в двух словах, то первый контакт с конца штекера - это левый канал, второй - правый, третий - общий провод, четвертый контакт (ближе к основанию) - микрофон.
focus
8 июля 2013 06:08
#868
Получается: выходов два, а вход один (нужен стерео вход). Придется докупать внешнюю звуковую карту.
12 июля 2013 15:33
#869
focus, да, именно так. Вход там один. Если нужно серьезно работать со звуком, то в любом случае нужно покупать внешний аудиоинтерфейс.
focus
13 июля 2013 18:46
#870
Самостоятельно распаял переходник: 1-MiniJack 3,5 мм 4 pin на 2 x MiniJack 3,5 мм 3 pin (один моно для микрофона, один стерео для наушников), не могу запустить внешний микрофон? При установке разъема, звук переключается на наушники и работает, а на микрофон не реагирует (не работает микрофон внешней проводной гарнитуры). На случай ошибки в распайке, попробовал установить пустой (не распаянный) MiniJack 3,5 мм 4 pin, и касался пинцетом всех контактов по очереди, должен появится фон, но его нет. Бук новый Acer Aspire One 756-1007, windows 8 64 (предустановленный) заменен на windows 7 32 (есть необходимость, так как некоторые программы не работают с 64 бит), в диспетчере проблемных устройств не имеется.
Сообщение отредактировал focus - 13 июля 2013 18:54
14 июля 2013 13:38
#871
focus, а вы сам микрофон переключили в настройках звука?
focus
14 июля 2013 18:04
#872
В настройках только один микрофон, вероятно встроенный, переключать нечего.
14 июля 2013 18:08
#873
А где именно вы смотрите?
focus
14 июля 2013 20:07
#874
После перезагрузки: панель управления/оборудование и звук/звук/запись, присутствуют два устройства - микрофон (по умолчанию) и стерео микшер, переключение между устройствами внешний микрофон не запускает.
Сообщение отредактировал focus - 14 июля 2013 20:08
focus
16 июля 2013 16:16
#875
focus,
Все, разобрался. Оказывается китайский разъем (тип "папа" 4 пин), из которого делал переходник, немного не подходит (что именно не подходит не разобрался). Как обнаружил: звуковая карта, на микрофон подает небольшое напряжение (у меня 2,7 вольт), вероятно для питания микрофонов электретного типа, при установке разъема, на нем напряжения нет (внутренних замыканий тоже нет). Отрезал разъем от заводского переходника "4-Pin 3.5mm Minijack to 3 x RCA", перепаял заново, микрофон заработал.
Romka123
21 июля 2013 16:05
#876
Спасибо, спасибо что помогаете. Еще такие проблемы. Не могу встроенный микрофон настроить. Стоят родные дрова семерки, попробую реалтек поставить. Вдруг заработает толком, что под тачпадом с левой страница находится? Сильно что то там греется, вроде не хард?
P.S поставил дрова, все равно так же. Как будто из под колодца разговариваешь, битый час не могу настроить встроенный микро
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Romka123 - 21 июля 2013 16:35
21 июля 2013 18:53
#877
Включали подавление эхо и шума?
Romka123
21 июля 2013 20:16
#878
FuzzyL, как включить? Эхо и слышно. Дрова реалтек поставил, скраю значка на панели нету. Обычно насколько я помню бывает, на стационарке есть и его можно через это значок настроить. Висит родная семеровская
23 июля 2013 09:13
#879
В панели управления Realtek HD на вкладке Микрофон посмотрите.
DEDIKK
30 июля 2013 13:39
#880
Добрый день уважаемые у меня Windows xp , и не работает микрофон после такого как я воткнул калонки и обратно воткнул наушники с микрофоном , перерыл все форумы но не чего не помогает помогите пож.
