Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 46 страница
12 ноября 2013 21:14
#901
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Ни с того ни с сего заработал микрофон, собственно также как и перестал работать. Звучание отличное. Все что я делал с компьютером так это переставил антивирус с аваста на касперский, не знаю, могло ли это как то повлиять. Сам ноутбук же я даже не сдвигал с места. |
14 ноября 2013 16:51
#902
После одного раза нормальной работы проблема вернулась вновь. Сложно понять на что именно и как реагирует микрофон, но на данный момент, при интернете wi-fi и работе от батареи и усилении 30, гул минимальный, слышен только при прослушивании с микрофона. В звукозаписи полосы звучания при отсутствии звуков нет, но реагирует на звуки она почему то очень слабо, ели заметно. Сообщение отредактировал brtj1 - 14 ноября 2013 21:32 |
24 ноября 2013 22:29
#903
sergey_korobko, всем доброго времени суток) имеется acer aspire 6935g. ОС - Vista (родная) , после обновления драйверов на звук (качал здесь, а после и с сайта производителя), обнаружил что встроенный микро отказывается работать. В устройствах записи микро присутствует, подпись "работает" и галочка "устройство по умолчанию" тоже, все улучшения включены, усиление на 20dBm настроено , громкость записи на 65 ( гоняя ползунок туда-сюда результата тоже не приносит). Заметил полное отсутствие ( в закладке запись ) линейки уровня сигнала ( справа от значка микрофона). Скайп - устройство видит, тест на "эхо" не проходит, пишет - проблемы с устр-м звукозаписи. Стандартное приложение звукозаписи при попытке записи выдаёт ошибку - "не удаётся найти устройства звукозаписи". Установив драйвер с сайта acer (древние как и сам ноут), микро ожил, в качестве потерял, и самое неудобное - совсем не по людски ведёт себя процесс audiodg.exe, кушая и так небольшие ресурсы 6935g ( отключение монопольного режима на микро и на динамики поумерели аппетиты процесса, но не на много...) ну и собственно вопрос , как это победить и в чём же проблема?! заранее спасибо) Ситуация та-же только ноут 6530G и более ранние версии дров не ставил, А микрофон определяется при авто установки виндовских "минидров" (значит механическая поломка исключается). PS Сереги ВЫ так и не помогли. Сообщение отредактировал dzhekos - 24 ноября 2013 22:31 |
15 декабря 2013 21:41
#905
Цитата: ALOV Не работает микрофон, система виндовс ХР 64 bit. Раньше микрофон работал после переустановки встроенный микрофон перестал работать ноут асер 7720 версия драйверов была v6.0.1.5413_R167 и в окне Realtek HD вкладка микшер нет кнопочки с двумя точками, что бы усилить микрофон может кто дать конкретный драйвер или подсказать что можно сделать. Realtek HD выглидет так А на Windows 7 микрофон работает? Другую версию драйверов Realtek на всякий случай ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2013 17:09
#906
Семёрку не ставил, отличие в Windows только что 64 бит, на 32 бит работал а сейчас не могу настроить( Другие версии драйверов пробывал, везде одинакого, единственное что есть - когда в проверке микрофона двигаю ползунок, индикатор тоже двигается но звука всё равно нет. |
15 февраля 2014 22:21
#907
привет всем,прошу вашей помощи,когда подключаю микрофон к ноутбуку,то меня не слышно,а когда вытаскиваю,встроенный микрофон сразу передает звук,наушники на другом компе проверял - работают,когда в разъем вставляю оповещение выходит,что подключил,а звук не передается,что только не делал,помогите решить проблему. Раньше все работало нормально |
13 марта 2014 17:38
#908
Привет! Микрафон в скайпе и не только, работает плохо. ТО есть собеседник меня слышит, но фоновый шум сильно шумит и слышит меня еле еле. Пробовал все настройки, но что то не помогает. Подскажите что то? Lenovo G770 Сообщение отредактировал as2356 - 13 марта 2014 17:39 |
