Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 70 страница
21 декабря 2013 17:47
#1381
Alexsey58, Проверьте HDD, может много медленночитаемых секторов, а то и вовсе BADов. Для начала хотя бы на S.M.A.R.T. диска гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2013 19:56
#1382
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Да ничего сверхестесcтвенного из софта у меня не стоит. Жаль не зафиксировал объем установленного софта после воосстановления на момент покупки утилитой Acer Erecovery. Дополнительно стоят всего несколько программ: Adobe Acrobat, AsdSee/ Ну все перечислять не буду. А еще вы обновления учитываете,котjрые первые две недели так и лезут в комп. Из-за них я и задался целью воcстанавливать диск С из образа, надоело каждый раз качать обновления после переустановки утилитой Acer Erecovery. |
8 января 2014 17:11
#1383
Репутация: 3 Сообщений: 43 |
Установил второй жесткий диск вместо DVD, теперь ноут начинает грузиться с него, как выставить загрузку со старого винта, т.е. указать какой винт является основным? Восстановление загрузки средствами установщика WIN7 проблему не решило? Какие еще варианты можно попробовать, помимо махнуть HDD местами? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Wolfi - 8 января 2014 17:43 --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
8 января 2014 18:03
#1384
Цитата: BF_109G14 В биосе ( F2 ) выставите приоритет вашего HDD , сохранить ( F10 ) . Скрин вам для примера : Было бы все так просто, не могу выставить второй диск в приоритет потому что не отображается в данном меню строка со вторым диском, могу фотку выложить если требуется. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
8 января 2014 18:53
#1385
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
А диск случайно не системным от acer был? у меня bios начинал грузить с системного, даже если тот стоял в usb, а загрузка была выставлена с внутреннего. возможно просто нужно удалить разделы или загрузчик с него, должно помочь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby Сообщение отредактировал user1251 - 8 января 2014 18:54 |
8 января 2014 19:06
#1386
Цитата: user1251 А диск случайно не системным от acer был? Нет, в ноуте стоит его родной HItachi, а вместо сидюка воткнут купленный новый HDD от seagete. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Wolfi - 8 января 2014 19:19 --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
9 января 2014 00:19
#1387
Wolfi, Скорее всего при подключении 2го HDD порт у 1го HDD сменился, в файле конфигурации загрузки по прежнему Windows пытается загрузиться с HDD0, а этот HDD сейчас тот, что вставлен вместо привода. Сначала сделайте бэкап) Затем попробуйте пересоздать файл BCD, тот что c конфигурацией загрузки Windows. Восстановление загрузчика Windows 7 вручную при помощи утилит bootrec.exe и bcdboot.exe. Загружайтесь с установочного диска с Win 7 - восстановление/командная строка Удаляете BCD, пересоздаёте его заново. Но сначала выполните Bootrec.exe /ScanOs --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2014 14:25
#1388
reylby, Может меня не совсем поняли, после установки второго HDD, ситуация такая. При загрузке биоса, когда определяется носители HDD с системой стоит под пунктом 1. А когда должна пойти загрузка OS появляется черный экран с мигающем в верхнем левом углу курсором. Если выбрать устройство загрузки через F12 то диск с системой стоит под позицией 2. Манипуляция с BCD в виде : attrib -s -h -r c:\boot\bcd del c:\boot\bcd bootrec /RebuildBcd результата не дала (((( При выполнении команды bcdedit /export C:\BCDcfg.bak файл был создан на диске на котором система не установлена. Мне кажется дело в MBR, нет? Перекинул жесткие диски тоже результата не принесло, думаю может дело в том что основные разделы на втором диске тоже имеются, а на сколько помню там тодько 4 основных может быть максимум. Так исправил, теперь все работает. Исправил Акрони диск директором, сделал оба раздела на втором диске логическими. Думаю проблема была в MBRке которая на втором диске была. Сообщение отредактировал Wolfi - 11 января 2014 15:59 --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
11 января 2014 16:51
#1389
Цитата: Wolfi При выполнении команды bcdedit /export C:\BCDcfg.bak файл был создан на диске на котором система не установлена. Так надо было сначала определить, какая буква у загрузочного раздела, явно же не С.Можно в командной строке ввести notepad, Файл - Открыть - Компьютер, смотрите букву загрузочного раздела(скорее всего 100Мб-го). Впрочем, это уже не важно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2014 17:03
#1390
reylby, Узнал бы и что это бы изменило? Хм, если я счас сделаю оба раздела основными хочешь сказать, будет так же самая картина? --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
9 марта 2014 11:58
#1391
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: BF_109G14 Точки восстановления надо делать буду иметь ввиду в будующем. а сейчас, как бы не хотелось, придется снова windows переустанавливать((Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал salahaddin - 9 марта 2014 11:58 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
