Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 69 страница
13 декабря 2013 00:25
#1361
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
товарищ поставил себе обновление с 8 до 8.1, установил драйвера видео и директ икс. после этого винда не загружается, хочет восстановится, не может и ребутается постоянно. хочу с болванки 8.1 оригинальной винды восстановить, а он не дает сволочь загрузится с нее. Точно не дает, ибо в сетапе указал порядок, потом попробовал с др ноутбучным диском чистым, там все установилось легко. Как поступить, чтоб восстановить без потери данных. ПЛюс еще пробовал проблемный диск в ноут с диском вторым 7-кой виндой, так не читает его и семерку не загружает. Не могу понять, подскажите пожалуйста |
13 декабря 2013 01:32
#1362
Репутация: 7 Сообщений: 121 |
boragus,ну так а что вы хотите от неисправного диска,какое там может быть восстановление |
13 декабря 2013 22:57
#1363
только новый купить? старый никак не реанимировать? ноутбук HP pavilion g6. там еще какое то мудреное uefi в биосе. Как оживить сие творение? |
14 декабря 2013 00:22
#1364
Цитата: boragus хочу с болванки 8.1 оригинальной винды восстановить, а он не дает сволочь загрузится с нее. Точно не дает, ибо в сетапе указал порядок Так пробовали?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2013 00:31
#1365
Цитата: boragus только новый купить? старый никак не реанимировать? Да надо покупать новый. Цитата: boragus uefi в биосе. Как оживить сие творение? Оно и так живее всех живых |
14 декабря 2013 00:35
#1366
да дорогой товарищ, только он три варианта выводит. вот таких. http://pixs.ru/showimage/IMG2013121_8354853_10082218.jpg все на uefi сводится. может это какой то особый диск загрузочный? нет? |
14 декабря 2013 02:19
#1367
boragus, Ну, Internal DVD UEFI - Ваш привод, в котором должен быть загрузочный, для UEFI, диск. Установочный диск с Win 8.1. x64 RTM MSDN такой и есть, файл bootmgr.efi в корне и папка efi имеются. Поэтому если Вы пытаетесь загрузиться с именно такого диска, то непонятно что же Вам мешает это сделать, какие сообщения появляются... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2013 18:24
#1368
мм, то есть оригинальный образ вин 8.1 будет являться этим UEFI диском? записанный через ultraiso На болванку dvd-rw , правильно? |
14 декабря 2013 23:00
#1369
Цитата: boragus то есть оригинальный образ вин 8.1 будет являться этим UEFI диском? записанный через ultraiso На болванку dvd-rw , правильно? Правильно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2013 00:26
#1370
мне сказал заказчик, что он 8 ставить пытался мол когда 8.1 слетела. Значит ли это что надо пытаться с 8-орочного дистрибутива загружаться\винду восстанавливать пытаться? |
16 декабря 2013 02:06
#1371
boragus, Без разницы, Win 8 или 8.1 x64. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2013 03:49
#1372
Цитата: boragus восстанавливать пытаться что значит в вашем значении "восстанавливать" ? Восстановить заводскую систему можно только с флешки Acer Recovery Management. А с оригинального дистрибутива Майкрософт Win 8 можно только заново установить на раздел C: новую операционную систему 8 с нуля. Сообщение отредактировал tixo - 16 декабря 2013 03:49 |
16 декабря 2013 11:21
#1373
Цитата: tixo А с оригинального дистрибутива Майкрософт Win 8 можно только заново установить на раздел C: новую операционную систему 8 с нуля Ну почему с нуля,если версия win такая же как и предустановленая,то и восстановиться можно. |
16 декабря 2013 13:34
#1374
Aikon1964, нет, файлы Install.wim заводской системы и оригинальной Windows разные. Функции Refresh и Reset тупо копируют содержимое Install.wim - поэтому всегда идет запрос "Вставьте диск с дистрибутивом" - с жесткого диска Майкрософт не научила рекавери восстанавливать всю систему - оставив эту возможность для производителей UEFI систем Сообщение отредактировал tixo - 16 декабря 2013 13:38 |
16 декабря 2013 14:30
#1375
tixo,все понятно,спасибо за науку. |
19 декабря 2013 19:36
#1376
Всем привет, я стал счастливым обладателем ноутбука acer v3-551g, купил его с рук, ноутбуку всего две недели но предыдущий хозяин успел снести windows 8 и поставил 7, соответственно без некоторых драйверов, хочу вернуть назад windows 8 со всеми драйверами, почитав форум понял что так просто это у меня не получится, для начала скачал утилиту для восстановления mbr, но все равно eRecovery не запускается нажимал и shift и alt+f10 толку нет, что теперь делать? искать образ своего ноутбука и заливать его? или все таки можно запустить eRecovery? |
19 декабря 2013 20:07
#1377
Цитата: valentintuapse для восстановления mbr MBR для Windows 8 нет, там UEFI Восстанавливаем заводскую Windows 8 или ставим Windows Single Language и активируем ключом БИОС |
20 декабря 2013 09:46
#1378
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Всем привет. На днях поробовал первый раз восстановить систему из образа диска С средствами Windows7. Образ созавался где-то1,5-2 часа на родном HDD. А вот восстановление длилось аж 11 часов. Я уж думал ноуту моему хана,доигрался. Нет все закончилось благополучно. У меня вопрос: это нормально или все же нет. Может ESS отключить надо было. Товарищ посоветовал для восстановления использовать Acronics, говорит все пройдет быстрее. А как это сделать? Может кто подскажет. Если здесь про это уже есть, ткните носом ,если не трудно. |
20 декабря 2013 13:24
#1379
21 декабря 2013 17:04
#1380
винник, Да я пока это делал для пробы. Хотелось бы узнать, делал ли кто подобное. Восстановление 11 часов, это нормально для диска 40г информации или нет? И восстановление за 20минут, это практика или предположение (как-то слабо верится, хотя я профессионалам доверяю всегда)? По любому спасибо за ответы. |