14 марта 2014 02:55
#909
as2356,пробуйте другой драйвер. Вообще можно попробовать порегулировать настройки шумоподавления, но сколько я не встречал подобных проблем, это только полумера. Как правило,родной драйвер от производителя ноутбука даёт лучший результат, но бывают варианты.Чаще всего такое встречается но ноутах,где операционку ставили самостоятельно. |
14 марта 2014 04:55
#910
slovelissimo, Да вин7х64 сам ставил и дрова оригинал с офф. сайта. В настройках полазил, но что то там не сильно они дают разницу( |
15 марта 2014 21:04
#911
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет, есть такая неприятность, посте перехода на Windows 8.1 очень тихо работает встроенный микрофон, на 7 было все хорошо, перепробовал разные драйвера, родные для 7 с сайта, с acerfans обновленные для 8, и с сайта производителя для 8.1. Разницы никакой, Оборудование: Аппарат - EM G730G, Звук - Realtek ALC272, Драйвер - 6.0.1.7083 Может кто-то сталкивался и решил проблему и поможет, не очень хочется возвращаться на 7 или покупать наушники с микрофоном. |
16 марта 2014 15:28
#912
hardmusic, вы усиление микрофона в настройках включали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2014 16:27
#913
FuzzyL, да, результатов 0, звук проседает и ухудшается, появляются помехи, как будто за моей спиной цепная пила работает. все шаманства перепробовал. но с наушниками с микрофоном, никаких проблем. |
26 апреля 2014 13:27
#914
У меня ноутбук, виндовс 7 домашняя версия .Когда я подключаю любой микрофон я слышу в динамиках как он тихо шипит и такой же фоновый шум слышен на записях, стационарный тоже фонит но я не слышу его в динамиках. Я делал уже уйми разных махинаций с микшером но нечего не помогло .Сказать чесно я не мастер и немогу даже предположить в чем проблема помогите пожалусто. |
21 мая 2014 17:21
#915
Здраствуйте помогите плиззззззззззззззззззз. на ноуте асер 5750G полетел жесткий, заменили новый установили винду 7 домашнюю базовую, и у меня теперь не работает микрофон в скайпе, а включаю с наушников микрофон то работает, что делатьььь мне нужен микрофон в скайпе без наушников. |
21 мая 2014 18:52
#916
Цитата: Протасова Марина Александровна установили винду 7 домашнюю базовую Установите драйвер аудио Realtek Сообщение отредактировал tixo - 21 мая 2014 18:56 |
19 июня 2014 18:19
#917
у меня винда виндус 7 на ноуте меня слышат очень тихо звук в настройках стоит на максимум а усилитель если ставить любой кроме 0 то вообще микрофон не работает!!! из-за чего это может быть как исправить чтобы меня слышали хорошо)) |
16 июля 2014 21:04
#918
у меня Acer Aspire V5-552G-10576G1Takk вин 8 х64 хочу подключить микрофон проблема в том что когда подключаю он не появляеться на вкладке запись а все звуки перестают выводиться на динамики. как будто я подключаю колонки вход спареный переставил драйвер реалтек на самую новую версию и при подкл. микрофона встроенный начал автомат отключаться но другой все равно не работает |
20 июля 2014 23:08
#919
Цитата: pirat9629 хочу подключить микрофон проблема в том что когда подключаю он не появляеться на вкладке запись Там нужно через специальный переходник микрофон подключать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2014 18:08
#920
Доброго всем времени. Прочитав всё, что касается встроенного микрофона на ONE 722 переставлял драйвера, менял настройки, но микрофон работает глуховато, а в Skype и того хуже, что то не так. Всё это, думаю, после обновления драйверов, что то стало коряво. Посоветуйте, хотя тема изьедена изрядно |
Название темы | Автор |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