9 марта 2014 12:06
#1392
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Цитата: salahaddin Естественно драйвера на GeForce с оффсайта не ставятся Нет друг мой, это не естественно! Каждый дивайз имеет свои идентификаторы Vid&Pid т.е. даже если драйвер написан как стандартный, то это просто текст! Драйвер ставится опираясь на Vid&Pid Сегодня вот столкнулся с подобной проблемой, другу поставили видяху Nvidia, была интегрированная, ну и драйвер крайне не хотел ставиться якобы отказано в доступе.... И драйвер смог встать только после того, как загрузил машину в защищённом режиме, и причём не через софт от Nvidia, а с ручным указанием места к inf файлу.... Цитата: BF_109G14 Точки восстановления надо делать Дружище за 12 лет работы в компьютерной индустрии, я понял что точки восстановления это бред сивого Билла.... После восстановления кроме потерянных данных ничего в резульате не получите..... Ах-Да и может быть загрузится система..... НО ведь надо же разобраться в чём была проблема! и под рукой надо иметь ERD Comander на случай незапуска системы Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66 |
9 марта 2014 12:22
#1393
Цитата: BF_109G14 по любому просить вставить загрузочный диск блин))) это пздц))) Дружище, система просит диск лишь в случае когда начал сыпаться диск или ОЗУ и система не может найти тот или иной файл, но это дело легко пролечивает ERD Comander (или замена вышеуказанных дивайзов) Цитата: BF_109G14 Без точек восстановления - ваш диск даже систему не обнаружит А теперь ещё случай, при старте установки системы, диск полюбому увидит повреждённую ОСЬ и такой метот решения загрузки системы ещё проще и быстрее чем ERD или иной софт Если у вас к таким как я не обращаются, то похоже у вас любят терять данные... ибо у Нас предпочитают таких как я, потому-что я ищу ядро проблемы, и стараюсь решить её, пока не было ни одного случая чтобы я не запустил систему которая не грузилась! любой синий экран излечим, это уже доказано неоднократно) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66 |
9 марта 2014 12:34
#1394
Цитата: BF_109G14 когда диск начал сыпаться такие вот как вы ни чего не могли сделать . Я нашёл решение, есть волшебный Acronis и его магическое умение создавать образы дисков игнорируя ошибки)... Буквально неделю назад приносили Acer 5542, у него система не хотела стартовать, я через Windows Live CD запустил, посмотрел SMART статус который был с одной стороны не плохой, но диск имел битые сектора, а когда начал сканировать через Victoria то оказалось что секторов гораздо больше битых, и в итоге я снял образ этого диска через Acronis True iMage купили новый диск и закинул образ обратно (благо есть BOX) и всё, неделю система работает идеально нет сбоев по сей день тьфу-тьфу)) Цитата: BF_109G14 когда MBR слетела Когда загрузочная область летит, то даже через консоль в командной строке fixMbr лечит сей недуг)... А ERD Comander ещё и исток беды находит иногда, но не если не находит то лучше начать диагностировать систему Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66 |
9 марта 2014 17:50
#1395
Пыталась переустановить виндоус. Вернее обновить. Но что-то пошло не так, компьютер перегрузился, и при включении выскакивает окно Administrator:X:\windows\system32\cmd.exe(его название). В самом окне написано: Microsoft Windows [Version 6. 1.7601] X:\windows\system32 _______ Помогите пожалуйста! |
4 мая 2014 16:44
#1396
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Доброго дня! Всю голову сломала и уже не знаю, что и делать. При загрузке ноута появляется белое окно Acer, далее идет загрузка windows, серое окно и на этом все. Линукс с флешки грузится, даже видит все разделы жесткого диска, но посмотреть файлы нельзя - пишет, что ошибка NTFS. На ноуте при загрузке видит и дисковод для дисков и все флешки, но дисковод почему-то не читает загрузочные диски и через линукс нельзя записать образ загрузочного диска. С флешки Акроникс и виктория тоже не запускаются. Биос на дефолт сбрасывала. Сижу с нетбука, на нем нет дисковода для дисков, подключить жесткий диск с ноута тоже не могу - нет шнура. Как быть? Сообщение отредактировал Jamilja - 4 мая 2014 16:46 |
4 мая 2014 18:00
#1397
FlashInTheNight86, а что это даст, если я сама выбираю, с какого диска мне грузиться? В Биосе это уже стоит, я заново после дефолта поставила. Меня больше другое интересует - ПОЧЕМУ в линуксе не видно файлов жесткого диска, хотя названия разделов видны. |
4 мая 2014 18:13
#1398
Цитата: Jamilja идет загрузка windows, серое окно и на этом все. Линукс с флешки грузится, даже видит все разделы жесткого диска, но посмотреть файлы нельзя - пишет, что ошибка NTFS возможно HDD сдох, загрузиться можно с Linux Live CD |
4 мая 2014 18:18
#1399
tixo, спасибо. Я увижу все то же, что и с убунту на флешке? |
4 мая 2014 18:24
#1400
Цитата: Jamilja убунту на флешке? нет, Ubuntu не монтирует разделы Windows в проводник можно попробовать восстановить жесткий диск (данные) с помощью TestDisk Сообщение отредактировал tixo - 4 мая 2014 18:28 |
